Wysłany: 2013-05-22, 20:08 założenie instalacji LPG w Sandero
hej,
już przed zakupem Sandero zdecydowany byłem wpakować w auto instalację LPG,
oczywiste dla mnie również było że zbiornik będzie się znajdował w miejscu koła zapasowego (tak jak miałem w Lanosie),
tymczasem koło zapasowe wypchnięte jest pod spód...
jak macie zatem zainstalowany zbiornik ? w grę wchodzi tylko i wyłącznie bagażnik ?
Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2154 Skąd: Lublin
Wysłany: 2013-05-23, 17:22 Re: założenie instalacji LPG w Sandero
m-504256305 napisał/a:
hej,
Pod spodem jest OK. Żadnych problemów. Nie pchaj do środka bo to w tym wypadku dość głupie i niepraktyczne.
Przy fabrycznym LPG butla jest też pod autem tyle ze dodatkowo osłonięta to najlepsze miejsce. A do bagażnika dojazdówka albo zestaw naprawczy zależy ile potrzeba miejsca.
a mi się wydawało że może modele przeznaczone pod gaz mają inną konstrukcję bagażnika, że mimo wszystko te koło jest w środku, ufff...
no to zostaje mi naciskać gazownika żeby mi taki specjalny zbiornik zamontował
dzięki za pomoc
Tu nie ma co naciskac. Mowisz misiowi, ze ma byc w mscu zapasu i tyle.
Widziałem forda fiestę, co miał butle w koszu pod autem, a w bagażniku miał wycięty otwór żeby dostać się do wielozaworu, gdyż "gazownik" zamontował na zewnątrz butlę wewnętrzna i taki kit sprzedał klientowi. Więc zwrócenie uwagi na odpowiedni dobór sprzętu na pewno nie zaszkodzi.
Tu nie ma co naciskac. Mowisz misiowi, ze ma byc w mscu zapasu i tyle. W mojej Xsarze tez tak mam. Nie ma sie czego obawiac
Dokładnie. Sam niedawno zakładałem LPG do swojego loganka. Po prostu mówisz Panu Gazownikowi "zbiornik w miejsce koła", on zapisuje to wszystko na "karcie montażu" i gitara :)
