2013-12-16, 23:52
Fabryczny LPG
PrzemekS
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2013-07-09, 22:57
No dobra. Wiem, ze późno ale awaria najważniejsza :-)
Sprawdziłem Plus Max RE i Plus Max 2010 bez powodzenia.
.. kurcze nie wiem jak załączyć obraz :/...
w każdym bądź razie, 1 i 2 program teoretycznie mówi, że widzi sterownik, podaje jego numer SW, Typ, ale internal configuration file, internal calibration version (to Plus Max RE) oraz PC Configuration i Calibration name (Plus Max 2010) są UNKNOWN....
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2013-07-10, 04:30
ja mieć moje logan na ae firmware zmienił
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2013-07-10, 19:54, w całości zmieniany 1 raz
PrzemekS
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2013-07-10, 08:21
No to nie wiem....
Może jednak robię błąd w jakimś miejscu?
Ale z drugiej strony gdzie tam można jakiś błąd popełnić?
.. co to jest "ae"?
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2013-07-10, 16:38
ae jest firmware dla obszerny możliwość regulacji
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2013-07-10, 19:53, w całości zmieniany 1 raz
PrzemekS
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2013-07-10, 19:14
eastcowboy napisał/a:
Dziękuję za wyjaśnienia.
Szkoda, że nie mogę wgrać tego firmware :(
GregW
Silnik: 1.6 84KM LPG
Wersja: BlackLine2 7 os.
Wysłany: 2013-07-12, 09:37
a ja zgłoszę się z problemem-zagadką
Mój samochodzik to MCV kupiony w styczniu 2013 r. w salonie w Zabrzu.
Silnik 1.6 z fabryczną LPG. Przejechane 7k km.
Otóż jeżdżąc sobie po mieście kilkukrotnie zauważyłem (trudno nie zauważyć), że odcina mi dopływ paliwa i silnik gaśnie (zapalają się odpowiednie kontrolki, żeby pojechać dalej trzeba ponownie uruchomić silnik). Zdarzyło mi się to już ze 4 razy.
Zagadkowe jest to, że zawsze następuje to w tym samym miejscu - podczas zjeżdżania z niewielkiego wzniesienia za skrzyżowaniem, na niskich obrotach (ok 1500), hamując silnikiem na 4-tym biegu (przy prędkości ok 40 km/h), kiedy wrzucam potem 3kę lub 2kę i chcę jechać dalej, zauważam że silnik zgasł. (samego gaśnięcia najczęściej nie słychać, więc widzę to jedynie po kontrolkach i oczywistym braku mocy pod pedałem gazu). Nigdy autko nie zgasło w podobny sposób w innym miejscu.
Oczywiście nie zdarza się to za każdym razem podczas jazdy tą drogą, ale na tyle często, że zaczyna mnie denerwować. W końcu stwarza to w mało bezpieczną sytuację na drodze.
Koleżanki i koledzy, co o tym sądzicie?
Czy kwalifikuje się to do wizyty w serwisie? Czy to wina auta czy mojego stylu jazdy?
Wysłany: 2013-07-12, 10:47
traktując to w kategoriach żartu - rada jest prosta: unikaj tej trasy... :mrgreen:
a tak na poważnie to nie jest prawidłowe i wizyta w ASO jest nieunikniona... :-)
Wysłany: 2013-07-12, 14:59
czy w momencie, kiedy silnik gaśnie auto spala LPG i czy dzieje się to np na "luzie" lub przy niskich obrotach?
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-07-12, 15:00, w całości zmieniany 1 raz
wookash
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2013-07-12, 20:13
To ja dorzucę swoje 0.03PLN do tematu.
Duster z fabrycznym LPG. Od początku bardzo wybredny. Zależnie od tego gdzie tankuję gaz, to autko ma tendencje do dławienia się. Bardzo widoczne (o dziwo) przy gwałtownej zmianie biegów ze wstecznego na 1 i na odwrót. Obroty wtedy spadają poniżej 500 i silnik gaśnie - ciekawe, że wtedy zazwyczaj nawet nie zdążę puścić sprzęgła :/
Zauważyłem dużą różnicę w tych sytuacjach, zależnie od tankowanego gazu. O dziwo najlepszy (pod tym kątem) jest gaz na stacjach "nie markowych" taką mam sprawdzoną pod marką Bricomarche.
Niemniej jednak zamierzam udać się na wymianę filtra gazu (20kkm) i zgłosić tę wadę do ASO - już raz zgłaszałem, ale temat olali - teraz zmieniam ASO, zobaczymy co powiedzą.
Ogólnie spalanie gazu w mieście około 11l/100, w trasie około 10ciu, ale zaznaczam, że nie trzymam się ograniczeń 90 :/ prędkości normatywne to około 100-110km/h
Wysłany: 2013-07-13, 17:59
Miło!
Plik ściągnięto 240 raz(y) 93,9 KB
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2013-07-13, 21:25
Pod serockiem obok warszawy też na artusie jest po 2.06
Wysłany: 2013-07-13, 22:22
jan ostrzyca napisał/a:
Miło!
Jastków?
Wysłany: 2013-07-14, 02:06
TD Pedro napisał/a:
Miło!
Jastków?
Trojaczkowice. Na Kraśnik po prawej, zaraz za laskiem z (ob)leśnymi pannami.
GerardC
Silnik: 1,6v105KM 2x4 LPG LandiRenzo
Wysłany: 2013-07-15, 13:48
Spalanie fabryczny LPG. 5 tyś. przebiegu.
80% miasto-czyli korki,częste gaszenie silnika,odpalanie.20% trasa,prędkosc pow.100km/h
Średnia 100km/ 12,5 l. LPG plus 100km/ 1,6 l Benzin. Aha wynik ten jest z włączoną klimatyzacją.
Myśle ze po spasowaniu silnika może uda się obnizyć spalanie.
Jeszcze pytanie z innej beczki, podczas tankowania LPG ,nie wiedzieć dla czego, raz tankuje 32l a innym razem 42l LPG do pełna.Ciekawe to.
Po za tym się bujam.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2013-07-15, 14:01
Bo trzeba wyjeździć do głośnego pikania wtedy tak naprawdę zbiornik jest pusty .
Wszystko zależy od cienienia i temperatury ponieważ w zbiornik można zapełnić do 80 %
Co do spalania mam troszeczkę niższe ale nie jeżdżę często w korkach , więc spalanie benzyny jest znikome
Ja zależnie ile zaleje przejeżdżam 350-400 km na pełnym lpg
I nie ma co patrzeć na ten wskaźnik bo on nie ma dużo wspólnego z rzeczywistość tylko tankować na kilometry
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2013-07-15, 14:07, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2013-07-15, 18:00
Z danych kol.GerardC, wynika, że LPG nie jest takie oszczędne jak to niektórzy piszą:
Średnio 100 km kosztuje ponad 35 PLN, gdy taki DD na ON przejeżdża 100 km o 5 PLN taniej, bez podliczenia pozostałych kosztów eksploatacji.
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2013-07-15, 18:15
te 35zł na 100 wydaje mi się zawyżone
nawet jeśli pali 11l gazu na 100 to i tak wyjdzie mniej niż 35 zl (wliczając również benzynę na rozruch)
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Ostatnio zmieniony przez marszelest 2013-07-15, 18:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-07-15, 18:27
Kol. marszelest, moje wyliczenia oparlem na danych kol.GerardC, 12.5X2.1=26,50 plus 1.6X5.5=8.80 po dodaniu 35.30. Ze średnich z Motostat DD 4X2 110 KM średnie spalanie 5,5 l/100 km, gdy pomnożymy przez 5,5 daje 30,25 PLN i taka byla treść mojego postu.
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2013-07-15, 18:41
chriskb napisał/a:
a co to za porównanie
jak bierzesz dane z motostat, to porównaj te dane dla obu paliw
czyli wg twoich cen gazu
ON - 6,04l/100 -> 33
LPG - 10.88l/100 -> 23
cen noPb dla LPG nie liczę, bo jak ktoś nie jeździ po 5km, to są to pomijalne wielkości
Wysłany: 2013-07-15, 18:42
- bez względu na rodzaj paliwa osiągane zużycia są zróżnicowane,
- niejednokrotnie pisałem, że nie jestem fanem LPG ale ponoszone w moim przypadku koszty paliwa dają sporo zadowolenia, dane z ostatnich 4 kkm: średnie zużycie LPG (50/50 - miasto/trasa) 10,5 l/100 km oraz benzyny 0,4 l/100 km co daje przy obecnych cenach gazu wynik poniżej 25 pln/100 km :-)
Wysłany: 2013-07-15, 18:58
Kol. kapelusznik, porównanie jak każde. Na forum jest kilku użytkowników z DD 4X2 i pokazują w podpisach jakie mają średnie zużycie ON na 100 km. Ja sie do nich nie zaliczam ale opieram moje porównanie na danych kol.GerardC, i mam do tego prawo. Nie mam zamiaru dyskutować o wyższości jednego czy drugiego paliwa. Stwierdziłem fakt, że LPG nie jest takie tanie jak to niektórzy opisują. A jak dodamy koszty przeglądów, regulacji i wymiany osprzętu to będzie jeszcze bardziej widać jaka jest różnica przejechania średnio 100 km na jednym, czy na drugim paliwie. A tak na koniec to przy takich krótkich przejazdach zużycie Pb jest większe a nie pomijalne, bo jak silnik ostygnie to trzeba startować na Pb. Mam jedno auto z LPG i na przestrzeni czasu nie widzę w kieszeni tych niemożebnych oszczędności.
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2013-07-15, 19:08
chriskb napisał/a:
takie sobie - bo porównujesz spalanie jednego człowieka (z nie wiadomo jakim stylem jazdy) ze spalaniem średnim
chriskb napisał/a:
jest
znasz jakiś tańszy sposób zasilania aut paliwem :?:
ja nie
chriskb napisał/a:
przeczytaj jeszcze raz, co napisałem, za mocno się zacietrzewiłeś 8-)
ty masz jedno auto z LPG, ja takich aut obskoczyłem kilka, nie będziemy się przecież na doświadczenia sprzeczać
Wysłany: 2013-07-15, 19:25
Kol. kapelusznik, ja znam tańsze np. wodór. Ale nie o to chodzi. Nie chodzi o to ile aut ktoś zajeździł ani o to jakie paliwo jest tańsze. Ja po prostu wskazałem na konkretnym przykładzie, że te oszczędności nie są takie niebotyczne jak to niektórzy staraja się opisywać. Kol. TD Pedro, np. zużywa tylko 0,4 l Pb. i wedlug cen jakie ja cytowałem średni koszt 100 km to niewiele ponad 25 PLN. A dla przykładu na Forum jest kol., którego średnie zuzycie ON jest ponizej 5 l ma 100 km, co prawda jest to wersja DD 90 KM.
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2013-07-15, 19:29
chriskb napisał/a:
ale to nie był konkretny przykład, bo wziąłeś spalanie jednego użytkownika - takie które ci pasowało do tezy i zestawiłeś ze średnią, która wygładza ekstrema
dla mnie to jest albo kiepska metodyka albo demagogia
Ostatnio zmieniony przez kapelusznik 2013-07-15, 19:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-07-15, 19:46
Kol. kapelusznik, każda metodyka jest dobra a poprzeć swoją teze. Porównywałem średnie spalanie w jednym i drugim przypadku i to nie jest deagogia (warto czasami zajrzeć do słownika co to jest demagogia). Nikomu nie narzucam mojego zdania o kosztach użytkowania opartych na LPG, Pb czy ON. Ja sam płacę za auta i wiem ile mnie kosztuje rocznie utrzymanie DD z ON i nie będę się chwalił drugim z LPG ale pali zimą średnio ponad 12l LPG na 100km i ponad 1 l Pb. Ostatni rok wliczając ubezpieczenie, i wszystkie koszta związane z eksploatacją przy przejechaniu każdego z aut po około 12 000 km różnica była niewielka na korzyść LPG.
