2019-11-09, 15:04
Duster 4x4 - usterka napędu 4WD
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2012-03-01, 19:26
I ja postanowiłem zgłosic błąd napędu objawiający się kontrolkami "2WD" + "świece żarowe+usterka elektryczna''. Serwis przedstawił stanowisko , że to "grubsza sprawa". Zaproszono mnie ponownie na wtorek, kiedy ma byc ponoc już wiadomo co z tym trzeba zrobic.
esdziewiaty
Model: GLK
Wysłany: 2012-03-06, 16:28
Zabawy ciąg dlaszy. Renault nakazało wymienic sterownik napędu. Czas oczekiwania min. 10 dni ;-)
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-03-06, 16:49
Ktory dokladnie to serwis? Ciekawe czy cos sie zmienilo ogolnie czy tylko oni a moze jednak Twoje bledy byly inne niz nasze - masz moze wydruk z diagnostyki?
esdziewiaty
Model: GLK
Wysłany: 2012-03-06, 16:55
Wydruku nie mam, był to pierwszy przypadek, z jakim spotkał się serwis ZDUNEK z Gdańska. Objawy miałem identyczne jak opisywane w tym wątku. Na wymianę pojadę za + - 10 dni, będę chciał porozmawiać z nadwornym elektrykiem ;-)
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-03-06, 17:00
Dzieki, daj znac co i jak :)
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-04-07, 14:13
No więc ja jestem po wymianie podobno pompy abs, widocznej na zdjęciu, zgodnie z tym rozwiązaniem które opublikowało Renault. Zobaczymy czy będzie to koniec problemów.
Plik ściągnięto 205 raz(y) 23,22 KB
Gawin
Wysłany: 2012-04-07, 20:25
Ja też już byłem... wymienili mi sterownik napędu. Kilka dni po wymianie spadł śnieg, co prawda mrozu nie było ale koła zabuksowały i napęd się nie przełączył na 2WD.... może pomogło.
Osiem
Marka: Prawie Dacia
Model: Prawie Duster
Silnik: prawie 1.6
Wysłany: 2012-09-23, 12:08
Gawin napisał/a:
Witam.Napiszcie czy sprawa sie rozwiazala, bo zamierzam wlasnie zamowic dastka i nie wiem czy z esp czy bez. Bije sie z mylami po tym watku. Sklaniam sie chyba jednak do wersji bez esp.
Wysłany: 2012-09-23, 12:29
ja bym się nie zastanawiał ani przez chwilę - już prędzej zrezygnowałbym z fabrycznego radia
Osiem
Marka: Prawie Dacia
Silnik: prawie 1.6
Wysłany: 2012-09-23, 13:46
Dar1962 napisał/a:
Juz dawno to zrobiłem :)
Boje się troche tego esp, na zapietym napedzie w trybie lock chyba nie za bardzo sie przydaje, jak ludzie pisza w zimie na zimnym napędzie wywala jakies błedy, chyba,że już zmienili ten nieszcesny sterownik czy co to tam było, ale nikt o tym nie pisze.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-09-23, 14:50
Bierz ESP i nie kombinuj. Bo potem i tak nie dokupisz.
Osiem
Marka: Prawie Dacia
Silnik: prawie 1.6
Wysłany: 2012-09-23, 15:10
wojtek_pl napisał/a:
To krótko i na temat, jak się zakopie w blocie/śniego to esp bedzie pomocne a trybie zaróno uto jak i auto lock?
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-09-23, 15:35
ESP to elektroniczna stabilizacja toru jazdy i nie ma nic wspólnego z zakopywaniem się. Tak jak ABS nie skraca drogi hamowania tylko zapewnia możliwość manewrowania podczas gwałtownego hamowania.
Masz na myśli ASR będący częścią pakietu ESP/ASR. I w zależności od nawierzchni i warunków może pomóc lub przeszkadzać. Na płaskim i śliskim pomoże przy ruszaniu bo (teoretycznie) przyblokuje ślizgające się koła i te z lepszą przyczepnością powinny wyciągnąć samochód. Z kolei w kopnym piachu będzie przeszkadzał bo zdławi silnik a tam trzeba mielić kołami do skutku.
Generalnie ESP wpływa bardzo pozytywnie na zachowanie się Dustera przy gwałtownych manewrach na drodze (suchej). I lepiej mieć a nie potrzebować niż potrzebować a nie mieć i żałować z rowu obok drogi, że się nie kupiło ESP... :lol:
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2012-09-23, 15:36, w całości zmieniany 1 raz
Dusterjack
Marka: Dacia/Jeep
Model: Duster/Grand Cherokee
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2012-09-23, 16:09
Bierz ESP, tu nie ma co się zastanawiać.
Osiem
Marka: Prawie Dacia
Silnik: prawie 1.6
Wysłany: 2012-09-23, 16:39
I to było krótko i na tremat :)
Przekonany, namówiony :)
Dzięki
Wysłany: 2012-09-23, 17:09
Osiem napisał/a:
ile czasu (procentowo - w stosunku do ogólnego czasu jazdy) masz zamiar poświęcić na kopanie się w błocie/śniegu? :mrgreen: W takich okolicznościach zawsze możesz wyłączyć te układy jednym przyciskiem. A w czasie szybkiej jazdy po dobrej nawierzchni, gdy przesadzisz i dupsko spróbuje wyprzedzić przodek mogą uratować ci skórę. Lepiej mieć i nie korzystać niż nie mieć gdy przyjdzie potrzeba ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-09-23, 17:12, w całości zmieniany 5 razy
Osiem
Marka: Prawie Dacia
Silnik: prawie 1.6
Wysłany: 2012-09-23, 20:01
Dar1962 napisał/a:
Osiem napisał/a:
Cięzko dyskutować z tym argumentem :)
Ja po prostu boję się tylko awaryjności tego układu (poczytałem o kłopotach na zimnym silniku i zapiętym locku_
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-09-24, 07:14
Aj tam... Na te setki sprzedanych Dusterów ze trzy osoby miały dziwne zachowanie napędu a ty już dyskwalifikujesz cały układ ? To tak jakbyś nigdy samolotem nie poleciał bo jeden gdzieś spadł. :lol:
Osiem
Marka: Prawie Dacia
Silnik: prawie 1.6
Wysłany: 2012-09-24, 08:22
racja :)
Samolotami latam :)
maurycy
Marka: prawie Dacia
Model: prawie Duster
Rocznik: Jeszcze w Rumunii
Wysłany: 2012-12-08, 08:27
Witam. Pojawił mi się dziś problem z napędem. Było to poruszane w tym wątku jeszcze na wiosnę....te same objawy co u innych...- temp. -15 autko 5 min nagrzane , włączenie napędu i....2 WD i kontrolka awarii napędu. Wyłączyłem ....zapaliłem ....znikło.....jadę z 200 m. ,przełączyłem na 4 WD i ok....po 10 sek. wyjeżdżam na drogę główną ,koła lekko zbuksowały i....2 WD i kontrolka awarii. Przypomnialem sobie ze bylo o tym na forum. czy ktos ma jeszcze podobny problem...co z tym robic...bo jest to troche denerwujace...pozdrawiam wszystkich
esdziewiaty
Model: GLK
Wysłany: 2012-12-08, 11:52
ASO, oni z reguły nie wiedzą co jest przyczyną, więc wymieniają na oślep. U mnie wymieniono sterownik napędu. Problem nie powrócił. :mrgreen:
Smogg
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wysłany: 2012-12-11, 10:47
Gawin napisał/a:
Ja też już byłem... wymienili mi sterownik napędu. (...)
Mój Dusterek niestety też doświadczał wyłączania się 4WD w okresie zimowym. Wczoraj zgłosiłem to przy okazji wizyty z gazem w Renault na Puławskiej... ponoć też mam sterownik napędu do wymiany, trzeba go jednak ściągnąć, będzie jutro, na samą wymianę umówiony jestem na piątek - jeśli po tym problem już się nie pojawi to na pewno o tym tutaj wspomnę.
EDIT:
Jak mówił tak zrobił ;)
W ubiegły piątek został mi wymieniony sterownik napędu. Wedle zapewnień z poniedziałkowej wizyty miało to trwać max 2h... w piątek mówiono o godzinie-półtorej... koniec końców wyszło ich pięć. Ponoć dostęp do sterownika w napędu w tych Dusterkach jest bardzo utrudniony i trzeba rozmontować całą konsolę środkową.
Jak na złość tuż po wymianie zrobiło się ciepło (jak na tę porę roku) i sucho, więc nie miałem jak sprawdzić, czy problem został wyeliminowany :E
Ostatnie kilka dni w Warszawie to jednak sporo śniegu, a od dzisiejszego ranka również i mrozik, przy którym uprzednio napęd przełączał się na 2WD i wyświetlał ikonkę przywodzącą na myśl wynik EKG.
Póki co wszystko jest w jak najlepszej formie.
Napęd 4WD nie przełącza się na 2WD z ikoną wskazującą na jakiś błąd. Będę to jeszcze obserwował, zapowiadają się mroźne i śnieżne święta, których część mam zamiar spędzić u teściów na wsi, więc będzie idealna okazja do zabawy samochodem na jakichś polnych dróżkach.
Ostatnio zmieniony przez Smogg 2012-12-20, 16:09, w całości zmieniany 1 raz
fx77
Model: Duster "Mała Gosia"
Silnik: 1.5 dci 110
  Wysłany: 2013-01-04, 21:13   pomocy panowie !!!
:-( :-( panowie właśnie wczoraj wyświetlił się identyczny błąd + zapaliły się kontrolki ABS i kontrolka ESP.
co radzicie bo mój Dusterek był sprowadzony, czy takie awarie obejmuje gwarancja producenta czy zapłacę kosmiczne pieniądze... ? przebieg to 15523 km.
Łapię chwile ulotne jak fotka...
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2013-01-04, 21:20
Jedz do aso, nic nie zaplacisz a kto wie co to... http://www.daciaklub.pl/f...p=153716#153716
Ostatnio zmieniony przez RnR 2013-01-04, 21:20, w całości zmieniany 1 raz
fx77
Silnik: 1.5 dci 110
Wysłany: 2013-01-05, 15:03
dzięki RnR tak zrobię. W poniedziałek jadę na Jerozolimskie i zobaczymy co eksperci powiedzą.
Może ktoś podpowie jak jest z gwarancją na auta sprowadzone ? bo niestety nie posiadam książki serwisowej. :?:
