Ja miałem coś takiego przez chwilę w Megance i były problemy. Mianowicie przy zamykaniu drzwi ze względu na małe szczeliny pomiędzy elementami karoserii ta gumka troszeczkę obracała się wokół krawędzi i ścierała lakier. Czyli można stosować ale jeśli szpary są duże i po zamknięciu ta guma nie dotyka innych elementów karoserii.
Listwa w sandero na spodzie drzwi wedlug mnie nic nie daje.
Myślałem że to działa w ten sposób, że listwa jest wypukła tzn odstaje od powierzchni lakieru i bierze na siebie ewentualne uszkodzenia ale teraz jak się przyglądam to widzę że drzwi na wysokości klamki są chyba bardziej wypukłe niż listwa?
Ona jest cienka..to po 1
Po 2..myslalem o tym zeby pociagnac to tylko do wysokosci okien, ale jak w przypadku przednich drzwi problemu ze znalezieniem fajnego punktu na zakonczenie - nie ma, tak w przypadku tylnych drzwi-dla mnie-wyglada to bardzo kiepsko, tylko do polowy-dlatego decyzja na calej dlugosci drzwi.
Ja tylko pokazywalem jak to wyglada.
Ja kupilem 6 m za 30 zł, dokladnie TO i od tego czlowieka. W zagieciu tej listwy jest jeszcze taka masa przykejajaca (...nie wiem jak to sie nazywa..ale to jest cos takiego co wygląda jak guma do przyklejania plyt CD/DVD do gazet)
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025 Pomógł: 10 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 840 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2013-03-09, 19:50
Tak, ja mam zainstalowane (przyklejone) od 1,5 roku. Na chwilę obecną nie mogę powiedzieć złego słowa - trzymają się dobrze, a samochód (moim zdaniem) wygląda ładniej niż z listwami fabrycznymi (tymi szerokimi). Zapraszam do obejrzenia fotek mojego Dustera.
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=45
Ps. kupowałem bezpośrednio u producenta w Częstochowie.
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Wysłany: 2013-03-10, 09:29
BoloSr napisał/a:
dzieki za info :)
PS dalo sie cos taniej tam kupic ??
Wydaje mi się, że było taniej (chyba kosztowały 100 - 120 zł) no i kosztów przesyłki nie było. Kupowałem ok. 1,5 roku temu więc ceny mogły się zmienić.
Firma "Rider" jest z Gdyni, natomiast produkcja w Cz-wie - http://allegro.pl/dacia-d...3076065220.html
_________________ Nowa zabawka DD 2 :)
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2013-03-10, 09:35, w całości zmieniany 2 razy
no to troche podrozalo :( nie ma innej firmy wiec ceny ustalaja :)
Miałem je kupić i wyleciało mi z głowy ;) Wasze opinie mnie przekonały, zakup zrobiony. Są potrzebne i nic na to nie poradzimy a cenowo do tych z ASO .... ;)
pytanko do (BLACHA_997 ) ,( bossboss ) kto wam to montował czy da się to samemu założyć
odpowiem za nich bo wiem co i jak :)
montujesz sam bo to jest na tasme dwustronna :)
w moim poprzednim aucie montowalo mi ASO przy okazji malowania drzwi :(
to parę minut roboty samemu ale powinno być ciepło w garażu lub na dworze aby się właściwie przykleiły do karoserii ja dodatkowo delikatnie podgrzałem całość gorącym powietrzem ( opalarka lub suszarka do włosów)
Wysłany: 2013-03-10, 22:16
umyć,osuszyć i obowiązkowo odtłuścić drzwi (np benzyną oczyszczaną), przed klejeniem warto podgrzać listwy i piankę suszarką do włosów a całą operację najlepiej wykonać w ciepłym pomieszczeniu. Trzy razy przymierzyć zanim przykleisz, bo oderwać potem baaaardzo trudno. Można pomóc sobie papierową taśmą malarską. Kleiłem podobne w miśku colcie, trzymają wzorowo dwa lata
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-03-10, 22:17, w całości zmieniany 1 raz
jest to w miare łatwe.w srodku jest instrukcja obsługi, scireczka i plyn do odtluszczenia.ogolnie nie klei sie calej listwy na raz. lapiesz tylko lewa stronke troszke i prawa i jak jest ok to powoli wyciagasz pasek klejacy.teraz rider wypuscil listwy w chromie
Wysłany: 2013-05-24, 14:30
DD (zresztą nie tylko) ma niezbyt szczęśliwie ukształtowane profile blach na burtach. Nawet szerokie listwy (jak u mnie) nie zabezpieczają do końca przed wandalami parkingowymi, bo własnie karoseria pod klamkami najbardziej wystaje. Najlepszym z punktu widzenia ochrony rozwiązaniem byłoby naklejenie tam dodatkowych wąskich listew. Tylko obawiam się o wygląd auta
Plik ściągnięto 216 raz(y) 98,52 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-05-24, 14:32, w całości zmieniany 1 raz
