2013-06-12, 21:03
Centralny zamek - sposób działania
_Marcin_
Wysłany: 2012-10-07, 19:31
tomala72 napisał/a:
Rzeczywiście jest tak to rozwiązane i też mnie wnerwia, że nie można zamknąć wszystkich drzwi, wymieniam się autem z zoną i chcąc nie chcąc czasem używam drugiego kluczyka:(
Jest na to sposób, będąc w samochodzie zamykasz wszystkie drzwi przyciskiem na desce, wysiadasz, po czym zamykasz kluczykiem drzwi kierowcy (podczas otwierania danych drzwi od środka wszystkie inne pozostają zamknięte).
"Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze." A. Einstein
Ostatnio zmieniony przez _Marcin_ 2012-10-07, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-07, 20:55
tomala72 napisał/a:
Nie ma też opcji domykania szyb z kluczyka co też mnie smuci
Mnie również brakowało tej funkcji, to sobie ją dodałem :
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=52933#52933
tomala72 napisał/a:
I tutaj kłania się właśnie zaleta posiadania alarmu z oddzielnym pilotem. Alarm posiada dwa piloty. A pilot od alarmu również współpracuje z centralnym zamkiem.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-10-07, 20:57, w całości zmieniany 1 raz
wolant
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-10-08, 11:53
jackthenight napisał/a:
wolant napisał/a:
Mianowicie jak otwieram drzwi z kluczyka to zamek centralny nie działa, otwierają się tylko drzwi kierowcy i tak samo jak otwieram od strony pasażera.
Tak to jest w aucie z centralnym na pilota.
Właśnie o to mi chodziło, czy jak jest centralny na pilota to wyklucza to jego działanie z kluczyka. Widzę, że właśnie tak to działa, przy wyposażeniu fabrycznym samochodach z pilotem centralny z kluczyka nie działa.
Ostatnio zmieniony przez wolant 2012-10-08, 11:54, w całości zmieniany 1 raz
tomszafa
Silnik: 1.6 16V 4x2 + LPG
Wysłany: 2012-10-08, 12:55
wolant napisał/a:
Nie wszedzie tak jest. Nawet powiem, ze rozwiazanie w Dacii jest nienormalne. W wiekszosci jest to normalnie rozwiazane i jak otwierasz z kluczyka to otwiera wszystkie drzwi a w nie ktorych nawet jak otwierasz od pasazera to otwiera wszystkie drzwi. Ale w Dacii widac tutaj kolejne oszczednosci, ale da sie z tym zyc. :mrgreen:
www.smfoto.pl
Wickerman
Silnik: 1.6 MPI +LPG
Wysłany: 2012-10-08, 15:45
Ten typ tak ma :) jak odbierałem auto to gość w salonie powiedział mi o tym sam od razu ze '' nie jest to usterką po prostu w Dacii tak jest '' he he
_Marcin_
Wysłany: 2012-10-08, 17:42
Wickerman napisał/a:
Przed Dusterem miałem Scenica (I phII) i w nim było dokładnie tak samo.
tomszafa
Wysłany: 2012-10-08, 20:15
_Marcin_ napisał/a:
Mialem Peugeota 206, Opla Astre i mialy inaczej :mrgreen:
www.smfoto.pl
_Marcin_
Wysłany: 2012-10-08, 20:38
tomszafa napisał/a:
_Marcin_ napisał/a:
Dobra, przebiłeś mnie :mrgreen:
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2013-06-14, 18:29
to ja zadam pytanie z innej beczki trochę.
a co zrobić jak zgubimy kluczyk z pilotem a akurat będziemy mieli zamknięte auto?
Wysłany: 2013-06-14, 18:37
Otworzymy drzwi kierowcy drugim kluczykiem, wkładając go do zamka i przekręcając tak jak się otwiera drzwi, gdy nie ma centralnego zamka.
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2013-06-14, 22:57
a alarm się przypadkiem nie uaktywni?
u mnie zamykając centralny włącza się alarm. otwierając z kluczyka alarm pobudzam.
Wysłany: 2013-06-15, 04:53
To chyba nie jest problem, bo po otwarciu drzwi wkładamy kluczyk do stacyjki i przekręcamy w pozycję akcesoria i alarm milknie.
Domel2250
Wysłany: 2013-06-26, 07:55   Centralny zamek DD Ambience-sterowanie tylko z pilota?
Może to nawet głupio zabrzmi, ale po ponad rocznej eksploatacji samochodu wczoraj chyba pierwszy raz użyłem fizycznie kluczyka :-P i jakie było moje zdziwienie gdy okazało się iż wtedy otwierają się tylko drzwi kierowcy. Za pomocą przycisku na desce rozdzielczej oraz z pilota centralny działa i tu moje pytanie czy ten typ tak ma, czy coś się u mnie w autku pokrzyczało?
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2013-06-26, 08:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-06-26, 09:15
Ciekawy jestem, ile jeszcze powstanie nowych tematów z tym samym pytaniem.
Tak, ten typ tak ma. Jest to normalne z centralnym na pilota.
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2013-06-26, 09:51
No..... nie wiem, bo akurat z tym jest różnie w różnych samochodach. Np. w moim starym punto II przekręcenie kluczyka w dowolnym zamku wywoływało efekt analogiczny do naciśnięcia guzika na pilocie - zablokowanie/odblokowanie WSZYSTKICH drzwi.
Ostatnio zmieniony przez Przemek77 2013-06-26, 09:53, w całości zmieniany 1 raz
Domel2250
Wysłany: 2013-06-26, 10:00
Dziękuję za odpowiedź :-D .
PS. Jak zwykle nim się o coś dopytuję na forum, to najpierw użyłem szukajki, tylko nie bardzo znalazłem w niej nic, co mogłoby mi pomóc, nawiasem mówiąc jest ona dla mnie ciut nieczytelna i jej nie ogarniam do końca.... :-? .
W takim razie raz jeszcze dziękuję za pomoc i temat jest do zamknięcia. :-)
Wysłany: 2013-06-26, 10:48
Przemek77 napisał/a:
A czy ktoś się pytał o Punto ? Bo mam wrażenie jakbyś nie na temat odpisał.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-06-26, 10:55, w całości zmieniany 1 raz
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2013-06-26, 11:06
gdybyś dopisał ".... w tym samchodzie" to bym nie produkował się o punciaku. Potraktowałem to ogólnie, może i moja wina. Pozdrawiam.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-06-26, 12:37
A ja się po produkuję trochę i wyżalę bo uważam, że rozwiązanie dustera jest do dupy i w mojej poprzedniej astrze g przekręcenie manualne zamka kluczykiem uruchamiało centralny.
Jak mi bateria w pilocie padła to nie musiałem się gimnastykować by pasażerom drzwi pootwierać.
W dacii kiedyś wziąłem przez pomyłkę drugi kluczyk bez pilota i też mnie zatkało:)
To jest jeszcze jedna z oszczędności daciowych.
jaru
Model: Megane
Silnik: 1.6 16V K4M
Rocznik: 2003
Wysłany: 2013-06-26, 14:03
Nie do końca chyba jest to oszczędność, ale trudno mi ocenić głębszy zamysł konstruktorów.
W Dacii Logan Pickup z 2009, przekręcenie kluczyka w drzwiach kierowcy, powoduje otwarcie zamka w drzwiach pasażera, natomiast kręcenie kluczykiem w drzwiach pasażera wpływa jedynie na zamek w tychże. Raczej nie należy sądzić, że kiedyś wyposażenie było bardziej wypasione w Daciach.
Rysiob
Model: Sandero III Stepway
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2013-06-26, 14:15
To kwestia IMO tego, czy siłownik w drzwiach jest master czy slave. Jeśli ten pierwszy, to masz pięć przewodów i możliwość otworzenia kluczykiem wszystkich drzwi naraz. Jeśli slave to tylko otwierasz te drzwi, do których wkładasz kluczyk.
Oprócz tego sterownik CZ musi pozwalać na taki myk, bo oznacza to po prostu wiązkę po 5 kabli do masterów, po 2 do slave.
Wysłany: 2013-06-26, 14:47
jaru napisał/a:
Ale za to nie miałeś centralnego na pilota, tylko musiałeś z kluczyka otwierać zawsze drzwi - no chyba że miałeś alarm, ale to już nie jest fabryczne rozwiązanie.
Mowa tutaj o Dacii :
1. z centralnym na pilota - przekręcenie kluczyka w jakichkolwiek drzwiach powoduje otworzenie/zamknięcie tylko tych jednych drzwi.
2. Bez centralnego na pilota - przekręcenie kluczyka tylko w drzwiach kierowcy, powoduje otworzenie/zamknięcie wszystkich drzwi.
I tak to wygląda w naszych Daciach.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-06-26, 14:47, w całości zmieniany 1 raz
husik
Model: Sandero stepway
Silnik: 1.0
Wysłany: 2013-06-26, 15:43
To teraz ja. W mojej Snaderce nowej przekręcenie kluczyka w drzwiach nie daje żadnego efektu. Też tak macie?
BoloSr
Wysłany: 2013-06-26, 16:50
jaru napisał/a:
Dokładnie ja tak mam w Dusterze :)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Wysłany: 2013-06-26, 19:21
husik napisał/a:
Przeczytaj od nowa całość, jest odpowiedź na twoje pytanie.
