2016-10-25, 11:41
czujniki ultradźwiękowe / radar parkowania / cofania
skaktus
Marka: VW
Model: Golf
Silnik: 1,3
Wysłany: 2013-03-25, 08:17
Dominus - STIG to nie jest polska firma. Wszystko zamawiają w Chinach, tam Chińczycy klepią nazwy i jedzie do PL. Przy zamówieniu powyżej 1000 sztuk produktu, np. na alibaba.com, wydrukują ci w cenie opakowanie, instrukcję itd.
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-03-25, 08:51
Może tak jest jak mówisz, wydawało mi się że STIG produkuje sam te czujniki.
Ważne żę nie widziałem negatywnych opinii o tych czujnikach, kolega z forum polecał, działają bardzo dobrze, a tak btw co teraz w chinach nie jest produkowane :-P
ja polecam te czujniki :-)
Wysłany: 2013-03-25, 09:16
skaktus napisał/a:
Ależ jest - czego dowodzą właściciel, adres, regon (;
Co najwyżej to po prostu firma handlowa, a nie producent.
Wysłany: 2013-03-25, 12:02
piękna robota ;-) i w kieszeni zostało ze sześć lub siedem setek
Wysłany: 2013-03-26, 10:28
Czy mozna lakierowac czarne czujniki samodzielnia, bez wplywu na precyzje wskazania ?
Dominus
Wysłany: 2013-03-26, 10:53
Nie wiem ale pisz maila lub dzwon do STIGa.
http://www.stig.pl/
Ja choć kupiłem czujniki na allegro to miałem wiele zapytań i bez problemu przedstawiciel STIGa odpowiedział na pytania
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2013-03-26, 11:14
Myślę że nie, bo wystarczy że mi coś na czujniki chlapnie, i przy wstecznym mam w aucie monitor pracy serca 10m od przeszkody. Gdyby polakierować czujniki, to pewnie lakier robiłby to samo co brud na nich.
Wysłany: 2013-04-01, 16:31
Zobaczcie zestaw Boscha. Fajny zminiaturyzowany buzer z lcd, perfekcyjna jskosc wykonania. Co ciekawe, urzadzenie wymaga kalibracji po zamontowaniu celem jak najdokladniejszego wskazania odleglosci. Cena w Polsce nieznana ;-(
http://www.amazon.de/Bosc...t/dp/B0040721BA
[/youtube]
Plik ściągnięto 168 raz(y) 144,3 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-04-01, 17:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-04-02, 16:59
Dobra, kolejny etap ulepszania wyposazenia daci sandero, czyli ciag dalszy historii jak udoskonalam niedoskonałe ;-) Planuje zamontowac czujniki parkowania VALEO 632000. Model podstawowy , na tył z bipperkiem. Montaż oczywiście planuje własnoręczny przy bardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Plik ściągnięto 256 raz(y) 62,22 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-04-02, 20:54, w całości zmieniany 3 razy
Krzysztof
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2013-04-02, 17:45
Zamawiając swoją dacie zastanawiałem się zakupem czujników cofania i jednak sobie je odpuściłem. U mnie nic nie dadzą,wjeżdżam na styk, czyli tylni błotnik przy zderzaku samochodu koło którego przejeżdżam.Tutaj tylko i wyłącznie zewnętrzne lusterka,prawe opuszczone na dół tak by widzieć tylne koło. Wielu z kolegów zastanawia się gdzie zamontować wyświetlacz i pyta dlaczego jest z przodu a nie z tyłu.Odp jest prosta. Ja cofając nie mogę się odwrócić,używam obu lusterek zewnętrznych plus muszę obserwować co dzieje się przed maską (wzdłuż bloku stoją również samochody). Jeśli kiedykolwiek zdecyduję się na jakiś gadżet związany z cofaniem to najprawdopodobniej będzie to kamera z wyświetlaczem jako nakładka na lusterko wsteczne.
Dominus
Wysłany: 2013-04-02, 18:14
Krzysztof, ja ostanim czasie zamontowałem czujniki parkowania w Dusterze na przód i tył i ekranik na "lusterku wstecznym" luknij w temacie
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=707
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-10-25, 11:44, w całości zmieniany 1 raz
Krzysztof
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2013-04-02, 18:47
Dominus przeglądałem te posty i gratuluję bardzo fachowej roboty. Ja jednak jeśli się zdecyduję zamontuję kamerę,widziałem na allegro montowane w oświetlenie tablicy,nie wiem tylko czy będzie do Lodgy, to jednak w miarę nowy model,wpadła mi w oko również kamera w ramce tablicy rejestracyjnej,kaszt chyba 180 zł.Trzeba się temu jednak przyjrzeć bliżej czy nie będzie to kusiło ewentualnych "zbieraczy"
Wysłany: 2013-04-06, 19:35
Czujniki na "sucho" przetestowane w domu. W moim odczuciu bardzo przyzwoicie wykonany zestaw. Czujniki połączone z "listwa zasilającą" ;-) na chinche w plastikowej skręcalnej obudowie z uszczelka. Niestety ale taka konstrukcja wymusza demontaż zderzaka.
21.04.2013 r.
Zabrałem sie dziś za montaż czujników. Zeszło od 11 do 19 ;-( Odkręciłem zderzak - wszystkie śruby oprócz tych na dole trzech na klucz. Zderzak wystarczyło odchylić. Wcześniej mozolnie wymierzyłem miejsca montażu. Czujniki Valeo wpasowały się idealnie w otwory, nic nie odstaje. Centralkę schowałem pod mechanizmem zwijacza pasów po lewej stronie. Z lewej strony tez korzystając z fabrycznych otworów wpuściłem wiązkę przewodów. Sam bzyczek valeo jest dość cichy i raczej mało nachalny. Dlatego powędrował na boczek obok tylnej półki ( początkowo planowałem schować obok centralki ). Zasilanie podpiąłem na łatwiznę przez będące w zestawie szybko-złączki do zasilania wstecznego. Całość wyszła całkiem dobrze.
Plik ściągnięto 136 raz(y) 186,43 KB
Plik ściągnięto 143 raz(y) 177,88 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-04-21, 20:57, w całości zmieniany 2 razy
gamera
Wysłany: 2013-10-28, 08:16   Montowanie czujników cofania w nielakierowanej części w DD.
Wizji czujników cofania na lakierowanej części zderzaka nie mogłem przełknąć. Ryzyk-fizyk, pomimo że producent wymaga wręcz montować je w tej części postanowiłem razem z Teściem, że zrobimy je w plastiku niemalowanym.
Montaż poszedł dość szybko. Progiem pojechaliśmy kabelkiem od wyświetlacza (umieściłem go z prawej strony, najlepiej jakoś mi to pasuje), sondy zamontowaliśmy bez zdejmowania zderzaka, bez kanału (jeśli ktoś Wam powie że musi zdejmować zderzak, to po prostu jest leniem i nie chce mu się schylać, zresztą na kanale byłoby jeszcze wygodniej). Centralkę schowaliśmy tak gdzie jest miejsce na podnośnik i klucz- zresztą obok światła cofania, kabelki z dołu do góry przez otwór zrobiony w plastikowych zaślepkach w podłodze bagażnika. Wszystko poszło bez problemu, aż do włączenia wstecznego. Na sucho było ok., jednak okazało się że czujniki widzą Ziemię i non stop pokazuje się na wyświetlaczu ok. 0,6 -0,7. Kąt pochyłu był za duży, pomimo że miałem czujniki z wewnętrzną krzywizną które nie muszą mieć podkładek kątowych.
Całe szczęście nie kleiliśmy jeszcze czujników od wewnątrz zderzaka pistoletem klejowym. Teść wykombinował rurkę metalową z wewnętrzną średnicą ok. 22mm, odpowiednie przycięcie pod kątem, trochę papieru ściernego, czarna farba matowa i podkładki jak znalazł (w najszerszym miejscu ma ok. 7-8mm). Polecam już na wstępie je zakupić, są takie z plastiku na rynku w różnych wielkościach.
Po ostatecznej przeróbce wszystko chodzi jak w zegarku, a wygląd w porównaniu z tymi montowanymi w lakierowanej części, bije je na głowę. Całość zajęła nam ok. 5 godzin, więc do dzieła.
Udowodniliśmy że się da, bo wielu o to pytało na forum.
"Magiczne" podkładki własnej roboty, przed czyszczeniem i malowaniem
Plik ściągnięto 500 raz(y) 54,5 KB
Widok czujników z boku
Plik ściągnięto 431 raz(y) 66,16 KB
Widok czujników w aucie
Plik ściągnięto 461 raz(y) 91,68 KB
Wyświetlacz
Plik ściągnięto 4785 raz(y) 70,61 KB
Schemat rozmieszczenia czujników wg. producenta
Plik ściągnięto 512 raz(y) 58,92 KB
Czujniki cofania - sklep
Plik ściągnięto 353 raz(y) 213,83 KB
Gamera
Ostatnio zmieniony przez gamera 2013-10-28, 08:18, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2013-10-28, 14:03
Cenna w ASO ok 500 zł czujniki i drugie tyle montaż :shock:
przy zakupie zapłaciłem chyba 950 zł za wszystko za sprzęt i robotę wartą 200 zł
Wysłany: 2013-10-28, 14:44
to niewiele zaoszczędziłeś... :-( ja "wytarmosiłem" czujniki gratis... :-)
Dominus
Wysłany: 2013-10-28, 19:39
Bardzo ładny montaż kolega wykonał.
Ja nie miałem problemu gdyż mam czarny lakier więc zamontowałem czujniki tak jak przewiduje Dacia/Renault ale jeśli chodzi o inne kolory to paskudnie nie raz wyglądają takie 4 kropki na lakierze ...
Co do kwestii demontażu zderzaka to prawdę mówisz. Nie trzeba demontować zderzaka aby prawidłowo zamontować czujniki. Sam zamontowałem 4 czujniki na tył oraz 4 czujniki na przed (w przodu zdemontowałem tylko grill) i wszystko zderzaków nie ruszałem.
A "dokładki kątowe" świetnie wykombinowaliście". Ja osobiście zakupiłem czujniki STIG 38 i dokładki potrzebowałem użyć w przodzie. Znalazłem na rynku tani komplet VALEO, trochę nożykiem dostosowałem bo średnice były inne i ładnie siedzą.
Osobiście polecam ekranik zamontować nad lusterkiem ;-)
Wysłany: 2013-10-28, 19:55
Może ktoś podać jakąś aukcje albo sklep z konkretnym zestawem parkowania na tył ? Bo znalazłem czujnik za 54pln na stronie promcar.pl ale to chyba coś za tanio, chyba sam jeden czujniczek ... ? :roll:
Dominus
Wysłany: 2013-10-28, 20:00
corrado napisał/a:
Kolego ja kupiłem komplet 8czujników + ekranik za 60zł ale to akurat miałem okazje, tzn. wietrzenie magazynu:) więc bardzo możliwe ze za taką cene kolega kupił
Poszukam Ci kolego tylko czujników na tył ale w chwili obecnej znalazłem że sprzedawca od którego kupiłem nadal je sprzedaje.
Rok temu miał ich 50 kompletów. Ja kupiłem 3, z czego 2 zamontowane i sprawują się idealnie.
http://allegro.pl/8-senso...3649342919.html
PS. Na allegro są różne zestawy, znalazłem za 46zł nawet
http://allegro.pl/sm31-cz...3632473035.html
Polecam Ci te od stig.pl
Możesz kupić ten zestaw 8 a zamontować tylko tylne. Będzie działać bez przeszkód bez montażu przednich a masz szanse rozbudowy
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-10-28, 20:06, w całości zmieniany 2 razy
gamera
Wysłany: 2013-10-29, 06:45
Co do czujników, te ze stronki promcara komplet za niecałe 55 zł (4 czujniki, centralka, wyświetlacz z buzzerem, pełne okablowanie i wiertło) Czujniki nowej generacji RTX z pochyłem wewnętrznym. Wszystko chodzi jak w zegarku.
Gamera
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2013-11-04, 21:26
Co sądzicie o czujnikach Valeo ?, montował ktoś?
Wysłany: 2013-11-04, 21:38
Ja mam - 3 rok i zero problemów - polecam. Czasami w zimę, gdy przymarznie trochę śniegu to pikają, ale wszystko wraca do normy, gdy mróz trochę odpuści lub gdy zostawi się autko na słońcu (ale to dotyczy chyba większości czujników).
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wysłany: 2013-11-04, 21:46
Lepsze z wyświetlaczem czy bez ?, w instrukcji montażu pisze że nie może być metalowych elementów , jak jest z metalem w mcv w zderzakach?
http://allegro.pl/asysten...3660838018.html
http://allegro.pl/czujnik...3680976767.html
Ostatnio zmieniony przez zorkadar 2013-11-04, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2013-11-04, 21:57
No wyświetlacz pokazuje Ci ile masz w metrach do przeszkody, oraz z której strony jest ta przeszkoda, wygodna sprawa.
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wysłany: 2013-11-04, 22:01
To wiem tylko czy to co pokazuje wyświetlacz jest dokładne czy to tylko pic na wodę.
