W sumie poszło 11 mat 80x60 po 3 i i trochę na na każde przednie drzwi i reszta na tylne ale uwaga na ręce bo są ostre krawędzie wewnątrz drzwi a i niezbędna suszarka do podgrzania maty na miejscu i dobre dopasowanie do powierzchni drzwi i taka mała rada za głośnikami wkleić gąbkę by membrama głośnikowa nie dudnila.
Tak jak pisałem mi poszło 11 mat firmy APP ale złe podałem wymiary tych mat teraz dokładnie nie pamiętam. 3 maty na każde przednie drzwi dwie pełne jedna pod drugą i jedna na pół by uzupełnić po długości bo nie pokrywały na całej długości drzwi i podobnie z drzwiami z tyły no drobne wycinaki by uzupełnić nieregularne kształty. Wszystko podgrzewane suszarka do włosów by dokładnie dopasować matę do drzwi.wymiary mat postaram się podać później muszę zerknąć do faktury.
Model: thalia
Wysłany: 2013-04-01, 19:24
Filcu wprawdzie nie stosowałem, ale w Uno wyłożyłem podłogę pianką w celu wyciszenia. Efekt był, można powiedzieć żaden. Więc myślę, że filc będzie lepszy. Zresztą kolega dawno temu wygłuszał malucha filcem, i mówił, że b. dobrze spełnił zadanie. pozdr
Wysłany: 2013-04-09, 20:40
Czy ktos sie orientuje, czy jest jakies wygluszenie przednich i tylnych nadkoli Sandero I generacji ? Znalazlem foto tylnego nadkola od strony bagaznika. Praktycznie goło i wesoło, jakis kawałeczek filcu na sztuke. Dzis jak przepedziłem Sandero A2 z Warszawy do Łowicza zastanawiam sie nad dodaniem filcu pod fabryczna tapicerka w okolicy nadkoli. Szum od toczacych sie kół daje sie mocno we znaki. Czesciowo to wina opon zimowych ale predkosc rzedu 120 km/h potrafi zmeczyc. Zas klasyczne autostradowe 130-140, wymagana by bezpiecznie i szybko wyprzedzac TIRy skutkuje meczocym hałasem. Oczywiscie w 1.5 dci 68 KM.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-04-09, 20:41, w całości zmieniany 2 razy
oj tam Mekintosz nie przesadzaj z tym hałasem ja swoim sadzomiotaczem pedze 160 i nawie sciszam bo mi sie drze za bardzo, no chyba że ja juz przygłuchy jestem
Wysłany: 2013-04-09, 21:11
Sam ? Jak jade sam jakos mniej odczuwam. Byc moze to czesciowo wina zle spasowanych drzwi po instalalacji ich wygłuszenia. Nawaliłem za dużo mastyki i odstaja. Do poprawki w długi majowy weekend Jednak ja jestem bardziej wyczulony na hałas, z resztą moja zona tez narzeka. Z synem siedzacym z tyłu nie mogłem sie dogadac przy predkosci ok 140-150 km/h.
Wysłany: 2013-04-09, 21:15
(Wytrzymaj jeszcze ze 3 tyg., to może będą mógł powiedzieć naprawdę coś więcej fachowego (; ).
Filc jest stosowany w samochodach fabrycznie od wielu lat, stad zakładam, ze bedzie to jakies panaceum. Nie mam na ta chwile sił, czasu, miejsca, ochoty by rozbebeszyc auto celem oklejenia matami bitumicznymi całej podłogi.
ja tam z synem i żona w tym czasie spokojnie sie dogaduje choć im się wtedy najlepiej spi, jak staje na bramkach to mi sie syn wścieka że mam jechać a nie stac nie wiadomo po co ;)
Wysłany: 2013-04-11, 07:39
jurek napisał/a:
Bitumik zapobiegnie rezonansowi blach
Jakiemu rezonansowi? Bitumik jest do wyciszania czy lepszego efektu audio? Bo ja chcę tylko wyciszyć. w Aveo z przodem się postarali, a tył goły, że hej. A widziałem filc z tyłu i w Lodgy i dwa razy grubszy w nowym Clio. Bitu-pitu fabrycznego nie widziałem.
Wysłany: 2013-04-11, 14:37
To ja chyba zostanę przy samych filcach. Bitupitu sporo waży i różne są jego oceny. Zakupiłem takie cuś: Maty filcowe poroso . Ktoś na forum się o to pytał, a mi się spodobało (filc, klej i to na czym jest klej). Jak wyjdzie ocenię po majówce. Muszę chyba tez jakieś nagranie zrobić, przejeżdżając przez kałużę, czy po szutrze.. Przed i po. I tak odczucia będa pewnie subiektywne i mało mierzalne.
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2013-04-11, 14:38, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2154 Skąd: Lublin
Wysłany: 2013-04-14, 08:15
Dobrałem się do wykładzin przodu kabiny w MCV. Wygłuszenie fabryczne wygląda bardzo dobrze. Dwie warstwy filcu na jakiś 1 cm plus styropian. Przednia grodź wygłuszona gumą i grubym filcem. Nie bardzo wiem co można jeszcze poprawić.
Plik ściągnięto 410 raz(y) 171,11 KB
Plik ściągnięto 401 raz(y) 141,32 KB
Plik ściągnięto 317 raz(y) 185,85 KB
To od strony kabiny pasażerskiej, można jeszcze zaizolować gródź od komory silnika, tym bardziej że w MCV silnik bardzo słychać, szczególnie jak się jedzie na wyższych niż 2000-2500 obrotach...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-04-14, 16:33, w całości zmieniany 1 raz
