Wysłany: 2012-03-26, 09:20
Szkoda ze w takich okolicznosciach sie witamy ;-( Ma nadzieje, ze to Twoj ostatnia smutna przoda z Dacia.
Nie syszalem o dziurawieniu zbiornika by ukrasc paliwo ale przy cenie ok 6 zł/l pewnie zacznie sie niestety opłacac taki niecny proceder zlodziejom. Moze warto nie tankowac pod korek by przynajmniej amator cudzej wlasnosci nie byl "uszczesliwiony" łupem ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-03-26, 09:21, w całości zmieniany 1 raz
szczęscie w nieszczęściu, że nie chciało mi się jechać na stację i parkowałam już z zapaloną kontrolką (wysiadając pomyslałam, że jutro rano koniecznie muszę jechać zatankować)
powiecie, że jestem naiwna, ale naprawdę nie rozumiem jak można wyciągnąć rękę po cudzą własność... nie tłumaczy tego nawet wysoka cena za litr
ja muszę iść do pracy, pilnować wydatków, nie wydaję forsy na pierdoły
a złodziej przyjdzie ciach i jego, bez wysiłku, bez problemu ;(
przepraszam, że tak się żalę, ale 3 lata temu ukradli mi w poprzednim autku wszystkie koła, jestem dzisiaj na maksa zdołowana
i najgorsza ta bezsilność :(
Wysłany: 2012-03-26, 09:54
KamiGda napisał/a:
powiecie, że jestem naiwna, ale naprawdę nie rozumiem jak można wyciągnąć rękę po cudzą własność... nie tłumaczy tego nawet wysoka cena za litr...
Rozumiem Cie i wspolczuje. Złodzieja nic nie usprawiedliwia. Powinien byc zlapany i osadzny - chyba jestem naiwny tak myslac ? Najlepiej takiego zlapac i wpierdolic dla przykladu zanim sie wezwie Policje.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-03-26, 09:56, w całości zmieniany 1 raz
Jeżeli już raz ci przyszli ukraść to przyjdą ponownie jak nie zabezpieczysz baku, na Śląsku bardzo często kradną z aut typu seicento gdzie rury paliwowe są na wierzchu lub dostęp do baku jest bardzo łatwy tym bardziej że dacia ma większy prześwit i można podejrzeć pod spodem.
A kradli nawet jak paliwo było po 3zł, teraz jak jest po 6 będzie coraz więcej kradzieży.
Dodatkowo 4 dziury ci zrobili pewnie na złość że paliwa nie miałaś. Jeżeli w sandero jest taki łatwy dostęp to plaga się dopiero zacznie dla tych co parkują pod chmurką.
no właśnie też o tym myslałam, żeby przymocować jakąś blachę, jakoś zabezpieczyć... pytanie jak :/
vulcanor napisał/a:
to samo pomyślałam, po co mieliby wiercić aż 4 dziury, jeszcze dwie rozumiem (jedna żeby paliwo leciało, druga żeby odpowietrzyć)
mam nadzieję, że drugiego razu nie będzie, na najbliższy rok musze sobie załatwić miejsce na parkingu strzeżonym, potem będę miała halę garażową
matko jaka ja durna jestem, że wcześniej tego parkingu nie załatwiłam, ale żal mi było 100zł msc, no i oczywiście co by się mogło stać... już wiem co :/
Ostatnio zmieniony przez KamiGda 2012-03-26, 10:58, w całości zmieniany 1 raz
AC (będzie pewnie najtaniej (dwie składki o 10% większe czyli pewnie ~300zł a i wymienią))
Swoją drogą nie chodzi o to że ukradnie, a że narobi szkód na więcej niż ukradnie - mnie np. mniej by bolało jakby ukradł cały zbiornik, a nie zdewastował. ukradnie za 50zł a szkód na 2000....
