2008-12-04, 20:58
Rozmiar wycieraczek przednich
Artus
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2012-02-03, 23:32
ian napisał/a:
A może ankieta: ile użytkowników Dacii wymieniło już oryginalne wycieraczki? Chodzi o ten przerażliwy pisk występujacy czasami podczas ich pracy, który niektórych moich pasażerów doprowadza do rozstroju nerwowego. Ciekawe, że częściej występuje on w okresie jesienno-zimowym niż letnim... Już się nawet zastanawiam, czy tak jak w przypadku opon nie występuja wycieraczki letnie, i zimowe...
Kupiłem Motgumy za jakieś 20 zł i są bezszelestne nawet przy -20. Te fabryczne to chyba wersja letnia :mrgreen:
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2012-02-04, 21:59
jak mrozy puszczą to wymieniam na nowe jeszcze nie wiem jakie, raz już wymieniałem bo fabryczne szybciutko zaczęły dawać głos.
Artus
Wysłany: 2012-02-04, 22:03
limo napisał/a:
Only Motgum ;-)
Wysłany: 2012-02-27, 21:44
Planuje wymienic wycieraczki z aktualnego zestawu 56 i 53 cm na 60 i 53 Boscha. Czy 60 mm plaska-bezstelazowa aero bedzie wystrarczajaco dobrze przylegac do szyby podczas wycierania jej ? Oczywiscie Sandero.
Azrael
Silnik: 1.6 8V 87KM
Rocznik: 2006
Wysłany: 2012-02-27, 23:32
W loganie 60 aero porysowała mi szybę
Logan, XII 2006, 1.6 8V LPG (STAG-4) - 184.600, w moich rękach od 132.600
Ostatnio zmieniony przez Azrael 2012-02-27, 23:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-28, 00:15
Azrael napisał/a:
Co Ty gadasz ???? W srodku wycieraczki ? Moze jest zbyt sztywna ?
Wysłany: 2012-02-28, 11:31
Czy aero - to nie wiem, ale moje od Motguma przylegają dobrze.
(I tak, wciąż te stare - powoli dobiegają do 2,5 roku...).
Wysłany: 2012-02-28, 11:53
MCV ma chyba inna krzywizne szyby niz sandero.
Wysłany: 2012-02-28, 12:23
Niewykluczone - zawsze mogę pożyczyć na chwilę pióra do sprawdzenia na jakimś spocie (;
Azrael
Silnik: 1.6 8V 87KM
Rocznik: 2006
Wysłany: 2012-03-01, 21:51
Azrael napisał/a:
Bosch Aero-Twin i żeby było śmieszniej kupiłem nową w styczniu...
Zmieniłem na 53 z zapasu i nowych rysek póki co nie widzę.
Wysłany: 2012-03-05, 00:07
Powiadaja "raz kozie smierc" - wylicytowalem na allegro komplet bosh areo twin 60 i 53 cm. Oczywiscie bede musial pokombinowac z przestwieniem ramion. Mam nadzieje, ze 60 cm zda egzamin i nic nie porysuje.
Aktualizacja.
Wycieraczki dotarly. Zamontowałem. Musialem lekko obrocic na wieloklinie oba ramiona. Plus juz nie rysuja krawedzi maski. Minus przez nieuwage zniszczyłem jedna z osłon sruby mocujacej ramie ( taka plastikowa ). W sumie jestem z modyfikacji zadowolony. Trojkacik drastycznie zmalal, zas dzieki odp dobranym dlugim ramionom mam na prawde duze pole widzenia oczyszczone. Same wycieraczki Bosha warte swej ceny. Wycieraja perfekcyjnie.
Foto & Video ;-)
https://picasaweb.google.com/110513965918801267192/WycieraczkiBoschAeroTwin60Cm53Cm?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNK15-yJnbfldQ&feat=directlink
Film:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/S40G1-4TDj3a8Jc6yayMhVdEASSibLeenD9_xIqrVz8?feat=directlink
Plik ściągnięto 323 raz(y) 42 KB
Plik ściągnięto 301 raz(y) 54,82 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-03-09, 17:28, w całości zmieniany 2 razy
Weles
Silnik: 1.5 dci 85
Wysłany: 2012-04-04, 09:06
..witam..czas na wymianę wycieraczek..podawaliście naście rozmiarów :mrgreen: -jaki rozmiar kupić,założyć pod sklepem i odjechać szczęśliwym?..(bez żadnych kombinacji z przestawianiem)..pozdr.
Wysłany: 2012-04-04, 09:50
Ja w DD założyłem po stronie kierowcy 600 mm a po stronie pasażera 550 mm i są OK!
Weles
Silnik: 1.5 dci 85
Wysłany: 2012-04-04, 18:04
..podziękował chriskb..jutro poczynię zakupa i montaż,a na wekeenda kurs nad morze bo zapowiadają fajną pogodę ;-) ..przetestuję sprzęta..pozdr.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2012-04-04, 18:59
Weles - jeśli nie zmienisz położenia ramion wycieraczek, a kupisz szerokie wycieraczki (tzw. "banany") to przy tych rozmiarach pióra w dolnym położeniu będą o siebie zahaczać. W moim przypadku tak było - miałem założone pióra 60/55. W przypadku tradycyjnych piór ten rozmiar pasuje. Próbowałem także innych kombinacji np. 55/55, 60/50 i w końcu stanęło na 55/48. Dla mnie jest OK. Pióra wycieraczek w dolnym położeniu oddalone są od siebie o ok. 0,5 cm.
Nowa zabawka DD 2 :)
Weles
Silnik: 1.5 dci 85
Wysłany: 2012-04-04, 19:19
..ok BLACHA_997..zobaczę co mają na stanie w sklepie i poprzymierzam..byleby na boczną szybę od pasażera nie zachodziły :mrgreen: pozdr.
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2012-04-04, 19:27
BLACHA_997 napisał/a:
Ja takie mam i zachodza na siebie ale tylko w polozeniu spoczynkowym co im wcale w niczym nie przeszkadza.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2012-04-05, 10:13
Daster napisał/a:
Generalnie masz rację, jednak zauważyłem, że w położeniu spoczynkowym duża wycieraczka ("banan") jest blokowana przez mniejszą. Zwróć uwagę, że w przypadku gdy pióra na siebie nie zachodzą w położeniu spoczynkowym duża wycieraczka jest o ok. 1 cm. niżej. Być może w przypadku dłuższych wycieraczek na mechanizm działają jakieś nieznaczne siły, które po dłuższym użytkowaniu mogą np. skutkować uszkodzeniem wycieraczek dlatego zastosowałem mniejsze rozmiary. Być może także, nie mam racji i nic się nie stanie. Aby było ok. to w Twoim przypadku należałoby podnieść na wieloklinie ramię wycieraczki pasażera i będzie OK. :-)
Wysłany: 2012-04-05, 10:33
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=72085#72085 + http://www.daciaklub.pl/f...p?p=72165#72165 + http://www.daciaklub.pl/f...p?p=77767#77767
Wycieraczki bez problemu mogą zachodzić na siebie, byle ta kierowcy w położeniu spoczynkowym zawsze była nad piórem pasażera (i wszystko jedno, która jest tak naprawdę dłuższa).
Weles
Silnik: 1.5 dci 85
Wysłany: 2012-04-05, 11:49
Powitać..jadę do sklepu po sprzęt czyszczący przednią szybę..jak wymiary(te co podawaliście,że niby są ok ;) ) nie będą grały,to komuś z Was zajączek przyniesie nowiuśkie wycieraczki..oczywiście nie gratisowo :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Weles 2012-04-05, 11:49, w całości zmieniany 1 raz
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2012-04-05, 13:33
Ja miałem standardowe fabryczne wycieraczki i nie narzekałem na nie chociaż w mrozy skrzypiały trochę. Przejechały ponad 54000 km i 1,5 roku chyba nieźle jak na fabryczne pojechały do nowego właściciela.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Weles
Silnik: 1.5 dci 85
Wysłany: 2012-04-05, 14:27
..zakupione i założone(standardowe,600-550mm)..śmigają bezkolizyjnie..dzięki i wesołego alleluja..
Weles
Silnik: 1.5 dci 85
Wysłany: 2012-04-05, 17:01
..echhhh..dłuższe wycieraczki wyczyściły "więcej" szyby i ukazały apokalipsę :evil: ..wcześniej nie zwróciłem na to uwagi-tam gdzie kończyła się fabryczna wycieraczka(kierowcy) mam ślicznie wystrugane półkole na szybie..
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-04-05, 19:42
Standardowe są 2 x 550...
EDIT: Albo 2 x 500 nie pamiętam :oops:
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2012-04-06, 17:31, w całości zmieniany 1 raz
Weles
Silnik: 1.5 dci 85
Wysłany: 2012-04-05, 20:18
..standardowe,w sensie nie "bananowe"..
