Witam, jako że odbiór Draconii już niedługo zakupiłem radio Pioneer DEH-2400UB i dwa zestawy dwudrożnych głośników: Hertz DCX 130 i Alpine SPG-13C2. Czy macie jakieś sugestie dotyczące rozmieszczenia ( przód-tył) czy nie ma to żadnego znaczenia ze względu na to że wszystkie głośniki są dwudrożne? Dzięki z góry...[:
_________________ Who you gonna call? GhostDuster!
Ostatnio zmieniony przez marcinoz76 2012-05-15, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Dobrze kumasz, żabciu (; a jak przeczytasz temat do którego Twój post został przeniesiony d: to się może jeszcze utwierdzisz w przekonaniu... albo zmienisz zdanie, bo w zasadzie to zależne wyłącznie od gustu [:
Zauważyłem że Hertz pojawił się na forum i to ten sam model, w sumie muza której słucham nie potrzebuje idealnego sprzętu...[; Dzięki za sugestię, pewnie pójdą na tył...
Zastanawiam się nad zakupem. HERTZ ESK 130 na przód.
http://allegro.pl/hertz-e...2423448010.html
na tył pewnie HERTZ DSK 130.
I moje pytanie gdzie umiejscowiliście zwrotnice ? w drzwiach a może za schowkiem jeżeli jest tam miejsce?
A i jaką woofery mogą mieć max głębokość aby je zmieścić w drzwiach?
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2012-06-17, 17:32, w całości zmieniany 1 raz
chriskb,
przeglądnąłem jeszcze raz temat chcąc zobaczyć zdjęcia z widoczynymi otworami na głośniki i natknąłem się na post użytkownika skova i on je zamontował. (str.9)
napiszę do niego dokładnie się dopytać to będe wszystko wiedział.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2012-06-17, 17:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-07-06, 08:55 Ile jest głośników z oryginalnym radiem w DD
Temat też o radiu, a właściwie całym nagłośnieniu w Dusterze. Może ktoś się orientuje, bo zapomniałem zapytać sprzedawcy, a na stronie Daci nie jest to rozpisane. Ile jest głośników montowanych z oryginalnym radiem w wersji Laureat (jeśli wersja gra rolę)? Gdzie są zamontowane? Szukałem też na forum ale nie znalazłem takiej informacji.
Montowane są 4 głośniki. 2 w drzwiach przednich i 2 w drzwiach tylnych. Przynajmniej ja tak mam zamontowane. Przed zakupem zapewniano mnie, że będą 4 głośniki. Jako ciekawostkę powiem coś takiego ... odbierałem auto z żoną ... żona spytała się pana z salonu "ile jest głośników?" ... pan odpowiedział 2 bo zawsze 2 są montowane. Ja byłem tak zaaferowany samochodem, że nie zwróciłem na to uwagi. Gdy moja żona powiedziała do mnie "słyszałeś tylko 2 głośniki" ... podobno odpowiedziałem "acha spoko" . Ale nawet tego nie pamiętam (wyszło na to że nie słucham żony ). Na szczęście okazało się, że mam 4 głośniki
Ostatnio zmieniony przez McRap 2012-07-06, 09:08, w całości zmieniany 4 razy
Jeżeli niczego nie pomylą to na 100% beda 4 U mnie w Ambience system audio wynegocjowałem jako gratis i też mam 4 -dwa w przednich drzwiach i dwa w tynych. Powiem, że jak nie dla audiofila to te 4 pioneery na prawdę dają radę, a przy tym są ładnie spasowane i "zamortyzowane", nawet przy próbach baaardzo głośnego grania żaden plastyk nie trzeszczy i nie buczy i nie słychać żadnego niepokojącego rezonansu. Więc jeżeli nie jesteś audiofilem to będziesz zadowolony .
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2012-07-06, 10:20, w całości zmieniany 2 razy
Jeszcze nie odebrałem auta, a już zaczynam się bać , a może powinienem cieszyć?? Może jak się pomylą w odpowiednia stronę to zamiast benzyny dostanę jakieś DCI . Wracając do tematu, dziękuję za odpowiedź. 4 głośniki powinny mi wystarczyć .
Z tym pomylą się to tylko taka uwaga dla Ciebie, żeby przy odbiorze wszystko dobrze sprawdzić, czy jest na miejscu i w odpowiedniej ilości (zwłaszcza zamówione dodatki-to łatwo zweryfikować na miejscu). Gdy ja odbierałem autko, to z dwóch siatek do bagażnika, była tylko jedna, ale po mojej uwadze szybciutko naprawiono to przeoczenie .
życzę cierpliwości w oczekiwaniu na autko.
Na wstępie zaznaczam że nie mam ucha słyszącego od 20Hz do 20kz.
Ja skusiłem się do Dusterka na głośniczki Diora model GDK 1307 - głośniki trójdrożne. najpierw założyłem je na tył i tam grały świetnie. Na przód planowałem coś droższego odseparowanego ale później spróbowałem przełożyć je na przód i o dziwo tez spisywały się poprawnie dokupiłem więc 2 sztuki na tył i mam 4 x Diora. graja z radyjkiem Pioneer DEH-3400 UB i powiem tak nie jest to może tak jak w układzie odseparowanym ale po ustawieniu w radyjku właściwości Audio jest naprawdę fajnie a mp-3 to już naprawdę świetnie. poprzednio miałem vw z oryginalna instalacją 8 głośnikową i ta 4 głośnikowa w Dacii zaspokaja słuchanie radia czy MP3. Montaż bezproblemowy pasują idealnie a zapas mocy jest akurat nic nie trzeszczy i nie charczy; choć wygłuszyć drzwi by się zdało. Jeszcze tylko podepnę pilota i cały mój plan audio zrealizowany. no i koszt tych Diorek śmieszny całe 4 wyniosły mnie około 180zł z przesyłką.
Dane GDK1307 Głośnik samochodowy 5" (13cm)
System 3-way
Moc RMS: 80W
Moc Muzyczna: 150W
Max. Moc Muzyczna: 250W
Częstotliwość: 50-25000Hz
Oporność: 4Ohm
Czułość (2,83V): 89dB
Kopułka wysokotonowa
Crossover 6dB/oct.
Głębokość montażowa: 47mm mi się wydaje że jest 50,5mm
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wersja: Laureate Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Maj 2012 Posty: 515 Skąd: Śląsk Cieszyński
Wysłany: 2012-07-10, 08:35
Jacas 77 napisał/a:
To znaczy, że dźwięk jest lepszy od oryginalnych? Lepszy jest bas czy sopran?
Jak przenoszą bas w stosunku do oryginalnych szerokopasmowych? Czy przenoszą takie same, czy większe natężenie dźwięku na tym samym basie?
właśnie nad GDK1307 się zastanawiam.
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2012-07-10, 08:37, w całości zmieniany 2 razy
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4286 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-07-10, 08:38
Oryginalne daciowe blaupunkty maja jedna zalete - lekka papierowa membrane, dzieki czemu na prawde fajnie przenosza bas podlaczone do radia fabrycznego dysponujacego niewielka moca. W połaczeniu z pusta dudniaca skrzynia w drzwiach jest ok. Tyle, ze praktycznie brak sopranu ;-( Srednie znosnie.
Wysłany: 2012-07-10, 08:49
No właśnie. Oryginalne mam z tyłu. Z przodu mam Ground Zero GzIF 5203X - takie o... http://www.ceneo.pl/6291551
Mają one piękny, krystaliczny sopran, przenoszą spore natężenie dźwięku ale brakuje im basu. Trochę lepszy jest bas z tyłu ale nie ma sopranu.
Dlatego rozważam GDK 3107 ale nie wiem czy sobie poprawie czy tylko sobie przełoże?
Mój pierszy post na tym forum ,albowiem niedlugo stanę sie posiadaczem Dacii Duster. Zamówiłem wersję bez radia i teraz moje pytanie do bardziej obytych z tematem czy poniższy zestaw bedzie pasował:
Witam wszystkich!
Mam zamontowane przez dilera radio PIONEER DEH-1300MP ( MOSFET 50W x 4) z dwoma głośnikami w drzwiach przednich. Kupiłem przejściówki do instalacji radiowej do głośników i głośniki w celu zamontowania ich w drzwiach tylnych. Okazało się, że nie działają (jakby nie było w ogóle w tych kablach sygnału). Przełożyłem nowe głośniki do przodu i działały bez zarzutu. Przednie z tyłu również nie działały. Jaka może być tego przyczyna?
