Wysłany: 2012-07-25, 07:20 migające kontrolki, powód - akumulator czy zwarcie?
witam i bardzo proszę o wasze opinie co może dolegać mojemu MCV,
silnik 1,5dci 68KM,
daćka nie odpala, z popychu pali jednak nawet po przejechaniu 60km nie odpala ponownie,
akumulator został naładowany przez noc i wciąż nie odpala, podjęto również próbę odpalenia
jej z akumulatora innego auta - również nie pomogło.
przy naładowanym akumulatorze lub podpięciu pod drugie auto, kontrolki zachowują się ok,
jednak po próbie odpalenia rozrusznik przekręca może 1 lub 1,5 obrotu i staje, kontrolki gasną, następnie migają przy włączeniu zapłony (migają różne kontrolki)
po włożeniu naładowanego aku kontrolki zachowywały się ok, jednak po próbie odpalenia
również zaczynają migać
być może ma znaczenie coś jeszcze,
przez 2 tygodniami lodówka turystyczna zostawiona w aucie na 5h rozładowała akumulator, jednak po odpaleniu na holu i przejechaniu 2km auto odpaliło ponownie, potem była trasa 300km i od tego momentu nie było żadnych problemów z elektryką, do tego momentu,
i jest jeszcze coś, podczas jazdy na dużych nierównościach, kiedy była odpalona z popychu, kontrolki gasną i zapalają się na przemian, jakby coś było poluzowane,
posprawdzałem przewody masy i +, oczyściłem klemy na aku, podociskałem złącza
na kablach, ale kontrolki wciąż migają(na zapłonie) a auto nie odpala,
aha, przy odłączeniu jednego z kabli podłączonych do klemy + aku kontrolki przestają migać ( jest to przewód który prowadzi wiązkę w kierunku silnika) natomiast drugi
przewód od + jeśli jest odłączony nie wyświetlają się kontrolki jeśli jest podłączony są ok,
jednak tylko podłączenie przewodu + prowadzącego wiązkę kabli w kierunku silnika wpływa
na miganie kontrolek
będę wdzięczny za wasze opinie w/s
paweł
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-07-25, 07:34
Ja miałem identyczne objawy jak u Ciebie. Przyczyną było zwarcie na celi w akumulatorze ( akumulator do wyrzucenia). Załóż inny akumulator i masz odpowiedź
Sprawdź bezpiecznik od światła cofania i tylnej wycieraczki, jego spalenie powoduje świrowanie UCH-modułu komfortu, kontrolek, brak świateł, szyby elektryczne nie działają i auto nie chce odpalać , wycieraczki świrują,kontrolki migają. Przynajmniej tak w megane miałem.
Na dzień dzisiejszy, to żadnego z nowych samochodów nie powinno się odpalać na hol, z tego względu że są czujniki np. na wale i inne elektroniczne wariacje, które powodują że komp. może zwariować i coś tam poprzestawiać.
Przynajmniej tak czytałem jakiś czas temu w prasie motoryzacyjnej.
bardzo dziękuję za pomoc,
przyczyną awarii był akumulator,
wcześniej odpalałem samochód od innego auta, ale okazało się
że kable były złej jakości i dlatego nie można było odpalić auta
Czyli wymieniłeś jedyny plus w swoim samochodzie, plus na akumulatorze. Ale zastąpiłeś go nowym plusem i jest ok.
Ile czasu wytrzymał ci ten akumulator?
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1287 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-05-30, 12:09
Dodam tylko uwagę, że akumulator jest już padnięty, cele zasiarczone lub któraś już zwarta, obniżone napięcie powoduje wariowanie komputera i miganie lampek. Miałem to, oczywiście z kabli można odpalić i jechać puki alternator działa. Najlepiej wywalić akumulator jak zacznie się zbytnio rozładowywać, bo na trasie będą kłopoty, można nie znaleźć akumulatora jaki pasuje, ponadto nie zawsze się ma ze sobą specjalny klucz do śruby mocującej.
