Oba do kitu.
Powinieneś raczej kupić zamek z osobnym pilotem. Jednak jeśli zdecydujesz się na któryś z nich to sprawdź czy dysponują grotem do dacii, bo na ogół jest tam coś co przpomina klucze z grupy VW
Ostatnio zmieniony przez stempik 2010-09-06, 12:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-06, 14:32
stempik napisał/a:
Oba do kitu.
To fakt, nie są za dobre. Siłownik wytrzymuje góra dwa lata - to takie maks.
Poza tym mocowanie siłownika za pomocą takiej kostki - też to zbyt pewne nie jest - wtedy te śruby przykręcić na jakiś Loctite.
A stempik a nasz grot nie będzie pasował do tego chowanego kluczyka-scyzoryka ?
Oba do kitu.
A czemu uważasz, że ten zestaw jest marny(pomijając problematycznego pilota)
Silnik: 1.2 16V
Rocznik: 2009 Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 38 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2010-09-07, 20:23
Zamontowałem podobny ,Stig-a
Chodzi od kwietnia - od 3 tygodni nie działa jedyny master w drzwiach pasażera, chyba odłączyło się zasilanie, nie mam siły tego póki co naprawić.
Swego czasu otwieranie z pilota nie działało przez parę dni, samo się naprawiło.
Pilot mam osobno.
Mam gdzieś zdjęcia które robiłem podczas montażu. Zbieram się w sobie żeby je tu w jakiś poradnik zebrać ale brak siły/czasu. Jednak jeżeli się zdecydujesz to w razie potrzeby je zamieszczę.
Z montażem się tak namordowałem że drugi raz bym chyba tego nie robił i chyba bym dał parę setek za montaż w zakładzie jakimś.
Ale wygoda w porównaniu do sytuacji bez zamka bezcenna...:)
Bo chiński.
Z całą pewnością w chinach robią również coś całkiem przyzwoitego ale my kupujemy wyłącznie te najtańsze.
Proponuje zastanowić się po jakim czasie Stig (zamocowany z obu stron na śrubkę) wyłamie się z korpusu pilota. Czasem wczesniej gubią się srubki
Co do Fiata to można spać spokojnie grocik mocowany jest jak w każdym chyba europejskim autku za pomoca stalowej rozkurczliwej rurki. To niemal wieczne połączenie i co wazne w pewnej odległości od końcowej krawędzi klucza.
Co do pilocików to przyciski w nich wlutowane są powierzchniowo i dość często się odłamują razem z drukiem.
groty 2.JPG Lewy grot to Stig, a prawy Fiat
Plik ściągnięto 230 raz(y) 35,05 KB
Plik ściągnięto 222 raz(y) 42,75 KB
Ostatnio zmieniony przez stempik 2010-09-08, 14:04, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2012-02-08, 22:05 Montaż centralnego zamka
Witam.
Kilka dni temu kupiłem Dacie Logan(używaną 2005r.) i mam pytanie ile kosztuje założenie centralnego zamka, bez zbędnego pilota (chyba, że cena jest podobna to pilot też może być). Jaki jest koszt części + koszt montażu? i czy amator może to sam założyć ?
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-11-02, 01:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-08, 22:17
Zdecydowanie uniwersalny za tą cenę, a w kosztach montażu się nie orientuje, na pewno dość zróżnicowane bo każdy przecież ma swój cennik roboczogodziny...
Założenie dla człowieka z minimalnymi zdolnościami manualnymi nie powinno stwarzać problemu. Niewielki warsztat z montażem bierze około 250 PLN do 350 PLN
Wysłany: 2012-02-09, 16:03
Jak na mój gust to może być technicznie prosta, ale czasochłonna robota - rozbierania tapicerek we wszystkich drzwiach, ciągnięcua przewodów, montaż sterownika w każdych dzrwiach i ponowne złożenie wszystkiego... na moje oko to musi trwać, a czas pracy elektryka czy innego speca ma swoją cenę. 3-4h pracy po 40-50zł poza ASO to normalny koszt jak dla mnie
