2013-06-12, 21:03
Centralny zamek - sposób działania
jaru
Model: Megane
Silnik: 1.6 16V K4M
Rocznik: 2003
Wysłany: 2011-11-28, 22:56
W drzwiach kierowcy powinien być (i z reguły jest) siłownik typu "master", a w pozostałych drzwiach "slave". Działa to tak, że przy otwieraniu kluczykiem drzwi kierowcy, powinny się otworzyć również pozostałe zamki, a przy otwieraniu innego, niż w drzwiach kierowcy zamka nie otwiera się żaden z pozostałych. W Loganie z 2009r. tak jest i w 10-letnim Twingo też ;-)
Wysłany: 2011-11-28, 22:58
Wszystkie odpowiedzi są już na forum, wystarczy poszukać - http://www.daciaklub.pl/forum/search.php - to jest naprawdę łatwe (:
Np.:
pozor napisał/a:
czy jak otwieracie-zamykacie kluczykiem drzwi kierowcy to otwieraja-zamykaja wam sie wszystkie drzwi?
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=602 - czyli: zależy od wersji.
CZ bez pilota: przekręcenie kluczyka w zamku drzwi kierowcy otwiera zamki wszystkich drzwi.
CZ z pilotem: kluczyk otwiera tylko aktualnie używany zamek.
Na koniec bardzo polecam Dobre Rady: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2343 - skorzystanie z nich ułatwi zdobycie potrzebnych informacji zarówno Tobie, jak i kolejnym osobom. Dzięki! [:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-28, 22:59, w całości zmieniany 1 raz
Stepway
Wysłany: 2011-11-28, 23:08
Mam wersje z alarmem i pilotem.
Kluczykiem otwieram i zamykam tylko jedne drzwi. Dziwny ten centralny, ale podstawowa funkcje czyli zamykanie i otwieranie wszystkich drzwi z pilota dziala "poprawnie".
Jest funkcja, moim zdaniem bardzo pozyteczna, chociaz wystawiajaca nasze silowniki na czestsza prace, pozwalajaca na ryglowanie wszystkich drzwi po przekreceniu kluczyka na II pozycje. Aby ja uaktywnic nalezy przy pozycji II w stacyjce wcisnac i przytrzymac 5s przycisk zamykania w pilocie (od alarmu).
Podobno w wersji bez alarmu, wylacznie z pilotem zintegrowanym w kluczyk, blokade mozna uaktywnic wciskajac przycisk do ryglowania drzwi na konsoli centralnej przez 30s.
Stepway
Wysłany: 2011-11-29, 07:23
W moim DD jest jeszcze jedna pozytywna funkcja. Mam zamontowany alarm i oddzielny pilot, który zamyka/otwiera centralny zamek. W przypadku zamknięcia drzwi od wewnątrz włącznikiem centralnego zamka i po otwarciu ich od wewnątrz po stronie kierowcy pozostałe zamki są zamknięte (tylne drzwi i klapa).
Wysłany: 2011-11-29, 08:19
mam tak samo z tym, że mam tylko jeden wspólny pilot do CZ i alarmu...
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2011-11-29, 10:08
Ja mam CZ z pilotem,nie mam alarmu. Zrobilem wczoraj maly test,otwarlem samochod pilotem i tak zostawilem na noc (oczywiscie w garazu) Rano jak wstalem samochod byl dalej otwarty:( Jak mam aktywowac funkcje samoczynnego zamykania sie? czy ona wogole u mnie jest ? Przeszukalem formum ale nie znalazlem odpowiedzi:(
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-11-29, 10:12
Było na forum (jak dobrze poszukasz to znajdziesz). Samoczynne zamykanie w Sandero posiada wersja Laureate.
P.S. W TYM wątku jest o tym, polecam przeczytać.
Ostatnio zmieniony przez mrówa 2011-11-29, 10:19, w całości zmieniany 1 raz
Dawid
Silnik: 1.5 Dci 68@85
Wysłany: 2011-11-30, 21:59
Jak zamknąć tylne drzwi w MCV (te za 3 rzędem foteli)gdy jesteśmy zmuszeni chwilowo do użycia kluczyka bez pilota ?
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wersja: BlackLine 7 os.
Wysłany: 2011-11-30, 22:06
Guzik prawda ten klucz bez pilota otwiera tylko drzwi kierowcy w moim przypadku
tez nieprawda u mnie z pilota otwieraja sie wszystkie drzwi lacznie z tylem
Wysłany: 2011-11-30, 22:14
mcvBL ty nic nie zrozumiałeś :)
Skrót CZ oznacza Centralny zamek, a nie kluczyk :)
CZ bez pilota oznacza, że w ogóle auto nie posiada centralnego zamka na pilota.
CZ z pilotem oznacza, że twoje auto posiada centralny zamek na pilota i takie jest właśnie twoje i ten przypadek ciebie dotyczy, czyli wkładając kluczyk do zamka otwierasz tylko jedne drzwi, natomiast otwierając z pilota, otwierają się wszystkie zamki. Mam nadzieje, że teraz załapałeś.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-11-30, 22:20, w całości zmieniany 4 razy
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wysłany: 2011-11-30, 22:25
ahaaaaaaaaaa Tak teraz zalapalem i wlasnie tak mam :) bo mam CZ ale ciekawe jest pytanie jak zamykac tylnie drzwi(bagaznika) jak masz CZ i kluczyk bez pilota ???
Ostatnio zmieniony przez mcvBL 2011-11-30, 22:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-30, 22:29
U mnie w Sandero to pikus, bo tylna klapa ma normalnie zamek - wkładam kluczyk i już.
U was w MCV, w przypadku awarii pilota, zamykasz zamki przyciskiem na konsoli środkowej, wychodzisz z auta i kluczykiem zamykasz drzwi kierowcy - wszystko się da :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-11-30, 22:30, w całości zmieniany 2 razy
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-12-01, 11:40
He, przez tę dyskusję sama zaczęłam sprawdzać jak to działa. Od nowości ani razu nie używałam kluczyka do zamykania/otwierania auta :oops: :-P
Wszystko działa jak opisano powyżej. Jedna ciekawostka: bagażnik zamyka się po przekręceniu kluczyka w prawo, a drzwi - odwrotnie.
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2011-12-01, 12:07
mrówa napisał/a:
Mała rzecz a cieszy. :mrgreen:
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-12-01, 12:15
No tak, ta chwila rozterki przed otwarciem drzwi, bezcenna: jak to było, w prawo - a może w lewo? Zwłaszcza, że w drugim aucie jest odwrotnie :mrgreen:
wolant
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-10-06, 22:31   zamek centralny
Zastanowiła mnie jedna rzecz w kwestii działania zamka centralnego. Mianowicie jak otwieram drzwi z kluczyka to zamek centralny nie działa, otwierają się tylko drzwi kierowcy i tak samo jak otwieram od strony pasażera. Czy takie rozwiązanie jest standardowo zastosowane w Daciach? Czy po prostu jak zamek centralny jest sterowany zdalnie to z kluczyka już nie może działać. W poprzednim aucie miałem zamek centralny wyłącznie z kluczyka i myślałem że jak jest zdalny to z kluczyka również działa. A tu niespodzianka, jak mi się przypadkiem wyczerpie bateria to muszę otwierać drzwi od środka, w każdym bądź razie napewno tylne. Jak to u was jest? Nikt widzę jeszcze nad tym się tu nie zastanawiał.
Axia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 2012-10-06, 22:37
Heh... na pocieszenie Ci powiem, ze u mnie jak jest centralny zamek to mi w ogóle blokuje możliwość otwarcia drzwi z kluczyka.. nie mam pojęcia czemu, pewnie to błąd ale mało utrudniający życie. Raz się zdarzyło że przy wyładowanym akumulatorze musieliśmy wzywać specjalistę włamywacza ( w sumie właśnie wtedy dowiedziałam się, że nie mogę otworzyć drzwi z kluczyka:P )
wolant
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-10-06, 23:09
To już wogóle dziwne rozwiązanie które powoduje że drugi kluczyk, który nie ma sterowania zdalnego jest całkiem nieprzydatny. W każdym bądź razie w moim przypadku ten drugi kluczyk również nie jest zbyt funkcjonalny skoro przekręcając zamek nie mogę zamknąć wszystkich drzwi naraz.
Wysłany: 2012-10-06, 23:11
TTTM :-(
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-10-07, 09:52
W sandero jest tak samo przyciskiem otwierasz wszystko zaś kluczykiem tylko te drzwi gdzie masz kluczyk włożony ;-)
Witaj Gość :)
Wysłany: 2012-10-07, 13:33
A nie prościej najpierw poszukać? (;
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + zamek centralny = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=602
- wszystko (a nawet więcej) w temacie...
(W skrócie: TD Pedro ma rację - TTTM, ale to jeszcze zależy od wesji).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-07, 13:33, w całości zmieniany 1 raz
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-10-07, 14:45
W kabinie masz przycisk do WSZYSTKICH drzwi, także nie jest tak strasznie, szczególnie, że rozładowanie baterii raczej nie następuje często. U mnie miała 4lata, u ojca (w innej marce, ale za to używane kilkanaście razy dziennie) 6lat i mimo, że było wciąż bez zarzutu to wymieniliśmy tak na wszelki wypadek tego lata.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-10-07, 15:11
Rzeczywiście jest tak to rozwiązane i też mnie wnerwia, że nie można zamknąć wszystkich drzwi, wymieniam się autem z zoną i chcąc nie chcąc czasem używam drugiego kluczyka:(
Nie ma też opcji domykania szyb z kluczyka co też mnie smuci bo wszystko to miałem w astrze g i gdyby nie to, że duster fajnie wygląda, ma duży prześwit i bagażnik to bym za nią teraz zatęsknił:)
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-10-07, 15:35
kilka osób z forum ma zrobione domykanie szyb...
Myślę że również taka modyfikacja (niezdalne zamykanie z kluczyka) jest możliwa...
Wysłany: 2012-10-07, 17:20
wolant napisał/a:
Słabo szukałeś.
wolant napisał/a:
Tak to jest w aucie z centralnym na pilota.
Axia napisał/a:
A ty masz usterkę - może zepsuty wkład bębenka, a może coś innego jest uszkodzone. Jedź do ASO, niech ci to naprawią.
Axia napisał/a:
To faktycznie mało utrudniające życie. :lol: :lol: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-10-07, 17:29, w całości zmieniany 1 raz
