2014-06-04, 00:42
Problemy z zapalaniem - diesel
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-05-31, 20:24
pitstop napisał/a:
dzięki za pomoc. Jutro sprawdzę i napisze jakie pomiary wskazuje u mnie
jaki przebieg autka??
Witaj Gość :)
pitstop
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-06-01, 08:40   300 tys
ma około 300 tys
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2012-06-01, 10:24
300 tys.km to masz już silnik do remontu i nic tu specjalnie nie da, szukałbym nowego silnika z jakiegoś rozbitka, pompa wtryski to do wymiany na bank.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
pitstop
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-06-01, 10:41
ale ten silnik ma idealne ciśnienia kolego żadnych innych błędów nawet zawieszenie jest idealne. wtryski są sprawne bo po sprawdzeniu
Lukas87
Wysłany: 2012-06-01, 11:20
to mnie zagiąłeś tym przebiegiem :shock: swoją drogą mówią że dacia to kiepskie auto a tu mamy dowód że nie :mrgreen:
Witaj Gość :)
pitstop
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-06-01, 11:25   :)
to powiem ci lepszy nr ze mamy 5 dacii Logan wszystkie z podobnym przebiegiem jeździły do nie dawna na taksówkach teraz zostały wycofane i to jest jedyna która się zepsuła. Pierwsze co to sprawdzałem kompresje. :)
Wysłany: 2012-06-01, 11:32
Przebieg wcale nie najwyższy (no chyba ze w dieslach), ostatnio na allegro były logany 1.4 z gazem po taxi, przebieg 447kkm
pitstop
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-06-01, 12:12
tak to jest dissel
siewior
Silnik: 1.5 dCi 50kW
Wysłany: 2013-04-10, 16:38   Długo odpala jak zimny [Logan MCV 1.5 dCi 68KM]
po naprawie wtrysków, o których pisałem w innym wątku pojawił się nowy problem. Otóż teraz auto po dłuższym postoju długo kręci zanim odpali. Dodam, że przez regeneracją wtrysków tego problemu nie było.
Odpalanie trwa około 5-7 sekund. Dzieje się to tylko wtedy, kiedy auto trochę postoi ale niekoniecznie ostygnie. Mechanik u którego robiłem wtryski sprawdzał wszystko dokładnie i stwierdził, że to akumulator już siada. Ten był od nowości (nieco ponad 5 lat). Dzisiaj wstawiłem nowy akumulator (Centra futura) i dalej to samo. Już nie mam słów...
Był jeszcze jeden problem, mianowicie po tej całej regeneracji podczas przyspieszania od 1600obrotów zaczynało szarpać. Okazało się, że błąd EGRa. Po wykasowaniu błedu było OK. Ale po kilku dniach problem powrócił. Znowu skasowanie i OK.
Jakieś pomysły? Sugestie?
Z góry dzięki.
<i>Najlepsze na kaca, jest powietrze z pompki od materaca!</i>
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-04-10, 18:56
a egr byl czyszczony? bo moze to to
siewior
Wysłany: 2013-04-10, 19:58
wat napisał/a:
No właśnie jeszcze nie był. Tylko kasowany błąd. Dzisiaj zauważyłem, że jadąc podczas przyspieszania, od około 1600 obr/min zaczyna szarpać. Ale jak się rozgrzeje i załapie już te 2 kreski to problem ustaje. Odpala normalnie i nie szarpie podczas przyspieszania.
Za tydzień podjadę do mecha na czyszczenie EGRa, chyba, że da radę to zrobić samemu :-)
Lukas87
Wysłany: 2013-04-10, 20:18
Zależy jak została przeprowadzona regeneracja a z tym to różnie bywa, niedawno czytałem na innym forum że po regeneracji auto chodziło gorzej podobnie jak u Ciebie i w końcu koleś kupił nowe wtryski i wszystko wróciło do normy. Mam nadzieję że cały układ wtryskowy został przepłukany bo jeśli nie stwierdzono opiłków w wtryskach to nie znaczy że jakiś paproch został w przewodach, a to że ciężko odpala to albo wina świec żarowych albo wtrysk leje :roll: ale jeśli piszesz że dzieje się tak jak auto troszkę postoi to na mój rozum iż albo pompa pompa nie trzyma ciśnienia albo wtryski przepuszczają tzn po zgaszeniu ciśnienie na listwie CR powinno być jakieś tam (nie pamiętam ile) i w chwili kręcenia auto od razu zaskakuje a jeśli ciśnienie spada mocno to musisz dłużej kręcić aby listwa CR "napompowała" się do określonego ciśnienia które oscyluje na biegu jałowym 230bar. Możesz samemu zrobić próbę przelewową także podpinając pod komputer sprawdzić jakie ciśnienie trzyma na listwie.
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2013-04-10, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Piotrula
Wysłany: 2013-04-10, 20:42
Przede wszystkim pompa do sprawdzenia, łącznie z czujnikiem wys. ciśn., a może to być nawet przestawiona z biegiem czasu mapa wtrysku. Jaki przebieg?
Pomogę w naprawach każdej marki -->pw
722322527
Lukas87
Wysłany: 2013-04-10, 20:48
Piotrula napisał/a:
Jaki przebieg?
jak się nie mylę coś 200tyś
Witaj Gość :)
siewior
Wysłany: 2013-04-10, 20:49
Wtryski z całym tym cyrkiem były już raz 'zareklamowane' u mechanika u którego robiłem. Ten z kolei współpracuje z gościem typowo od wtrysków - Pawłem ze Świbna koło Gdańska. Na różnych forach można o nim znaleźć informacje, bardzo pozytywne więc chyba OK. Sam mechanik zaś, został mi polecony właśnie przez Pawła regeneratora :-) . Mówił, że od lat współpracują i nigdy nie było skuchy. Dlatego wtryski oraz pompa - zakładam, że gość zna się na tym co robi, tym bardziej, że była reklamacja, to dwa razy pod rząd dupy by nie dał. Zakładam, że ten temat jest zrobiony jak należy.
siewior
Lukas87 napisał/a:
Piotrula napisał/a:
Jaki przebieg?
Dokładnie 194 tys.
siewior
Wysłany: 2013-05-10, 08:13
Witam ponownie,
czy jest możliwość, że te objawy (odpalanie) mają coś wspólnego z rozrusznikiem lub słabej jakości filtrem paliwa?
Wysłany: 2013-05-11, 02:58
Moze to banalnie tylko usterka swiec zarowych, ktore niedostatecznie podgrzewaja ? Zas jak ja mialem zapchany parafina filtr paliwa to odpalal normalnie ale tracił moc jak był zimny + kontrolka przegrzania silnika. W ASO sprawdzili cisnienie paliwa chyba przed pompa ( jakos mozna ??) i wymienili filtr. Problem sie rozwiazał. Usterka była w zimie.
Wysłany: 2013-05-11, 10:16
Wątpliwe - tak naprawdę, to poza zimą można by je chyba w ogóle odłączyć i wielkiej zmiany by nie było...
yadoctor
Marka: Volvo
Model: S60
Silnik: D3
Wysłany: 2013-05-11, 10:21
Nie zgodzę się - w końcu po coś się je montuje.
Na poczet moich słów - niech któryś użytkownik diesla spróbuje go teraz odpalić bez świec żarowych - w końcu jest ciepło. Zapali, ale na pewno nie będzie to tak przyjemne doświadczenie, jak ze świecami.
Wujek
Model: Logan Pickup
Wersja: Base
  Wysłany: 2015-06-22, 23:53   Dacia Duster 1.5 dCi problem z odpalaniem.
Witam ponownie. Pisałem, że jestem szczęśliwym posiadaczem Dacii w dziale powitań, ale nie do końca...
Dlatego tu chciałem opisać tutaj mój problem. Jest szansa, że będę szczęśliwy ;-)
Więc posiadam owiany złą sławą silnik 1.5 dCi... Auto z roku 2010...
Mam ogromny problem z odpaleniem, w sumie bez "plaka" nie odpala.
Pierwszą rzeczą jaką sprawdził mój spec były wtryski, okazało się, że jeden nie działa ( chodził na 3 gary ) wymieniliśmy, ja ucieszony jak małe dziecko, a tu dup... nadal nie odpala.
Sprawdziliśmy świece, kompresję itp. autko chodzi cichutko i równiutko, jak już odpali...
Na wyświetlaczu swieci mi się DPF i jak pochodzi chwilkę wyskakuje czerwony znaczek STOP i sam gaśnie...
Może mi ktoś powiedzieć, gdzie mam szukać ? Od czego zacząć ?
Mam nadzieję, że nie popełniłem błędu kupując tą ślicznotkę ;-)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-06-23, 06:05   Re: Dacia Duster 1.5 dCi problem z odpalaniem.
Wujek napisał/a:
Jak kupiłeś już gdy nie odpalał to raczej był to błąd.
Jeśli naprawdę to awaria dpf, to czeka Cię niezła jazda i spore wydatki.
Sam nic nie zrobisz, możesz spróbować poszukać jakiegoś tańszego zakładu zajmującego się dpf-ami.
Wysłany: 2015-06-23, 06:33
Przyczyną nie odpalania silnika moze byc wlasnie fap ktory jest całkowicie zapchany, a kazda twoja proba odpalenia samostartem doklada gwozdz do trumny. Polecam diagnoze komputerowa a nie wymiane np. Wtrryskow na pale.Spodkalem sie z czyms takim w hondzie pierwsze tracil moc a pozniej nie odpalal
Ostatnio zmieniony przez shrek 2015-06-23, 06:36, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2015-06-23, 07:06
a może filtr paliwa zabity bo może się okazać jeszcze że oryginał, jaki przebieg aktualnie?
Wujek
Model: Logan Pickup
Wersja: Base
Wysłany: 2015-06-23, 07:34
Przebieg 310K...
No FAP się świeci jak głupi... Można używany kupić ?
A jak by wyciąć DPF'a i go komputerowo emulować ?
Jeszcze słyszałem, że powinno się EGR'a wywalić.
