2017-07-09, 22:41
Opony całoroczne / wielosezonowe
Wysłany: 2012-12-03, 09:56
Hakama 4x4 napisał/a:
z hamowaniem już dużo dużo gorzej
Bo tu chyba najbardziej widać wpływ mieszanki - letnia opona zbytnio twardnieje w niskiej temperaturze...
tomszafa
Silnik: 1.6 16V 4x2 + LPG
Wysłany: 2012-12-03, 10:16
Ale CrossContact to nie opona letnia i mieszanka ma inny skład niż opony letnie dlatego nie powinny zbytnio twardnieć w zimie, oczywiście to nie to samo co opona zimowa.
www.smfoto.pl
Wysłany: 2012-12-03, 10:39
Opony mają niby oznaczenie M+S ale, co dziwne, kwalifikowane są jako letnie
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2012-12-03, 11:00
albowiem nie mają śnieżynki :-)
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2012-12-03, 12:07
W oponach 4x4 oznaczenie M+S świadczy o przystosowaniu do warunków błotno-śniegowych a nie że są zimowe.
To że DD 4x4 nie ma problemów z ruszaniem, ale ma problemu z hamowaniem potwierdza tylko to, że napęd 4x4 poprawia trakcję ale nie wpływa na hamowanie - DD 4x2 i 4x4 na kiepskich oponach różnie będą przyspieszać i utrzymywać kierunek jazdy, ale hamować będą dokładnie tak samo. Z tego też powodu stwierdzenia że skoro mam 4x4 to mogę jeździć na letnich oponach świadczy o całkowitym braku wiedzy praktycznej. Taka jazda w większości przypadków jest bardziej niebezpieczna niż jazda na letnich oponach pojazdem 4x2, bo najistotniejszym elementem decydującym o poziomie bezpieczeństwa jest kierowca a ten, czując możliwości 4x4 na letnich oponach pozwala sobie na więcej, niestety nie mogą się potem w porę zatrzymać.
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2012-12-03, 12:46
Pozwolę włączyć się do rozmowy pomimo, że mam Micheliny Latitude Tour M+S (niby całoroczne)... Dziś (czyli w pięknych warunkach zimowych) wyjechałem na zaśnieżone i niczym nie posypane uliczki którejś tam końcowej kategorii odśnieżania.
Mogę potwierdzić kilka rzeczy:
1/ w trybie 4x4 duster rusza jak w delikatnym błotku - idzie do przodu jak czołg.
2/ ta sama uliczka w trybie AUTO - poślizg kół (1 - 2 sekundy) i idzie jak czołg (słychać dołączenie tylnego napędu)
3/ tryb 2WD - mieli kołami i też idzie do przodu, ale dużo wolniej i z większym opóźnieniem niż w poprzednich trybach.
4/ hamowania praktycznie nie ma ;-( Przy prędkościach ok. 30 - 40 km/h po wciśnięciu pedału hamulca słychać terkotanie ABS, a autko wesoło sunie dobrych kilka metrów nim stanie w bezruchu...
Tak więc miałem zamiar tą zimę przehulać na fabrycznych Michelinach, ale po tej próbie się nie odważę, zwłaszcza, że w styczniu czeka mnie wyjazd na narty w okolice Krynicy, a tam śniegu nie brakuje...
Wysłany: 2012-12-03, 13:14
do tego dodać należy (a warunki mam u siebie identyczne), że przy gwałtownym przyspieszaniu ze skrętem na skrzyżowaniach najpierw wkracza do akcji ASR a potem ESP. Inne auta poruszają się jak muchy w smole na dwójce a DD można wystartować jak na suchym i ciągnąć po mieście nawet na czwórce:-P
Wysłany: 2012-12-03, 13:49
Dar1962 napisał/a:
...a potem ABS, a potem OC. :> P, PPNMSP. :]
Hakama 4x4
Wysłany: 2012-12-03, 14:03
keikan napisał/a:
No właśnie mam takie same wnioski. Jednak założę zimówki, pomimo wielu głosów, że można na oryginalnych przejeździć zimę. Szkoda ryzykować.
r70
Wysłany: 2012-12-03, 14:20
keikan napisał/a:
A skąd Twoje przekonanie że one są całoroczne ?
Przed Twoim postem napisałem co nieco o M+S, na stronie producenta opony oznaczone są ewidentnie jako letnie. Ale w końcu co tam może wiedzieć producent opon...
Wysłany: 2012-12-03, 14:52
bebe napisał/a:
o wiele bardziej boję się o tył niż o przód, bo DD na zimówkach Uniroyala hamuje w tej śniegowej brei bardzo sprawnie - ABS-u prawie nie słychać:-P
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-12-03, 14:53, w całości zmieniany 3 razy
Domel2250
Wysłany: 2012-12-03, 15:48
r70 napisał/a:
Powiem nawet więcej, teoretycznie na letnich oponach, czy nawet na zimowych 4x4 teoretycznie powinno ciut gorzej hamować na śliskiej nawierzchni , bo jest te ciut właśnie cięższe (fizyki się tutaj nie oszuka). Tak wiem to tylko, o ile się nie mylę 50kg, ale zawsze to zarobi różnicę na luźnej/śliskiej nawierzchni. :-) Co do czynnika psychologicznego też się w pełni zgadzam, choć nie można uogólniać tego na wszystkich kierowców, choć coś w tym jest.
Domel2250
Wysłany: 2012-12-03, 15:50
bebe napisał/a:
Dar1962 napisał/a:
LOL :lol: :lol: :lol:
tomszafa
Wysłany: 2012-12-03, 17:19
A gdzie to jest napisane, ze sa letnie??? Bo to, że kolega tak twierdzi to troche mało.
Sorki ale znam biznes oponiarski (w zasadzie od podszewki) :mrgreen: i wierz mi lub nie ale te opony maja inna mieszanke niz letnia ale na pewno nie jest to opona zimowa.
www.smfoto.pl
tomszafa
Wysłany: 2012-12-03, 17:31
r70 napisał/a:
keikan napisał/a:
Pokaż mi gdzie producent kwalifikuje opony M+S jako opony letnie?
www.smfoto.pl
Ostatnio zmieniony przez tomszafa 2012-12-03, 17:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-12-03, 17:51
tomszafa napisał/a:
(W zasadzie to kol. Hakama4x4 powinien odpowiedzieć, ale co tam (; ).
Otóż tu:
http://www.conti-online.c...tact_lx_pl.html
czyli
"Strona główna / Opony 4x4 / Lato / ContiCrossContact LX"
tomszafa
Wysłany: 2012-12-03, 18:24
tomszafa napisał/a:
Otóż tu:
czyli
Ok moze Continental tak lokuje swoje opony ale opony M+S maja mieszankę inna niż letnie, nazwałbym to mieszanką całoroczną :mrgreen: wynika to z przeznaczenia opony. Oczywiście opona zimowa ma lepsze właściwości ale sam uważam, że jak na nasze warunki (czyt. w moim regionie) wystarczą opony M+S.
Wiem co pisze bo pracuję w fabryce opon :mrgreen:
www.smfoto.pl
Wysłany: 2012-12-03, 18:32
Continental lokuta, causa finita... (;
tomszafa
Wysłany: 2012-12-03, 19:15
Że niby po jakiemu to? :-D
www.smfoto.pl
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-12-03, 19:19
tomszafa napisał/a:
W moim też :mrgreen:
Wiem bo 2 zimy przejeżdziłem
48piotr
r70
Wysłany: 2012-12-03, 19:26
tomszafa napisał/a:
tomszafa napisał/a:
Otóż tu:
czyli
No jasne... skoro Ty tak twierdzisz to Continental się powinien zawstydzić i pewnie przeprosić wszystkich za wprowadzenie w błąd.
I oczywiście wszystkie opony letnie, niezależnie od przeznaczenia, indeksu prędkości, bieżnika są robione z jednej i tej samej mieszanki.... Taaa....
tomszafa
Wysłany: 2012-12-04, 13:59
r70 napisał/a:
Chyba Cie troche poniosło :-/
Napisałem, że maja kogoś przepraszać? Napisałen tylko, że tym oponom bliżej jest do opon całorocznych niż do typowo letnich, wynika to i ze składu pewnie i z kształtu bieznika i przeznaczenia.
Poza tym masz coś w tym temacie do powiedzenia czy tylko pokażesz mi co jest napisane na ich stronie? Masz chociaż pojęcie jak skomplikowanym produktem jest opona?
Nie chce nikogo przekonywać do tego co napisałem. Według Continentala jest to opona letnia (tak jest klasyfikowana) i niech tak pozostanie co z reszta slusznie zauwazył kolega laisar tylko mu się troche pisownia rypła :mrgreen:
www.smfoto.pl
Ostatnio zmieniony przez tomszafa 2012-12-04, 14:25, w całości zmieniany 2 razy
Farurej
Wysłany: 2012-12-04, 15:07
To może skrót M+S oznacza może Błocko i Piach? Bo jakoś nie kojarzę kraju w którym śnieg w lecie pada...
Może jakieś inne pomysły na to S? Skoro nie ma przyczepności na śniegu, to chyba producent myślał o czymś innym. Może Silikon? A piach już był. No to nie wiem. Może Supermud?
Wysłany: 2012-12-04, 15:49
tomszafa napisał/a:
Aaależ bynajmniej:
tomszafa napisał/a:
Continental lokuta
tomszafa napisał/a:
To już pozostawiam domyślności czytających <;
Weles
Silnik: 1.5 dci 85
Wysłany: 2012-12-04, 16:03
Witam..własnie mijają trzy latka ujeżdżadnia fabrycznych continentali(przejechane 60tyś.) i zauważyłem,że zaczynają sie "kończyć" :mrgreen: ..bieżnik jeszcze ok,ale coś jakby słabiej sobie radzą na drodze pokrytej śniegiem..od następnego sezonu zacznę korzystać z dwóch kompletów(letnie i zimowe)..w drugim aucie mam typowe "zimówki" i różnica bardzo widoczna podczas jazdy..reasumując ;-) -continentale dobre na płaskie tereny(choć jak były nowe to zjeździłem Szklarską P.,Wisłę tudzież inne zaśnieżone stromizny w Istebnej i okolicach i dawały radę) ale jak już mamy chęć się wybrać w zimie w góry lub tam mieszkamy,to trzeba zainwestować w porządne gumy..
