2014-05-06, 20:44
Problemy z zapalaniem - benzyna
kamel
Model: Logan Arktica
Wysłany: 2011-03-02, 09:12
Miałem juz samchodów sporo jak coś nie gra zawsze zaczynam od sprawdzania czy jest dobra masa.
Przeważnie w samochodach dodawałem dodatkowy przewód masujący, i problemy znikały, w skodzie też dołożyłem kabel masujący, i jak na razie jest OK.
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2011-03-02, 10:22
Kamel Mozesz sprecyzowac ktorego z podzespolow poprawiales mase dodatkowym kablem?
kamel
Wysłany: 2011-03-02, 13:58
Dawałem dodatkowy gruby kabel od klemy akumulatora do silnika, zawsze w innym miejscu niż jest podłączenie fabryczne.
Jeden punkt masowy zdecydowanie za mało, jak nie łączy masa to cały system nawala.
Zawsze też dawałem podkładkę tzw. gwiazdkę aby śruba się nie odkręcała i był lepszy docisk.
Kabel o grubości żyły miedzianej 4-5 mm, w sklepie elektrycznym powiedzą też kto zaciśnie końcówki kabla ..oczka, lub elektrycy co robia instalacje mają zaciskarki.
Wysłany: 2011-03-02, 14:23
stempik napisał/a:
[czujnik położenia wału] W ASO to pewnie ze 300 zł
Niespodzianka - albo 80-kilka, albo niecałe 150. (Oczywiście brutto). (:
piotrek
Wysłany: 2011-03-04, 17:50
Dziękuje wszystkim zaangażowanym w rozwikłanie mojego problemu. Czujnik położenia wału zdaje się być mocno prawdopodobny postaram się to wszystko sprawdzić w najbliższym czasie, wiosna się zaczyna i obawiam się że problem ten może coraz bardziej dawać mi się we znaki jeśli ktoś ma jeszcze jakieś podpowiedzi proszę pisać. Pozdrawiam
piotrek
Wysłany: 2011-05-23, 15:44
Problemem okazał się czujnik położenia wału Pozdrawiam
Gość
Wysłany: 2011-05-23, 16:33
piotrek napisał/a:
Czy możesz napisać jak to zdiagnozowałeś.Mam podobne problemy z rozruchem.Posiadam Logana 1.4 2005r.Przeważnie zapala na dotyk a raz na jakiś czas odmawia posłuszeństwa.Wygląda to tak:zakręcę raz-nic,zakręcę drugi raz-nic,trzecim razem kręcę kilka sekund(2-3s)i bardzo leniwie zapali.Czy to możne być to samo?Czy ten czujnik można samemu sprawdzić?
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2011-05-23, 17:42
Bez sprzętu, to można go jedynie sprawdzić wymieniając go z kimś, kogo czujnik działa ;-)
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2011-05-24, 08:55
Wykręć ten czujnik jest na łączeniu silnika ze skrzynią - klucz 10 na 2 śruby mocowany tak w megane jest. Wyczyść go wd40 i wkręć będzie jak nowy. W megane po wyczyszczeniu działa bez problemu.-tez był problem że kręcił i nie chciał odpalić.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
sierpik
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-10-27, 18:29
Potwierdzam. Z taką usterką pojechałem do ASO, i wykasowali mnie na 470zł. Wymiana przewodu z robocizną to koszt ok 100 zł. podłączenie 2x pod tester to ok. 300 zł. Najważniejsze, że działa. (taka wersja oficjalnaz ASO) a mogli zrobić tak jak piszecie wystarczyło przeczyścić.
Gość
Wysłany: 2011-10-30, 12:03
sierpik napisał/a:
Sierpik o jakim przewodzie piszesz? :?:
Wysłany: 2011-10-30, 15:27
adamadam najpierw wyciągnij ten czujnik i dokładnie go wyczyść z opiłków i innego rodzaju zanieczyszczeń.
Wysłany: 2011-10-30, 16:45
Wszystko się zgadza - trzeba wyczyścić ... ale nie zawsze pomoże. Jak wspomniałem kilka postów powyżej miałem to samo w Seicento. Mój mechanik (skrupulatny i dobry fachowiec) zaczął od wyczyszczenie czujnika. Objawy dalej te same raz palił, raz nie. Potem wziął się za stacyjkę też nic. W końcu stwierdził, że tylko podłączenie pod kompa. A więc wycieczka do dwóch elektromechaników z kompem. Raz pokazywało jakiś, błąd raz nie. Najlepsze, że wszyscy najpierw sprawdzali wspomniany czujnik położenia wału. Ci też się poddali - jeden wymienił mi nawet flash pamięci w komputerze pokładowy. Pomogło na tydzień, potem to samo. Dzięki znajomościom wstawiłem auto do ASO Fiata (ale tak nieoficjalnie ;-) ). Tam metodą prób i błędów: wymieniając po kolei części odpowiedzialne za iskrę (magazyn pod ręką :-D ) doszli, że winny jest czujnik położenia wału - całkowicie czyściuteńki i z zewnątrz wyglądający na sprawny.
Męczyłem się z tym gówienkiem jakieś 3 m-ce.
sierpik
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-10-31, 11:15
adamadam napisał/a:
sierpik napisał/a:
W aso przy odbiorze auta dostałem informację, że usterka była powodem przetartego przewodu czujnika. Sprawdzę dokładnie i odpiszę jak znajdę rachunek zapłaty.
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2012-02-29, 15:06   Problem z zapalaniem DD
Ostatnio jakoś dziwnie mi zapala. Rano od pierwszego strzału ale jak już zapalę po kilku godzinach stania to muszę długo kręcić żeby zaskoczyła. Czasami trzeba chwilę kręcić i dodawać gazu i wtedy załapie.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-02-29, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-29, 17:27
Zatankuj innego paliwa na innej stacji.
mud maX
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2012-02-29, 18:18
Miałem tak kiedyś w seacie 1.6+LPG. Tam rozwiązaniem było przełączanie z gazu na benzynę po skończonej jeździe i wyłącznie silnika na benzynie.
robo1973
Wysłany: 2012-02-29, 18:19
tankowałem. Problem pojawia się nie systematycznie ale często
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2012-02-29, 19:00
Miałem tak w Clio II. Okazało się że filtr paliwa zasyfiony i pompa nie dawała rady napompować paliwa do zapłonu. Im cieplejszy silnik tym było gorzej. Troszkę to dziwne ale faktycznie po wymianie filtra jak ręką odjął.
robo1973
Wysłany: 2012-02-29, 19:54
jkab napisał/a:
No tak, ale ja mam dopiero 5000 przebiegu, jadę na gazie i tankuję na dobrej stacji
Ostatnio zmieniony przez robo1973 2012-02-29, 19:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-29, 20:05
na przestrzeni 14 miesięcy, czyli od kiedy ujeżdżam drakulkę też kilka razy miałem taką przypadłość, że silnik "załapywał" dopiero za trzecim razem, było tak zarówno przed założeniem instalacji LPG jak i po - dlatego nie można stwierdzić, że to wina instalacji, dwukrotnie przy okazji innych spraw podłączali komputer w ASO i nie było żadnych błędów dlatego póki co uważam, że TTTM - jeżeli częstotliwość wzrośnie to będę szukał antidotum... :-)
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wysłany: 2012-02-29, 20:08
No to faktycznie na filtr troszkę za wcześnie. :-?
owca65
Silnik: 1.4 MPI + LPG
Wysłany: 2012-02-29, 20:34
Ja mam Dacie Logan+fabryczny gaz i też jakoś dziwnie zapala i myślałem, że tylko ja tak mam :) ale widzę, że ten problem się często powtarza.. więc może to jakaś przypadłość Dacii np. rozrusznik jest jakiś słaby czy cuś..
We wcześniejszych samochodach (Corsa, Astra I) jak i obecnych (Astra III, Nissan Note) byłem/jestem przyzwyczajony, że kręcą 1sekundę i już chodzą, a w mojej Dacii kręci czasem z 5 sekund, a czasem muszę jeszcze wspomóc pedałem gazu.
Wysłany: 2012-02-29, 20:37
owca65 napisał/a:
Nie - w ogromnie przeważającej większości egzemplarzy tego problemu nie ma.
Wysłany: 2012-02-29, 22:33
owca65 napisał/a:
to, to chyba nic nie daje... rozrusznik też chyba nie ma nic tu nic do rzeczy...
