Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2011-04-14, 14:54 Wymiana żarówek
Muszę pochwalić Dustera za "niedzisiejszość konstrukcji" Przepaliła mi się żarówka świateł mijania - i wymiana okazała się banalna - robiłem to pierwszy raz i zajęło 5 minut - nie trzeba było demontować zderzaka czy np koła zupełnie jak w samochodzie sprzed 30 lat gdzie nie było w instrukcji " w razie przepalenia żarówki należy udać się do autoryzowanego partnera.."
Witam. Kupowaliście tzw komplety zarówek do Dustera? Szukam, jednego zestawu ze wszystkimi zarówkami. Mam na myśli na wyjazdy na Słowacje czy zwykłą awarię zarówki.
To co pisze esdziewiaty, nie jest żadną przesadą na mijania można śmigać ponad setkę i jest dobra widoczność.
W moim poprzednim Mercu, miałem ksenony i nie były tal dobre jak w DD.
dzięki za odpowiedzi... W A6 (stary model) oryginalne lampy są do bani (H1 + H7 długie) i nie było wyjścia-ratowały tylko HID... ale uspokoiliście mnie
Nie mogę się doszukać informacji o wymianie żarówek z tyłu Dustera, najbardziej zależy mi na prawej tylnej stronie, trudniej dostępnej... szukajka mnie zwodzi ...
Wysłany: 2012-03-22, 23:09
Piotrze_k otwierasz bagażnik, od wewnątrz przy lampie masz dwie plastykowe nakrętki,
takie coby to można było ręką odkręcić. Odkręcasz, odpinasz złącze i wyciągasz lampę.
Dalej to już prosta sprawa. :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-03-22, 23:10, w całości zmieniany 1 raz
A ja mam pytanie o żarówki wewnątrz .
Czy ktoś mógłby opisać jakie są ?
Sprawdziłem że nad lusterkiem wewnątrz są 2 x t10 ( w5w ).
Drugie pytanie to jak zmienić żarówkę podświetlającą pokrętła nawiewu z konsoli środkowej ?
Wyjąłem wczoraj tą cześć z pokrętłami ale linki uniemożliwiły mi całkowity demontaż.
Trzeba chyba od przodu się dostać , czyli zdjąć najpierw pokrętła a później ten czarny plastik ... ?
Tak ale część jest w dodatkowej oprawce, a część nie. Niby bez znaczenia, ale właśnie jestem w trakcie wymiany na LED i musiałem kupić 2szt. z ledami na stałe w oprawce, bo po włożeniu zamiennika do oryginalnej oprawki, LED za bardzo wystaje i świeci w jeden punkt, zamiast oświetlać całość. I tak pewnie będę musiał jakoś rozproszyć światło, ale teraz będzie łatwiej, gdy pojawi się większa przestrzeń przed żarówką.
