Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4286 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-10-17, 19:42 Tajemniczy czujnik bez okablowania w 1.5 DCI
Podczas usuwania lisci z komory silnika zauwazylem, ze na grubym przewodzie z literka B jest zamontowany jakis czujnik. Jednak nie ma do niego podpietej kostki z przewodami. W poblizu nic nie wisi. Moze czujnik jest ale nie jest wykorzystywany, ew ktos kiedys urwał kabelki ? Czujnik jest lekko zaolejony. Przyjrzalem sie przez lusterko i sa tam dwa styczniki we wtyczce. Co to moze byc ? Nie wiem co to za przewod, widac go od strony akumulatora wchodzi do silnika po stronie kierowcy. Foto w zalaczeniu. Zaraz obok litery B.
Plik ściągnięto 457 raz(y) 114,95 KB
Plik ściągnięto 356 raz(y) 205,51 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-10-17, 19:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-17, 21:41
Kiedys mialem czyszczony uklad od turbiny w zwiazku z jakims zaolejeniem. Wlasnie cos wspominali o myciu calego ukladu, czyzby ktos zapomnial zalozyc okablowanie ? Moze w silniku 68 KM nie korzysta sie z czujnika. Moze ktos z posiadaczy daci z tym najslabsyzm dieselkiem sprawdzic jego obecnosc wraz z kablami.
Czy korzysta czy nie to chyba można też sprawdzić podpinając się do OBD, ja nie przypominam sobie takiego parametru... może jeśli u innych też nie ma kabelka, to czas na Klubowy Kabel Turbo? ;D
Wysłany: 2012-10-17, 21:56
Kol. Marmach, mozesz jutro zerknac czy masz KKT u siebie ? Ja podpene Torque i sprawdze czy jest odczyt. Tylko jak on sie bedzie nazywal ? Temperatura powietrza doładowania ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-10-17, 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-18, 12:43
Czyli wiem ze go brak. Czym skutkuje jego nieobecność? Silnik odpala jedzie nie zgłasza błędów ale może zima cos się stać. Oczywiście zglosze to w aso. Pytam tu by mieć pewność jego funkcji i obecności przed wizytą w aso.
@mekintosz: Może masz wersję "hybrydową" - 68 KM, ale za to z przepływomierzem powietrza? Masz taki parametr - MAF? (Ale nie vMAF - brak tego "v" jest ważny).
Bo ogólnie wygląda na to, że 68 i 70 KM (nie wiem, jak 75) powinny mieć czujnik temperatury powietrza w miejscu z fotki, ale nie mają przepływomierza (umieszczonego na wylocie ze skrzynki filtra powietrza - łączy ją z rurą prowadzącą do intercoolera). Natomiast mocniejsze wersje diesli odwrotnie: nie mają osobnego czujnika temperatury we wskazanym miejscu, bo jest on zintegrowany z montowanym w nich przepływomierzem...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-18, 13:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-18, 14:18
Spojrzcie na drugie foto kol Lukas87 ( dziekuje za foto ! ), jest obejma plastikowa i przez nią przechodzą dwie rurki. Na moim zdjęciu jest sama obejma rurek brak! Możecie to u siebie zweryfikować z moim silnikiem? Czy znów coś brak? Po co obejmy na nie istniejące przewody?
Ponowna obserwacja po zdjeciu osłony wykazała brak przewodu do czujnika. Wszystko wydaje sie na miejscu. Sfotografowalem calosc. Byc moze jak mowil Laisar mam te dwaczujniki w jednym. Ciekawi mnie nadal brak rurek w obejmach. Zalazlem za to jedna rurke w metalowej oslonie/oplocie z charakterystycznym bialym korkiem. Spojrzcie na foto:
Plik ściągnięto 221 raz(y) 181,24 KB
Plik ściągnięto 206 raz(y) 200,07 KB
Plik ściągnięto 190 raz(y) 237,61 KB
Plik ściągnięto 181 raz(y) 133,6 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-10-18, 20:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-10-18, 20:13
Dawid, rozumiem ze masz tak samo jak u mnie, wkrecony czujnik ale bez okablowania i brak tych rureczek mimo obecnosci obejmy na przewodzie z literka B ?
Wysłany: 2012-10-18, 20:35
Czylin trzecia opcja Podejrzewam, ze podczas operacji czyszczenie tego systemu ASO moglo wymienic mi cos, niby dziala ale dziwny jest brak wiazek. Masz te male rureczki ?
@mekintosz: Brak rurek w obejmach u Ciebie jest prawidłowy - są dopiero w silnikach od 85 KM. (I prowadzą od pompy próżniowej do elektrozaworu sterującego upustem turbosprężarki).
Ze zdjęć wynika, że masz przepływomierz powietrza.
Jeżeli coś było grzebane przy dolocie, to przypuszczam, że po prostu dostałeś rurę B od innej wersji, bez niepotrzebnej w tym przypadku wymiany wiązki kabli.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-18, 20:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-21, 22:40
Dzieki Wat zbieram informacje, bym nie wyszedl na durnia i niedouka w ASO Przy okazji, jesli mam przeplywomierz jak Twierdzi Laisar - zas jak On twierdzi, ze mam, to nawet jak nie mam to mam - to jak wyglada odczyt jego paramatru w torque ? Przy okazji jak powinien sie nazywac odczyt z czujnika temp. powietrza na tej rurce ?
