DUSTER 1,5 dCI 90 KM 4x2 FAP eco2
Wysłany: 2013-05-25, 16:14
fajny efekt :-) ...
jak przeciągałeś przewody między podsufitką a dachem?
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2013-05-25, 16:49
Przewód przeciągnęłem za boczkiem bagażnika, poprzez tylni słupek do podsufitki - tak samo po obu stronach (na zdjęciu widać metalowy drut z wieszaka :mrgreen: )
W tym miejscu gdzie zamontowałem lampkę jest leciutkie wybrzuszenie idealnie pasujące na lampkę.
Przewody zamocowałem do fabrycznych uchwytów w słupku (strona prawa) lub zapomocą opasek zaciskowych do wiązki przewodów (strona lewa).
Całość zlutowałem do przewodów od lampki oświetlenia bagażnika (ależ te przewody fabryczne są cieniutkie :-/ )
Plik ściągnięto 279 raz(y) 233,7 KB
Plik ściągnięto 283 raz(y) 238,67 KB
Plik ściągnięto 252 raz(y) 232,88 KB
Plik ściągnięto 252 raz(y) 244,33 KB
Plik ściągnięto 266 raz(y) 224,91 KB
Wysłany: 2013-05-25, 23:18
Kurcze masz fabryczny filc wygluszajacy pod tylnym słupkiem ;-) Ja zainstalowałem renowkowa lampke psaujaca do przedniej. Wyglada jak fabrycznie.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1291
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-06-10, 09:08, w całości zmieniany 2 razy
pluto
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2013-06-18, 20:05
Za około 5 zł została zasłonięta tylnia rynienka, która fabrycznie jest pusta.
Zastosowałem listwę plastykową o wymiarach 14x3 mm i długości 46,6 cm przyklejanej za pomocą taśmy dwustronnej 3M.
Całość, moim zdaniem, ładnie komponuje się z istniejącymi uszczelkami drzwi ;-)
Plik ściągnięto 389 raz(y) 205,25 KB
Plik ściągnięto 434 raz(y) 245,44 KB
Plik ściągnięto 408 raz(y) 226,05 KB
Plik ściągnięto 420 raz(y) 236,53 KB
mariush_78
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2013-06-18, 22:40
Ładnie to wygląda :-)
Czy zasłania pęknięcia mastyki ( o ile u Ciebie występuje ten problem) i czy nie pogorszy właściwości odprowadzania wody z dachu?
Wysłany: 2013-06-19, 01:15
Fajnie, niemal fabrycznie. Gdzie nabyłeś takowa rynienkę ? W Sandero mam ślad pękającej mastyki i z chęcią bym to zamaskował.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-06-19, 03:18
To nie jest rynienka tylko zwykła listwa na metry i może trochę skomplikować odprowadzanie wody?
http://allegro.pl/listwa-...3297929161.html
pluto
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2013-06-19, 06:34
Z odprowadzeniem wody nie powinno być problemu bo i tak na całej długości są relingi które skutecznie ograniczają jej spływ - ponadto szerokość rynienki wynosi 17mm, a ja dałem listwę 14mm :-> .
Co do zasłonięcia pęknięć mastyki to faktycznie można to zrobić kupując szerszą listwę na całą szerokość rynienki, tylko czy rozwiązuje to problem ?
U mnie na szczęście to nie występuje ;-)
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-06-19, 14:37
W sumie wygląda ok ale zasieję trochę ziarna defetyzmu:
W rynience jest kilka punktowych "zgrubień" w miejscach zgrzewów i tam listwa nie będzie idealnie przylegać a co za tym idzie może się stosunkowo szybko odkleić.
Na drugiej focie Kolegi pluto widać iż właśnie na tych zgrzewach nie przylega idealnie:(
Plik ściągnięto 289 raz(y) 105,08 KB
Plik ściągnięto 287 raz(y) 118,17 KB
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2013-06-19, 14:48, w całości zmieniany 2 razy
pluto
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2013-06-19, 15:13
Zgrubienia są niewielkie, a całość naprawdę idealnie przylega.
Pożyjemy zobaczymy ;-)
Wysłany: 2013-07-02, 16:46
Mam pytanie, czy mozna dokupic to takiej wersji np jak masz,
te szare /aluminiowe dodatki na relingi na dachu, badz pod zderzak z tyłu /przodu i bokach auta ? Nie chodzi mi o rury tylko same takie plastiki w szarym kolorze.
I jeśli tak, ile takie coś by kosztowało ?
Wysłany: 2013-07-02, 16:56
te sreberka to dodatki do Laureate lub Delsey, sądzę, że da się je dokupić. W końcu to części zamienne do tego modelu.
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2013-07-02, 17:08
corrado napisał/a:
Te elementy plastikowe są do dokupienia, ale są dość drogie. Kupując w pakiecie przy zakupie auta jest taniej. Też szukałem nakładek na zderzaki, to taniej jest kupić cały zderzak z nakładką na allegro, niż nakładkę w ASO.
Wysłany: 2013-07-04, 14:14
Te sreberka kosztują ok.280pln na przód i na tył za sztukę.
W niemczech taniej bo 50E za tył i 33E przód
pluto
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2013-07-09, 12:12
Na pokładzie pojawił się nowy nabytek
Radio CB M-Tech LEGEND III + Antena magnetyczna PRESIDENT MISSOURI EXPORT 72 cm
Pierwsze wrażenie tego zestawu sympatyczne :mrgreen:
Plik ściągnięto 250 raz(y) 189,37 KB
Plik ściągnięto 252 raz(y) 33,78 KB
Plik ściągnięto 198 raz(y) 47 KB
Ostatnio zmieniony przez pluto 2013-07-09, 13:56, w całości zmieniany 1 raz
pluto
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2013-07-31, 20:17
Minęło 30 000 km bezawaryjnej jazdy w 1,5 roku - małe podsumowanie:
- koszt przejazdu 1 km:
0,27 zł (tylko paliwo)
0,36 zł (paliwo, ubezpieczenie, przegląd, itp.)
- I przegląd 15 000 km - koszt 426,12 zł (ASO Renault ANABO Zielona Góra)
- II przegląd 30 000 km - koszt 423.33 zł (ASO Renault ANABO Zielona Góra)
Przeglądy skróciłem z 20 000 na 15 000 z uwagi na szczególne warunki jazdy (w większości jazda miejska około 70 % przebiegu). System OSC nie wykrył żadnych zmian jakości oleju - używam ELF SOLARIS DPF 5W30.
Poza dwiema przepalonym żarówkami mijania - żadnych innych nieplanowanych wydatków :mrgreen:
Niskie koszty eksploatacyjne, wielkie możliwości, duże oszczędności - tak w skrócie można ocenić Dustera 1,5 DCi 90 KM ;-)
Silniki diesla Renault słyną z wysokiej kultury pracy i to czuć (w porównaniu z moimi poprzednimi autami tj. 1,9 JTD Fiat Doblo czy 2,5 TDI VW - Dacia nie ma czego wstydzić choć te 90 KM jak by były trochę gdzieś schowane ;-) ale do jazdy bez szaleństw w granicach do 100 km/h lub jazdy w gęstwinie miejskiej wręcz jest idealny.
Powiem więcej, jazda miejska jak najbardziej mu służy, nie ma się co obawiać o filtr - działa niezauważalnie.
Czy bym kupił ponownie ? - zdecydowanie TAK
Plik ściągnięto 219 raz(y) 72,1 KB
Ostatnio zmieniony przez pluto 2013-07-31, 20:41, w całości zmieniany 1 raz
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-08-01, 09:41
Pluto co za te 423 zyle z groszami dostałeś na fakturce z Anabo bo mi też za dwa miechy wypadnie druga wizyta przeglądowa?
pluto
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2013-08-01, 13:45
Nie na fakturze ASO było niecałe 300 zł (miałem swój olej i filtry ;-) ) - podana kwota jest całkowitą sumą wydaną na przegląd + moje materiały. Serwis już nie robi żadnych problemów w tym zakresie.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-08-01, 15:47
W sumie cena przystępna:)
pluto
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2013-09-15, 13:54
oj lecą te kilometry lecą :-( no ale cóż :-D
Plik ściągnięto 227 raz(y) 190,72 KB
pluto
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2013-10-03, 19:09
Wpadł mi do ręki termometr bezprzewodowy i chciałbym go spróbować zamontować w Dusterze.
Zastanawiam się nad umiejscowieniem czujnika temperatury np. we wnęce wlewu paliwa lub w kole zapasowym pod pojazdem.
Czy ktoś stosował już takie czujniki ?
Plik ściągnięto 260 raz(y) 246,88 KB
Plik ściągnięto 260 raz(y) 250,23 KB
Plik ściągnięto 291 raz(y) 246,45 KB
Plik ściągnięto 209 raz(y) 246,79 KB
piotr. z
Wysłany: 2013-10-04, 08:06
W kole w we wlewie będzie przekłamywał. Duży ten czujnik; ja mam mniejszy i udało mi się go wpakować pod zderzak przedni tak, aby lekko wystawał (jest po lewej stronie od spodu otwór w zderzaku, jakieś 5-6mm)- Twój się tam nie zmieści... Kombinuj, aby był jak najmniejszy wpływ od ciepła silnika, układu wydechowego itp. Oczywiście podczas postoju ciepło się inaczej rozłazi po komorze silnika i "zahacza" mi o ten czujnik ale jak ruszę to temp. "spadywuje" i jest OK- zgadza się prawie (różnica o jakieś 0,5 stopnia) ze wskazaniami temperatury na termometrze na naszej 3miejskiej obwodnicy :->
Ale Ci doradziłem...
pluto
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2013-10-13, 17:53
Nie wiem jak u was ale na Zachodzie już pojawiła się złota polska JESIEŃ :-D
Plik ściągnięto 230 raz(y) 250,56 KB
Wysłany: 2013-10-13, 17:54
na Wschodzie tyż :-P
zdzisiu27
Silnik: 1.6 4x2
Wysłany: 2013-10-13, 17:58
czujnik temperatury powinien znajdować się w dolnej części zderzaka, od spodu w lewym rogu, na skraju.
