2012-02-08, 14:51
zakup nowego DD - przymiarka :)
Wysłany: 2012-03-28, 10:31
dystrykt9 napisał/a:
Dopowiedz mi proszę, bo nie wiem, czy dobrze odczytałem Twój przekaz
po kolei:
-zamawiając Laureata w pełnym wypasie (look i inne bajery) aluminiowe oryginalne felgi miałem w cenie pojazdu
-początkowo zastanawiałem się nad kupnem tych stylizowanych stalówek z przeznaczeniem na zimowe, ale zniechęciła mnie ich cena (bodaj 1500 PLN za kpl) a jeszcze bardziej cena kompletu śrub (chcieli 270 PLN za komplet!) więc kupiłem zwykłe stalówki i śruby samodzielnie poza dilerem w Bosch Service (oni sprowadzają części z Intercars)i wyszło sporo taniej (wytargowałem po 205 za srebrne) - okazało się zresztą,że diler też takie (lub bardzo podobne) sprzedaje do Dustera - nie pytałem ile kosztują w salonie ale pewnie równie słono. Śruby (kadmowane) również kupiłem w Bosch za 99PLN
-kołpaczki na piastę (znowu bardzo drogie w salonie - po 75 PLN szt) kupiliśmy z kilkoma kolegami z forum dzięki uprzejmości i pomocy kolegi jackthenight, który podjął się przeprowadzić transakcję w niemieckim sklepie, w którym zrealizowaliśmy zbiorowe zamówienie i wyszło o połowę taniej
http://lzparts.de/index.p...roduct&info=315
na temat felg masz niemal wszystko tutaj:
http://www.daciaklub.pl/f...+duster&start=0
to jest felga srebrna firmy Alcar + kołpaczki z niemieckiego sklepu
Plik ściągnięto 167 raz(y) 147,24 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-03-28, 10:32, w całości zmieniany 3 razy
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2012-03-28, 10:53
Nad blokada jeszcze mysle. Jesli bedzie, to ta zwykla montowana w ASO,bo jak mieliby ukrasc to i tak nic nie pomoze.
Ja zastanawiam sie nad czyms innym,porownujac blokade kontra alarm.
Jak się boisz, że ukradną tobie auto z blokadą od ASO to zamontuj sobie http://zeder.pl/. Ponoć nikt jeszcze nie "buchnął" auta z tą blokadą.
dystrykt9
Silnik: 1.6 16V 105KM
Wysłany: 2012-03-28, 11:27
Seal napisał/a:
Seal - właśnie nie chciałbym specjalnie inwestować w wypasione systemy :-D
Potrzebne mi coś do ubezpieczenia, a przy tym powinno być bezproblemowe w działaniu.
Za długo żyję na tym świecie i zajmuję się takimi rzeczami, aby nie wiedzieć, że co stworzone przez ludzi to może być przez ludzi łamane, obchodzone, pokonane... :mrgreen:
dystrykt9
Wysłany: 2012-03-28, 11:34
Dar1962 dzięki za wyjaśnienie i linki. Tak sobie właśnie kombinowałem, że możesz też pisać o dwóch różnych kompletach felg - zima/lato.
Ja dotychczas tylko zmieniałem sezonowo opony na tych samych felgach. Na razie chyba przy tym zostanę i zastanowię się przed następnym sezonem zimowym, czy będę brał same opony czy dorzucę też komplet felg. Ale teraz przynajmniej wiem, gdzie będę szukał :-P
dystrykt9
Wysłany: 2012-03-28, 11:56
yakov - to była bardzo dobra sugestia, aby zapytać u dealera o warunki ubezpieczenia :-D
Okazuje się, że spośród 3 ubezpieczycieli, których oferuje ASO, żaden nie wymaga drugiego zabezpieczenia poniżej 60k, a jeden nawet ma taki próg ustawiony na 70k.
Ostatnio zmieniony przez dystrykt9 2012-04-14, 19:01, w całości zmieniany 1 raz
Fosiarz
Model: Clio
Silnik: 1.2 Tce
Wysłany: 2012-03-28, 18:08
Okazuje się, że spośród 3 ubezpieczycieli, których oferuje ASO, żaden nie wymaga drugiego zabezpieczenia poniżej 60k, a jeden nawet ma taki próg ustawiony na 75k.
Jeśli montujesz jakiś system antykradzieżowy tylko pod kątem ubezpieczenia to weź najtańszy przez nich akceptowany i równocześnie najmniej uciążliwy dla ciebie w użytkowaniu. Jak mają ci ukraść to i tak ukradną i żadne zabezpieczenie ci nie pomoże.
Co do felg to jeśli chodzi ci tylko o to by nie przekładać opon letnich i zimowych na jednym komplecie felg to teraz kup Dustera z takimi jakie firmowo dają a później dopasujesz jakieś stalówki na zimę w jakimkolwiek sklepie i pewnie wyjdzie ci taniej niż za stalówki w serwisie Dacii. Chyba że jak koledzy masz jakieś dojścia do firmowych w lepszej cenie.
Mówiłem o alufelgach bo jeśli te firmowe komuś się podobają a i tak miałby później jakieś kupować to opłaca się brać z fabryki razem z pojazdem. Po prostu w jakimkolwiek sklepie za 16" raczej nie uda ci się zejść poniżej 300zł/szt. a tu z autem wychodzi 250zł/szt. ...
yakov
Model: Compass
Wysłany: 2012-03-28, 18:13
Ha - bardzo się cieszę, że udało mi się pomóc - tak jak napisałem, miałem ten problem :-D .
Edit:
Swoją drogą chciałem założyć blokadę skrzyni - ale jak obejrzałem filmiki to mi macki opadły ...
Ostatnio zmieniony przez yakov 2012-03-28, 18:14, w całości zmieniany 1 raz
dystrykt9
Wysłany: 2012-03-28, 18:40
Fosiarz napisał/a:
Jeśli montujesz jakiś system antykradzieżowy tylko pod kątem ubezpieczenia to weź najtańszy (...)
Najtaniej wyjdzie opcja fabrycznego immobilisera i to tez rozwazam :-D
Fosiarz napisał/a:
(...) później dopasujesz jakieś stalówki na zimę w jakimkolwiek sklepie (...)
Nad tym wlasnie pomysle za pare miesiecy, przed kolejnym sezonem zimowym. Wtedy zaczna sie rozwazania o wyzszosci felg stalowych nad tymi ze stopow lekkich (lub na odwrot, jak kto woli) :-D
Ostatnio zmieniony przez dystrykt9 2012-03-28, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
dystrykt9
Wysłany: 2012-03-28, 18:47
yakov, jezdzilem kiedys fiatem cinquecento z blokada skrzyni i generalnie bylo ok. Po dluzszym uzytkowaniu zdarzalo jej sie jednak czasami haczyc i zacinac,dlatego tutaj pytalem o ewentualne podobne przypadlosci.
dystrykt9
Wysłany: 2012-03-29, 06:28
Koleżanki/koledzy:
1. Czy ktoś z Was miał może okazję posłuchać w daćkach radia z zamontowanym kompletem 2 głośników (tylko przód) oraz porównawaczo radia z 4 głośnikami (2 przód/2 tył) i podzieliłby się swoimi wrażeniami?
2. Czy ktoś ma u siebie w DD zamontowane tylko 2 głośniki (z przodu) i powiedziałby, jakie są subiektywne odczucia odsłuchu z przodu, a jakie z tyłu?
Wysłany: 2012-03-29, 06:56
odsłuchać się da w każdym - nawet w takim, gdzie są 4 głośniki, wystarczy użyć funkcji "fader" i wyciszyć tył
_Marcin_
Model: Bigster
Silnik: mild hybrid 140
Rocznik: 2026
Wysłany: 2012-03-29, 07:20
Koleżanki/koledzy:
Mam u siebie 4 głośniki ale zrobiłem prosty test, wyciszyłem tył i jednak różnica między 2 a 4 głośnikami jest spora. Siedząc z przodu tylne głośniki dają sporo niskich tonów, po ich wyciszeniu musiałem znacznie podkręcić basy w radiu żeby było lepiej ale to i tak nie to samo.
"Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze." A. Einstein
Ostatnio zmieniony przez _Marcin_ 2012-03-29, 07:24, w całości zmieniany 3 razy
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-03-29, 08:43
13 cm glosniki nie dadza ci basow... Ja mam dwa podwojne z przodu i subwoofer w bagazniku i mozna wytrzymac. Moze sie szarpne kiedys na dodatkowe glosniki do tylu ale chwilowo mam inne wydatki.
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2012-03-29, 08:44, w całości zmieniany 1 raz
Fosiarz
Model: Clio
Silnik: 1.2 Tce
Wysłany: 2012-03-29, 09:03
Koleżanki/koledzy:
Wracając do blokad skrzyń biegów to czasem zdarzają się drobne zacięcia (Tytan-Dipol) ale rzadko, generalnie działa bez zarzutu tyko jest bardziej angażująca od alarmu lub immobilisera.
Co do głosników to jak nie jesteś melomanem i słuchasz wyłącznie wiadomości na "1-ce" to wystarczą ci 2 najtańsze głośniki. Jak chcesz coś lepszego to kup jakieś niefabryczne radio z MP3 (wg. mnie Pioneery lub Alpine ładnie brzmią) + jak najlepsze głośniki 13cm (np. 2-drożne Mac Audio, Magnat, JBL itp.) + do tego aktywna tuba basowa do bagażnika (ma wbudowany wzmacniacz, jedyne co to musisz pociągnąć od radia kebelki sygnałowe chich i zasilające no i oczywiście radyjko musi mieć wyjścia chinch na tubę/wzmacniacz). Takie zestawienie jest ciekawe bo ładnie gra, masz basy a jak chcesz coś większego przewieźć to łatwo odpinasz i wyjmujesz tubę i masz bagażnik do dyspozycji.
dystrykt9
Wysłany: 2012-03-29, 10:15
Ja to się przyznam, że pytam o te głośniki z innego względu. Dla mnie mogłyby być 4 lub 6, a nawet dodatkowy wzmacniacz, chociaż nie podkręcam głosu do przesady :-D
Jednak mimo, że nas muzykalnych w rodzinie jest demokratyczna większość (ja, starszy synek i młodszy już też zaczyna być), to jednak staram się uwzględnić także potrzeby piękniejszej mniejszości, która czasem na trasie zgłasza zastrzeżenia do głośności muzyki wydobywanej z głośników (szczególnie tylnych).
Drugim argumentem przemawiającym za brakiem tylnego osprzętu jest to, że na trasach często moi juniorzy po prostu ucinają sobie drzemkę i wtedy grający jedynie przedni komplet byłby mniej uciążliwy.
Tak sobie myślę i rozważam wszystko co mi przyjdzie do głowy przed zakupem :-P
Dobre są te sugestie z wyłączaniem jednej pary głośników (tylnych). Wtedy można sobie wybierać, kiedy ma być na "full" a kiedy tylko "half".
Z Waszych postów wnioskuję, że 2 głośniki z przodu są wystarczające dla kierowcy, a pasażerom z tyłu mogą zapewnić większy spokój.
Domel2250
Wysłany: 2012-03-29, 11:05
Głośniki tylne są montowane we drzwiach , są nisko, więc z przodu póki się nie rozkręci muzyki naprawdę głośno to słabo je słychać, więc dla kierwcy i pasażera z przodu w zupelności wystarcza 2 szt. Ja mam zamontowane prze dealera radio pionier'a i 4x głośniki tej samej firmy (wynegocjowane gratis :-P ) i gra to super, choć nie jestem audiofilem, więc może się nie znam, lub dużo nie wymagam ;-) . Ale radio ma funkcje przekierowania dźwięku lewo/prawo, przód /tył, a że lepiej jest mieć więcej to ja bym poszedł w cztery głośniki i jeżeli dzieciaki będą spać z tyłu wystarczy przenieść dźwięk do przodu i będzie ok :mrgreen: . Taka moja sugestia. A radyjko od dealera jest ok, cd/mp3+usb-TO DUUUŻY PLUS :mrgreen: .
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2012-03-29, 11:12
Widziałem w samochodach "prawdziwych" melomanów ze słuchawkami na uszach - mignęło mi tylko srebrne logo bodajże Sennheiser'a....;)
Może warto by pomyśleć o słuchawkach dla ...pasażerów?
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2012-03-29, 11:14, w całości zmieniany 2 razy
dystrykt9
Wysłany: 2012-03-29, 11:48
Piotr_K napisał/a:
Słabo widzę tą opcję u siebie.
Primo - trochę uciążliwe.
Secundo - byłby prosty argument "zbijający" - auto dostępne równo dla wszystkich i trzeba znaleźć coś, co dla wszystkich będzie akceptowalne.
I ja to szanuję... czasami... :mrgreen:
dystrykt9
Wysłany: 2012-03-29, 12:03
Domel2250 napisał/a:
(...) Ja mam zamontowane prze dealera radio pionier'a i 4x głośniki tej samej firmy (wynegocjowane gratis :-P ) i gra to super, choć nie jestem audiofilem, więc może się nie znam, lub dużo nie wymagam ;-) . Ale radio ma funkcje przekierowania dźwięku lewo/prawo, przód /tył, a że lepiej jest mieć więcej to ja bym poszedł w cztery głośniki i jeżeli dzieciaki będą spać z tyłu wystarczy przenieść dźwięk do przodu i będzie ok :mrgreen: . Taka moja sugestia. A radyjko od dealera jest ok, cd/mp3+usb-TO DUUUŻY PLUS :mrgreen: .
Wydaje mi się, że obaj jesteśmy zadowoleni z tych naszych negocjacji :mrgreen:
A że były twarde, czasochłonne, ale jak najbardziej uczciwe, to tym bardziej.
Zawsze jest to konflikt między sprzedającym i kupującym, z których każdy ma swoje racje. Ale zawsze też sprzedający musi mieć na względzie, że klient uczciwie i dobrze potraktowany wróci (do sklepu po dodatkowe wyposażenie, do serwisu na przegląd/naprawę, po następne auto itd).
Mało tego - poleci ten salon innym. Jest taka zasada nawet: zadowolony poleci Cię 5 osobom, niezadowolony - odradzi stu innym. O tym nie we wszystkich salonach się jeszcze pamięta.
Wysłany: 2012-03-29, 18:55
Piotr_K napisał/a:
Primo - trochę uciążliwe.......
a może kol. Piotr_K miał na myśli słuchawki - ochronniki słuchu :lol: wszak wspomniał o "prawdziwych" melomanach... :-P a spotyka się też takich, że najpierw słychać potem długo nic a dopiero potem widać źródło ...
dystrykt9
Wysłany: 2012-03-29, 19:40
TD Pedro napisał/a:
Ten typ melomana łączy się też często z nazwą "zimny łokieć"... :mrgreen:
dystrykt9
Wysłany: 2012-03-29, 20:00
Podzielę się z Wami, że zrobiłem małe przemeblowanie umowy. Kolor będzie jednak Brąz Cajou, a wersja Laureate. Dorzuciłem też radio Pioneera + 2 głośniki za dobrą cenę z montażem.
Nie wiem jeszcze czy finalnie zdecyduję się na alarm, czy zakoduję drugi "zdalny" kluczyk (zależy za ile - na pewno nie za cenę, jaką usłyszałem w ASO), czy też może daruję sobie obie opcje.
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2012-03-30, 08:31
co do pytania o głośniki.
Ja u siebie zauważyłem, że najlepszą jakość dźwięku odczuwam, gdy faderem przestawię sobie na 60-70% tył oraz 40-30% przód.
Czyli jak dla mnie lepiej brzmi muzyka, gdy z przodu mam mniejszą głośność niż z tyłu.
Sam przód dla mnie gra bardzo kiepsko. Lepiej jest 50/50 tył i przód, a optymalnie właśnie 30/70 stosunek przód/tył.
Ale każdy ma inne "ucho"... trzeba dobrać pod siebie...
Fosiarz
Model: Clio
Silnik: 1.2 Tce
Wysłany: 2012-03-30, 18:49
TD Pedro napisał/a:
Te "zimne łokcie" - "umć,umć" to mają raczej rozbudowane wielodrożne zestawy np. 8 głośników z tubami po dobrych kilkaset watt i więcej - wtedy ich słychać z 1km. Ja raczej pisząc o tubie aktywnej myślałem np. o takiej małej Tonsila SAS150 lub SAS250, nie robi festynu za oknem a w środku bardzo dodaje niskich dźwięków kiedy się ma małe głośniczki (np. 10cm lub 13cm) i nie da się nigdzie wstawić większych. Tuba po prostu zapełnia i zapewnia niskie zakresy dźwięków których nie osiągnie żaden, nawet najlepszy głośnik 10-13cm.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-03-30, 22:15
Polecam mały głośnik basowy Blaupunkt EMB 800b . Gra basy jak trzeba a jednocześnie jest mały i zgrabny i nie zajmuje dużo miejsca. http://www.audiosklep.pl/...00a-p-2992.html
