Otwarty przez: laisar
2009-07-10, 19:02
Wysłany: 2012-03-15, 23:54
1) Bo nie ma obowiązku znajomości języków obcych.
2) Bo i regulaminy, i inne umowy międzynarodowe pozostawiają pewien margines wolności w konkretnej ich implementacji, w ramach dostosowania do reszty już obowiązującego prawa krajowego.
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2012-03-23, 13:48
Pozwalam sobie podbić, bo nie dostałem odp - co z jazdą na dziennych na autostradzie?
Wysłany: 2012-03-23, 14:00
koniu napisał/a:
Nic. Rozporządzenie MI nie ogranicza stosowania świateł do jazdy dziennej do nie-autostrad. Kodeks Drogowy nie nakłada na pojazdy poruszające się po autostradach i drogach ekspresowych dodatkowych wymagań odnośnie oświetlenia. Możesz używać świateł do jazdy dziennej na autostradzie na takich samych warunkach jak wszędzie indziej (dobra przejrzystość powietrza w porze dziennej).
Powyższe informacje pochodzą z Wikipedii i nie muszą być prawdziwe. Jeśli chcesz mieć pewność, przewertuj Rozporządzenie MI i Kodeks Drogowy i zacytuj odpowiednie przepisy. Nie oczekuj, że ktoś zrobi to za ciebie. :P
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2012-04-01, 15:40
Dzięki. Moje oczekiwania są związane z tym, że ktoś to zrobił przede mną, a nie koniecznie za mnie 8-)
_Marcin_
Model: Bigster
Silnik: mild hybrid 140
Rocznik: 2026
Wysłany: 2012-04-06, 07:04
Zastanawiał się ktoś w jakim celu zostawione jest wolne miejsce w przedniej lampie Dustera obok kierunkowskazów? Czy myślał ktoś o włożeniu w to miejsce świateł dziennych?
Miejsce na światła dzienne
Plik ściągnięto 262 raz(y) 157,78 KB
"Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze." A. Einstein
Wysłany: 2012-04-06, 08:07
Ja się zastanawiałem i pewnie fabryka może włożyć, ale my - nie, bo nie będzie widać magicznych literek "DRL".
Wysłany: 2012-04-06, 11:30
_Marcin_ napisał/a:
Pomysł świetny, ale niestety nielegalny. Klosz musi mieć homolololo na wszystko co w środku.
okey32
Silnik: 1.5 DCI 90kM
Wysłany: 2012-04-07, 15:05
Już w kilku artykułach w internecie wyczytałem że w stepwayach można zamowić jako opcje ledowe swiatła do jazdy dziennej :?:
Wysłany: 2012-04-07, 15:42
okey32 napisał/a:
Chyba w dusterach? http://www.daciaklub.pl/f...p=110415#110415
okey32
Wysłany: 2012-04-07, 15:54
No właśnie że chodziło o Stepway 2 ,gdzie w różnicach między starą stepwayką a 2 generacją podaja mozliwosc zamówienia takowych świateł , a czy faktycznie tak jest czy to tylko wymysł dziennikarzy tego już nie wiem :-?
toms57
Model: LOGAN MCV
Silnik: 1,6 LPG
Wersja: Story
Wysłany: 2012-04-14, 07:10
a co powiecie o tym wynalazku ?
http://allegro.pl/swiatla...2253713191.html
http://allegro.pl/swiatla...2254555237.html
myślę o Loganie MCV - obok przeciwmgielnych lub w zderzaku nad ..... halogenami
aukcja trwa jeszcze 4 dni
Ostatnio zmieniony przez toms57 2012-04-14, 07:15, w całości zmieniany 2 razy
Riczi
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCI 4x4
Wysłany: 2012-04-14, 07:41
Zobacz 39 strone .Światełka są ok.
toms57
Model: LOGAN MCV
Silnik: 1,6 LPG
Wersja: Story
Wysłany: 2012-04-14, 08:08
Riczi, wielkie dzięki ;-)
odnaleźć coś w tym wątku jest wyjątkowo trudno (tyle stron) :lol:
widzę , że masz te okrągłe (pojedyńcze) - o nich właśnie myślałem (do Logana MCV) - wracam na allegro i kupuję :-P
Ostatnio zmieniony przez toms57 2012-04-14, 08:10, w całości zmieniany 1 raz
jaru
Model: Megane
Silnik: 1.6 16V K4M
Rocznik: 2003
Wysłany: 2012-04-14, 08:55
..a te 502 są na stronie np. 43 i 50 - ja je mam jakoś 4 miesiące i jestem zadowolony.
toms57
Model: LOGAN MCV
Silnik: 1,6 LPG
Wersja: Story
Wysłany: 2012-04-14, 09:34
jaru, Riczi, wielkie dzięki panowie za wskazówki ;-)
w tym wątku jest potrzebny przewodnik :lol:
jest o światłach dziennych i o ...... wielu, wielu innych rzeczach -trudno się połapać w tym "zbiorze"
dziękuję raz jeszcze
kupione :-P
toms57
Model: LOGAN MCV
Silnik: 1,6 LPG
Wersja: Story
Wysłany: 2012-04-19, 05:33
światełka kupione - wczoraj odebrałem - brakuje tylko Logana :-/ odbiór 28 maja :roll:
Wysłany: 2012-06-20, 17:33
W chwili słabości kupiłem światła do jazdy dziennej/przeciwmgłowe Hella 1N0 010 294-001. :) (Kupowałem w niemieckim sklepie www.seekpart24.com)
Do zrobienia zostały:
  • adapter mocowania Hella (kwadrat o boku 73 mm) na Renault/Valeo (100 x 50 mm). Mam zamiar zaprojektować i dać do wycięcia laserem kształtkę z blachy 1 mm, od razu z gięciem (bo trzeba zniwelować różnicę w głębokości osadzenia, ok. 2 cm).
  • moduł do automagicznego włączania świateł do jazdy dziennej. Patrzyłem na allegro i są zwykłe przekaźniki oraz np. taki wynalazek, który chyba ma najwięcej sensu. Z opisu tylko nie wynika, czy światła włączają się po włączeniu zapłonu (wtedy będą mrygać przy włączaniu silnika), czy dopiero po uruchomieniu silnika.
  • magiczna wtyczka do lamp Hella. Hella mówi na nią K-Jetronic, faktycznie przypomina 3-pinową wtyczkę od komputerów wtryskowych VW. Podjadę do sklepu motoryzacyjnego i podpytam, na allegro nie znalazłem.
Wysłany: 2012-06-21, 16:13
Adapter wyCADziłem i będę dawał do wycięcia. Jeśli nic nie skopałem i będzie pasował, wrzucę .dxf'a na forum.
Złe wieści nadeszły od sprzedawcy automatów do świateł - ich automat potrafi włączyć światła DJD po uruchomieniu silnika, ale tylko w przypadku świateł diodowych. W związku z tym pytanie: czy są w przyrodzie automaty, które potrafią włączyć normalne światła DJD po włączeniu silnika? Wolałbym uniknąć mrygania światłami w tę i we wtę przy kręceniu kluczykiem.
Wysłany: 2012-06-21, 18:04
bebe,
Nie wiem, czy pomogę ale znalazłem taki prosty włącznik jaki jest stosowany w skodach. Przy kolegi zdolnościach wykonanie go to pikuś. Schemat w załączeniu
Plik ściągnięto 250 raz(y) 243,56 KB
Wysłany: 2012-06-21, 20:04
chriskb napisał/a:
Dzięki wielkie. Problem w tym, że ja właśnie szukam włącznika nieprostego. :) Takich prostych automatów na przekaźniku jest na allegro zatrzęsienie, kosztują grosze, więc nawet nie bardzo jest sens w robieniu ich samemu. Problem w tym, że te proste włączniki włączają światła w momencie włączenia zapłonu, a nie silnika. W efekcie światła włączane są raz, kiedy przekręci się kluczyk w pozycję "jazda", potem gasną, kiedy działa rozrusznik, a potem znowu się zapalają, kiedy działa już silnik. Tego właśnie wolałbym uniknąć, bo raz, że wygląda to dziwnie, a dwa, że żarówkom źle robi nie tyle świecenie, co włączanie. Koszt żarówek jest pomijalny, ale wymienić żarówkę w światłach przeciwmgłowych w Loganie jest już nietrywialne - trzeba zdejmować osłonę pod zderzakiem, szarpać się, kombinować. :/
Co do moich domniemanych zdolności, to są nimi głównie upór i nieprzyjmowanie do wiadomości, że czegoś się nie da. :> Jeśli chodzi o elektrykę i elektronikę, to jestem noga zupełna (mogę pokazać indeks z trójami z miernictwa, drutów, itp. ;).
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-06-21, 20:09
bebe napisał/a:
Ale koncept Waćpan masz! :mrgreen:
48piotr
Wysłany: 2012-06-21, 20:19
bebe napisał/a:
Nie, wcale tak nie musi być. Wystarczy tylko odpowiednio podłączyć - wtedy zapalają się kiedy włączasz stacyjkę i gasną kiedy wyłączasz stacyjkę lub kiedy włączysz pozycyjne.
Co do automatu to możesz użyć takiego automatu do ledów tylko zamiast ledów podłączasz dwa przekaźniki, jeden na lewą lampę dzienną a drugi przekaźnik na prawą lampę dzienną. I wtedy przekaźniki całą moc włączania dziennych żarówek wezmą na siebie.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-06-21, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-06-22, 07:55
bebe napisał/a:
E tam, nie stopień w indeksie stanowi o zdolnościach i umiejętnościach.
To rozwiązanie. które podałem (zaznaczam nie moje) jest proste i działa. Po co kupować badziewie z Allegro jak samemu można wykonać trwały automat. Może kolega skorzystać z opisu jackthenight
strykol
Silnik: 1,6 16v benzyna
Wysłany: 2012-06-22, 08:19
jestem tu nowy i nie chciałem zakładać nowego tematu,chcę zamontować światła dzienne w miejsce halogenów tylko nie mam ich wiem że muszę wyciąć te miejsca i potrzebuję mocowanie do halogenów ,moje pytanie jak jest zamontowane do zderzaka te mocowanie :?:
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-06-22, 10:40
BLACHA_997 już to przerabiał:
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=870
