2016-03-03, 19:52
Regulacja zaworów
Kotus
Wysłany: 2013-08-07, 18:48
Prawidłowe wartości luzów to 0,10 (dopuszczalne 0,15) mm dla zaworów ssących i 0,25 dla wydechowych. Regulację należy przeprowadzać wyłącznie na zimnym silniku. Nie myślałeś o samodzielnej regulacji? To nie takie trudne. Mogę Ci napisać dokładnie co i jak.
owca65
Silnik: 1.4 MPI + LPG
Wysłany: 2013-08-07, 18:53
Dziękuję za odpowiedź.
Mechanik to mój znajomy, który już jest na emeryturze, więc wyreguluje mi za 4-pak piwa ;) ale zobaczę jak on to będzie robił i na następny raz sam wyreguluje.
Kotus
Wysłany: 2013-08-07, 19:04
Kupiłeś uszczelkę pod pokrywę zaworów?
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2013-08-07, 20:47
Kotus napisał/a:
.......Nie myślałeś o samodzielnej regulacji? To nie takie trudne. Mogę Ci napisać dokładnie co i jak.
Możesz napisać mnie, bo właśnie powoli przymierzam się do podjęcia tematu regulacji.
loganik
Wysłany: 2013-08-08, 08:48
Całkowicie otwarty zawór wydechowy:
I cylindra- regulacja zaworu ss 3cyl. wyd. 4cyl
II -"- ss 1cyl. wyd. 3cyl
III -"- ss 4cyl. wyd. 2cyl
IV -"- ss 2cyl. wyd 1cyl
Wg instrukcji luzy zaworów ss - 0.10-0.15mm, wyd. 0.25-0.30mm. Ja ustawiam ss 0.15, wyd.0.25. Potrzebny również dobry szczelinomierz, obracać wałem tak jak pracuje silnik.
rimo
Marka: Dacia/Renault
Model: Sandero Stepway/Megane
Rocznik: 2011/2013
Wysłany: 2013-08-08, 11:38
Tu cały tutorial, fakt że dla 1.6MPI ale to ponoć bez różnicy.
http://megane.com.pl/topi...zaworowego-k7m/
Stepway
Wysłany: 2013-08-08, 14:25
Pozwolę się podpytać: skąd potrzeba regulacji?
W moim przypadku, dla stepway'a zgłosiłem w ASO nierówną pracę silnika. W odpowiedzi, uzyskałem informację o potrzebie regulacji luzów (mam 1.6 bez LPG). Było to na przełomie zima/wiosna. ASO wykonało swoją pracę w ramach gwarancji.
Stepway
owca65
Wysłany: 2013-08-08, 14:53
Reguluję ponieważ samochód mi gaśnie przy zmianie biegu na niższy (zanim jeszcze wrzucę niższy) lub przy dojeździe do świateł.
Słaba kompresja silnika 8-5-8-8.
Samochodem przejechałem 30 tys. od zakupu, a w serwisie powiedzieli mi, że się reguluje co ok.15 tys. więc trzeci powód to taki, że wypada wyregulować ;)
Mam nowe świece, przewody, filtry. Silniczek krokowy i przepustnica były czyszczone.
Kotus
Wysłany: 2013-08-08, 16:48
Fajny tutorial. Od siebie dodam tylko, że w żadnym wypadku nie opłaca się stosować papierowych uszczelek pod pokrywę zaworów. Kiedyś zachciało mi się oszczędności i bardzo szybko pojawił się wyciek oleju.
Gimbo
Model: Carisma
Silnik: 1.9 DID
Rocznik: 2002
Wysłany: 2013-08-09, 06:10
owca65 napisał/a:
Co 15tys.km? :shock:
Pierwszy raz spotykam się z taką opinią.
opos
Wersja: Arctica
Wysłany: 2013-08-09, 06:28
Rimo Dzięki za link.
Wysłany: 2013-08-09, 11:28
Gimbo napisał/a:
owca65 napisał/a:
Ale na LPG, bo zaczyna chocki klocki silnik robić. :-) ;-)
owca65
Wysłany: 2013-08-09, 16:56
Po regulacji zaworów na 0,15 i 0,25 nie ma żadnej poprawy. Samochód nadal mi gaśnie na wolnych obrotach. Ma ktoś jakąś propozycje co jeszcze może niedomagać ?
Czy jeżeli silniczek krokowy jest do wymiany to też może gasnąć, a obroty wcale nie muszą falować ?
lep
Silnik: 1.5 dCi 90 FAP
Wysłany: 2013-08-09, 19:11
Napisz jeszcze czy objawy falowania są też na benzynie czy LPG?
Mogę napisać na podstawie fiata co może być:
- błędne parametry "nauczone" w czasie jazdy na LPG przez komputer
- uszkodzony niezaadoptowany silnik krokowy
- walnięty parownik LPG i psuje mieszankę (sparciałe membrany w parowniku)
- złe wskazania czujnika temperatury silnika
- zasysanie dodatkowego powietrza z nieszczelnej instalacji na ssaniu.
- uszkodzona sonda lambda
- czujnik położenia wału
Najlepiej podłączyć komputer i obserwować co się dzieje ze wspomnianymi parametrami po uruchomieniu ze stanu zimnego silnika.
Powinno być tak:
- zimny silnik
- obroty na poziomie 1100-1200
- stopniowo wzrasta temperatura silnika
- silnik krokowy cały czas stopniowo obniża obroty do wartości około 800-900 obr/min
- zaczyna oscylować sonda lambda w całym zakresie (bogata uboga mieszanka 1-2 razy na sekundę
- obroty powinny się ustabilizować na poziomie 800-900
- sonda cały czas musi oscylować równo i dynamicznie
- temperatura musi rosnąć aż do uruchomienia wiatraka.
Jeśli mniej więcej taki będzie przebieg na komputerze to wszystko gra.
rimo
Rocznik: 2011/2013
Wysłany: 2013-08-09, 22:00
Być może winna jest mapa wtrysków? W którymś z wątków dotyczących Lodgy z silnikiem 1.6MPI opisane jest postępowanie ASO, czyli wgranie nowej mapy. Zresztą w naszym Stepway'u też ustawiano nową mapę wtrysków przy ok 60kkm.
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2013-08-18, 20:20
K7J to inaczej 1.4 8v (:
Prawidłowe wartości wg instrukcji serwisowej (dotyczą także K7M czyli 1.6 8v):
- wlot: 0,1-0,15 mm
- wylot: 0,25-0,30 mm - bez wymiany zaworów (0,20-0,25 mm - z wymianą zaworów)
Moment dokręcania nakrętki regulującej: 9 Nm.
czy podane wartości dla 1.4 8v dotyczą rozgrzanego silnika ?
w serwisówce którą posiadam znalazłem tekst:
Luz w przypadku regulacji nierozgrzanego silnika
(mm)
Zawory układu dolotowego: 0,20 +0,05 -0,075
- Zawory układu wydechowego: 0,40+0,05 -0,075
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2021-09-21, 11:30 ]
Wyjaśnienie: Powyższe wartości dotyczą silnika diesla, K9K.
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2013-08-20, 09:55
wojtas napisał/a:
Wiem,że teraz lubryfikator nie pomoże,ale po regulacji zaworów może zwiększy przebieg??
Ani przed ani po nie pomoze, szkoda tylko Twojej kasy... lepiej przeznacz ja na kontrole i ew. regulacje luzow zaworowych (o ile nie czujesz sie na silach sam tego robic).
BIOły.pl
Silnik: 1.6 LPG
Wersja: Dokker
Wysłany: 2014-02-19, 20:45   Regulacja zaworów Dokker- gwarancyjna czy płatna
Witam. Mam Dokkera 1,6 LPG (instalacja montowana przez dealera) dziś był 1-szy przegląd gwarancyjny (20tkm), zgłosiłem problem z gasnącym silnikiem (czasami) jak jest zimny. Po przeglądzie koleś na serwisie stwierdził że trzeba wyregulować zawory bo w tym silniku nie ma hydrauliki. Taka usługa kosztuje 350pln. Przy serwisie gwarancyjnym gazu (15tkm) zgłaszałem ten sam problem, wtedy nic nie stwierdzili. Czy taka usługa nie ma być w ramach gwarancji?
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-02-19, 21:08
o la boga 350 zł ?
zakład zrobi za 150 i profesjonalnie
BIOły.pl
Silnik: 1.6 LPG
Wersja: Dokker
Wysłany: 2014-02-19, 21:13
No właśnie cośik ta cena duża, pojechał bym do jakiegoś mechanika tylko jak to się ma do gwarancji? Poza tym jak mi auto żenili to (jak zwykle) nie było mowy o takich niuansach i to jeszcze odpłatnie.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-02-19, 21:14
Nie udowodni ci że robiłeś regulacje
BIOły.pl
Silnik: 1.6 LPG
Wersja: Dokker
Wysłany: 2014-02-19, 21:16
Spoko tylko czy te łajzy w ASO nie powinni tego zrobić na gwarancji (gaz zakładało ASO u nich).
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-02-19, 21:21
ciężko by to podciągnąć pod gwarancje bo co ileś tam tyś km trzeba to zrobić na 8 zaworówkach więc to działanie eksploatacyjne
Co tam 20- 10 tyś
w 16v nie ma tego problemu
taką regulacje to skłamałem 50-100 zł koszt jest
150 to ja dałem ze zrobieniem mapy wtrysków w czasie jazdy i postoju plus czyszczeniu instalacji w innym aucie
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-02-19, 21:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-19, 21:23
Zobacz w księdze pojazdu, jakie czynności powinny być podczas przeglądu. Gdzieś musieli wpisać te nieszczęsną regulacje. 350 zł to tanio nie jest, zrozumiałe może być lekkie oburzenie.
BIOły.pl
Silnik: 1.6 LPG
Wersja: Dokker
Wysłany: 2014-02-19, 21:56
Właśnie musze księge od auta oblukać, w tej od gazu jest że "co" 15-20 tyś trza robić regulacje zaworów, przy moich przelotach 4-5tyś miesięcznie i cenie jaką mi zaśpiewali to za bardzo ekonomicznie nie jest, jeszcze wszystkie te przeglądy są tak poustawiane że średnio co 10tyś trza się na serwisie meldować. Cyste qrestwo
