2020-10-12, 19:32
silnik 1.5 dCi i padnięte wtryskiwacze
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-08-24, 14:52
elk841 napisał/a:
koszt 8,5 tys
masakra :cry: mówi się trudno
A swoją drogą jakieś zalecenia od mechaników??
Witaj Gość :)
Wysłany: 2012-08-24, 16:38
Potrafisz "pocieszyc" ;-(
cóż - takie są realia - albo kupujesz turbodiesla i jeździsz kilkadziesiąt tys ciesząc się,że mało pali a potem kiedy pierdyknie to co z reguły w tym motorze ma pierdyknąć, bulisz jednorazowo słono za naprawę - albo kupujesz benzyniaka i bulisz na raty przy dystrybutorze. Ja z pełną premedytacją wybrałem to drugie rozwiązanie - nie dlatego,że nie było mnie stać na droższy dCi. Jako człowiek nerwowy i w takich razach nie panujący nad językiem nie lubię przykrych niespodzianek :-P
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-08-24, 16:41, w całości zmieniany 1 raz
elk841
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2012-08-24, 21:13   Zdjęcia wtryskiwaczy
Tak jak obiecywałem - zdjęcia wtryskiwaczy
1.
2.
3.
4.
Czy to normalne, że jest na nich tyle nagaru (w końcowej, "cienkiej" części)?
Ponadto w części "grubej" poszczególne sztuki wyglądają zupełnie różnie. Nr. 1 wygląda najgorzej, a numer 3 najlepiej. Czy ślady rdzy na tych wtryskiwaczach są normalne (mogły zostać wymontowane 3-4 dni temu, ale przez ten czas chyba by tak nie zardzewiały)?
Będę wdzięczny za Wasze opinie.
elk
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2012-08-25, 11:19
Trzeba było tankować zwykły ON i dolewać 200ml Mixolu zwykłego na bak, 8500 wywaliłeś na naprawę prywatnego auta czy to firmowe jest? Jak prywatne to lepiej silnik trzeba było przełożyć za 2-3 tysiące a nie naprawiać.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Lukas87
Wysłany: 2012-08-25, 11:33
vulcanor napisał/a:
dokładnie to jest najlepszy sposób na diesle oparte na CR, możesz nawet na innych forach poczytać iż sami mechanicy po wymianie pompy doradzają dolewać mixol
elk841 napisał/a:
Wtryski na pewno stopniowo się przytykały i zaczynały lać (nie rozpylały dokładnie) wtedy mieszanka staję się zbyt bogata i robi się nagar
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2012-08-25, 11:35, w całości zmieniany 1 raz
elk841
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2012-08-25, 12:14
Czy to dolewanie mixolu jest na pewno bezpieczne - bo różne opinie można przeczytać.
Może to potwierdzić ktoś, kto sam to leje do swojego auta? Jak często? Jak to dolewać - normalnie z butelki do baku, a potem z dystrybutora do pełna?
Auto Krytyk
Rocznik: 2026
Wysłany: 2012-08-25, 12:37
Ja wlewałem 200ml Mixol S Orlenu zwykły za 12 zl butelka 1l na bak co tankowanie od nowości do 54000 km potem sprzedałem to nowy właściciel nie dolewa pewnie. Wlewałem sobie do butelki po wódce 200ml i woziłem ze sobą. I nie lej paliwa premium które jest jeszcze bardziej suche tylko zwykły ON. A tak w ogóle to moim zdaniem marny przebieg jak na remont pompy i wtrysków za 8,5 tysięcy, może licznik skręcony był.
Lukas87
Wysłany: 2012-08-25, 12:38
Kupujesz Mixol S i wlewasz 100ml-200ml na cały bak czyli najpierw wlewasz mixol a potem tankujesz do pełna. Zapytaj taksówkarzy oni Ci powiedzą :mrgreen:
A tu masz całą bazę o mixolu: http://www.daciaklub.pl/f...highlight=mixol
http://www.klubclio.pl/vi...php?f=14&t=1273
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2012-08-25, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
  Wysłany: 2012-08-25, 13:50
Polecam tą metodę. Ja stosuję olej półsyntetyczny (jak na zdjęciu) i dolewam 100 ml na bak paliwa. Posiadacze aut bez filtra FAP mogą dolewać 200 ml. Silniki z CR bez problemu tolerują takie ilości oleju.
Podobnie jak koledzy wożę w bagazniku buteleczkę po oleju i dolewam przed każdym tankowaniem.
Autko sprawuje sie super, pracuje miękko, jakby ciszej (to tylko moje subiektywne uczucie) i jakby mniej paliło :->
Plik ściągnięto 219 raz(y) 247,53 KB
elk841
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2012-08-25, 14:52
Z tym mixolem to jakaś podejrzana sprawa. Wszyscy (no prawie wszyscy) mówią żeby lać, ale sam producent pisze:
"Olej Mixol S przeznaczony jest do dwusuwowych silników z zapłonem iskrowym smarowanych systemem mieszankowym." - czyli, że to NIE jest przeznaczone do diesla i do tego jeszcze CR. Jak by to było takie super, to producent chyba by sam polecał (i serwis też, a we wskazanym wątku na temat mixolu ktoś napisał, że "mechanik w serwisie radził dolewać, ale na piśmie tego dać nie chcieli, bo producent nie zaleca"!
Ponadto, obecnie niektóre paliwa (np. Shell V-Pover?) mają dodatek oleju GTL, który ma właśnie zapewniać dodatkowe smarowanie. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
elk
Ostatnio zmieniony przez elk841 2012-08-25, 14:52, w całości zmieniany 1 raz
Gregor
Wysłany: 2012-08-25, 15:25
Ja cały czas tankowałem na Shell-u V-Powera przejechałem prawie 163000 km, mixolu dolewałem a i tak padły mi wszystkie 4 wtryski.A przy wyciąganiu pierwszy się zerwał.
pluto
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2012-08-25, 15:50
Paliwa Shell V-Pover nie maja dodatku oleju GTL tylko wykorzystują technologię GTL - Gas to Liquid.
Technologia GTL to proces przetwarzania gazu ziemnego na szereg czystszych produktów paliwowych, surowce chemiczne i smary. Produkty GTL to praktycznie czyste węglowodory parafinowe o doskonałych właściwościach spalania; proces spalania jest czystszy, bardziej płynny i przebiega w sposób kontrolowany.
Po drugie gdyby producent zalecał dolewanie oleju do diesla to:
- znaczyłoby że silniki są konstrukcyjnie niedopracowane czego żaden producent sobie na to nie pozwoli;
- nie zarobiłby na częściach zamiennych :-)
Po trzecie nie radzę tankować do CR paliwa typu Shell V-power (są za suche) i nawet dolewanie oleju nic nie pomoże.
Podsumowując temat mixolu to nikt laboratoryjnie nie przebadał czy pomaga czy szkodzi a więc i tu na forum tez nikt nie poniesie odpowiedzialności i nie napisze - wlewaj stary a będziesz jeździł bez awarii
Kto chce wlewa kto nie, nie wlewa...całkiem jak z wódeczką :mrgreen:
Wtryski kalkulowane są na około 200 tys km żywotności, ale jedni przejadą 60 tys a drudzy 360 tyś. - wszystko zależy od paliwa i stanu technicznego silnika oraz szcześcia :-)
Przeważnie ilu kierowców, tyle mądrości związanych z użytkowaniem więc decyzja jest indywidualna...
Ostatnio zmieniony przez pluto 2012-08-25, 16:14, w całości zmieniany 1 raz
mike
Model: Logan Laureate
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2006
Wysłany: 2012-08-25, 18:12
DrOzda napisał/a:
Oj tam. Zaoszczędziłeś na paliwie przez kilka lat to masz z czego sfinansować naprawę. Witamy w świecie "nowoczesnych" silników.
Jeden nowy wtryskiwacz ~ 1000 PLN , pompa pewnie ze 3 - 5 tys.
Spora przesada. Komplet nowych wtryskiwaczy do 1,5dci to koszt do 700 zł. Oczywiście należy jeszcze pamiętać o robociźnie - tak czy inaczej nie ma co robić afery, czy zamartwiać się.
1,5 dci Laureate
Lukas87
Wysłany: 2012-08-25, 18:45
mike napisał/a:
To ja poproszę komplet :mrgreen: w tej cenie to kupisz ale jedną nową sztukę lub po regeneracjii :lol:
Witaj Gość :)
ozi77
Marka: VW, HONDA
Model: GOLF IV, CIVIC VII
Silnik: 1.9 SDI, 1,4
Wysłany: 2012-08-25, 20:07
elk841 napisał/a:
Witam!
Auto odebrane po naprawie. Dla zainteresowanych - koszt 8,5 tys (sama pompa 2,5 tys).
Ale tak jak ktoś napisał - obowiązuje zasada "płacz i płać" (przynajmniej mam pewność że cały układ paliwowy jest ok i dodatkowo roczną gwarancję).
Poprosiłem o stare wtryskiwacze i zdziwiło mnie że są bardzo zanieczyszczone - a przynajmniej tak wyglądają dla mojego oka (a jeżdżąc wyłącznie na BP Ulimate silnik miał być czyściutki jak pupcia niemowlęcia :-) ). Może wieczorem wrzucę zdjęcia - chętnie przeczytam jaki Waszym zdaniem jest ich stan.
elk
To ładnie cię naciągnęli, bo odkąd robie przy tym badziewiarstwie to pierwszy raz słyszę żeby pompa padła, padają tylko wtryski, nawet przy przebiegu 60 tys. to sie zdarza, ale to jest wada DELPHI po prostu takie g..no zrobili i jeszcze do tego trzeba je programować.
To że mają nagar to jest normalna sprawa zawsze bedą miały nagar obojętnie jakie paliwo bys nalał, a to że sa zardzewiałe to też jest normalne i niczemu nie szkodzi, dziwi mnie tylko że w servisie oddali ci używane wtryski bo normalnie to sa one na wymiane i płaci się za nie kaucje.
I prosze nie piszcie takich głupot ze dolewacie jakiegoś tam oleju do paliwa bo jak to czytam to śmiać mi się chce co za buraki poiszą takie bzdury.
Nie należy lać tylko bio diesla bo jest szkodliwy dla układu paliwowego.
Wysłany: 2012-08-25, 21:32
ozi77 badziewiarskie są też VW i HONDA - także nie podniecaj się tak zbytnio bo ci żyłka pęknie -i nie obrażaj buraków bo sam lepszy nie jesteś pisząc w ten sposób :) :lol:
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-08-25, 21:41, w całości zmieniany 2 razy
ozi77
Marka: VW, HONDA
Wysłany: 2012-08-25, 22:11
jackthenight napisał/a:
Jak byś miał chociaż odrobine pojęcia o samochodach to napewno byś DACIA nie jeżdził, a czy VW jest badziewiarski to wystarczy wejść na forum VW to się przekonasz, co do HONDY to moge się zgodzić ale i tak jest o niebo lepsza od DACI, a żylka to prędzej tobie pęknie, czas pokaże :mrgreen:
Wysłany: 2012-08-25, 22:24
ozi77 napisał/a:
jeżeli fora są wyznacznikami "badziewiarstwa" to czytając forum DKP niekoniecznie można odnieść wrażenie, że DACIA taka jest... ponadto powinieneś zauważyć, że na TYM FORUM staramy się dbać o kulturę wypowiedzi - bez używania inwektyw pod adresem oponenta posiadającego na dany temat inne niż Ty zdanie :-/ ... (byłoby dobrze gdybyś zechciał to uszanować)
ozi77
Marka: VW, HONDA
Wysłany: 2012-08-25, 23:38
To jaka jest Dacia nie koniecznie można dowiedzieć się z forum, wystarczy otworzyć drzwi i przyjrzeć się z bliska, jakości wykonania, użytych do tego materiałów wykończeniowych i zerknąć pod auto ewentualnie dzwignąć je na podnośniku i zobaczyć zardzewiałe elementy podwozia (zawieszenia) zapaćkane wszystko na czarno jakimś tanim mazidłem żeby ukryć ów rdze, bardzo estetyczna jest też gąbka w DUSTER przyklejona pomiędzy przednią szybą w dolnej cześci a kokpitem, nowoczesne jest też pokrętło do regulacji świateł itd. można by wymienić jeszcze kilka rzeczy, więc nie miej do mnie pretensji że kupiłeś takie auto :mrgreen:
Wysłany: 2012-08-26, 00:24
Wszyscy wiemy jakie materiały zostały uzyte do wykonczenia, tanie, proste - to jest cecha tego samochodu powiazana z cena. Tak samo jak ociekajace luksusem topowe limuzyny mercedesa czy audi sa wykonane bardzo starannie z dbaloscia o szczegoly i z wyszukanych materiałow najwyzszej jakosci. Tylko te oba pojazdy dzieli przepasc cenowa. Co do zardzewialych metalowych elementow zawieszenia w lepszych markach jest podobnie , w naszym klimacie musi sie pojawic rdzawy nalot. Nawet VW, Honda, czy Opel nie produkuje samochodow z metali szlachetych odpornych na korozje. Co do regulacji oswietlenia linka zdaje egzamin, praktycznie bezawaryjne, wiec po co te "usmieszki" ? Odnosze wrazenie ozi77 , ze probujesz trollowac na forum. Ledwo zarejestrowałes sie a juz zioniesz jadem. Dacia jest Tobie nie pod drodze, to moze warto wiecej udzielac sie na forum grupy VW ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-08-26, 00:30, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2012-08-26, 08:28
ozi77 napisał/a:
- czegoś chyba nie zrozumiałeś...
- o jakich pretensjach piszesz? jeździłem wieloma "wynalazkami" i w każdym z nich dostrzegałem mankamenty a jeżdżąc Dacią nie odczuwam dyskomfortu większego niż jeżdżąc innymi bardziej "prestiżowymi :mrgreen: " markami...
- wybór Dacii był świadomy ale Tobie nie pasuje ponieważ jest to marka dla ludzi bez kompleksów...
- zapewne zauważyłeś, że w Niemczech (o ile rzeczywiście tam mieszkasz) marka ta jest dosyć powszechna co by świadczyło, że Niemcy nie mają z tym problemów...
ozi77
Marka: VW, HONDA
Wysłany: 2012-08-26, 09:18
TD Pedro napisał/a:
ozi77 napisał/a:
Niemiec kupuje to auto bo jest tanie i ma 3 lata gwarancji i sprawdzone silniki i to jest głównym powodem, max po 5 ciu latach będą te samochody oddawać i wymieniać na nowe, a opinie co do tych aut to mam tak że od samych klientów którzy przyjeżdzają na serwis, więc nie jest to tylko moje zdanie
Wysłany: 2012-08-26, 11:38
ozi77 napisał/a:
Fajnie się czyta takie wypowiedzi z zasłyszanych nie popartych faktami opinii. Z tonu tej ostatniej to nawet widać dość wyraźnie, że delikwent nawet nie poczytał o specyfice rynku samochodowego w Niemczech.
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2012-08-26, 15:24
sorry za OT ale strasznie ciężko się czyta wypowiedzi
ja bym proponował: "nie karmić trola - troll zostawiony w samotności umiera z głodu"
ale temat ma dotyczyć wtryskiwaczy
a może by stosować coś w rodzaju STP zapobiegawczo co jakiś czas ??
tylko nie wiem czy układ to przetrzyma-co o tym sądzicie??
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Ostatnio zmieniony przez marszelest 2012-08-26, 15:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-08-26, 17:46
Olać trola. :evil:
