0,9 TCe
sereq
Silnik: 0.9 TCe 90 KM
Wysłany: 2013-11-01, 13:26
W sandero stepway 2 0.9 tce jest bez porównania ciszej niż w dusterze 1.6 4x4 z 2010 roku
były: Clio III 1.2, Duster 1.6 4x4
Ostatnio zmieniony przez sereq 2013-11-01, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2013-11-01, 14:03
Jeżeli chodzi o przełożenia to duster 4x2 ma takie same jak sandero 2 tce90
duster 4x4 miał 6 niżej niż 5 duster 4x2 .
Sandero musi być cichszy z zasady , mniejszego prześwitu , mniejszej bryły oraz większej opływowości .
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2013-11-01, 18:01
Do msciciel :
bardzo chciałbym aby to była prawda bo chcę kupić dacie z tym silnikiem.
Jak napisałem to są pierwsze wrażenia z jazdy więc przejadę się jeszcze raz.
Porównywałem tą jazdę z moim 68 konnym dieslem i o ile na prostej tce lepsze to pod górę na pewno nie . Może go ma nisko kręcę i może na za wysokich biegach ? bo to nawyk z diesla .
chciałbym uzyskac tylko jeszcze jedną informację od Ciebie ..... czy faktycznie kierownica już nie drga na wolnych obrotach po dotarciu ? ..... Bo jeśli nie to takiego auta raczej nie kupię
Pshemo
Wysłany: 2013-11-02, 11:49
kakus, Ja ci mogę szczerze powiedzieć, że w moim TCe po 8,5 tys. km drgania są minimalne. W skali od 0 do 10, przy zakupie było 10 teraz jest 1 :) Ale zawsze trzy cylindry będą lekko drgały na wolnych obrotach. Taka już ich natura.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2013-11-02, 14:37
no wiem ze 3 cylindry mogą drgać ....ale nie kierownica :-)
Pshemo
Wysłany: 2013-11-02, 22:42
kakus napisał/a:
Mam wrażenie że szukasz dziury w całym :lol: Drgania może i rzeczywiście trochę się przenoszą na kierownice, ale zdecydowanie zębów to ona Ci nie wybije 8-) Raczej jest to delikatne mrowienie podczas trzymania kółka na postoju przy wolnych obrotach silnika.
P.S jeżeli chcesz poczuć i zobaczyć prawdziwe drgania kierownicy to może przejedz się gdzieś na wieś i zobacz sobie starego Ursusa ;)
Ostatnio zmieniony przez Pshemo 2013-11-02, 22:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-11-03, 09:23
Jak miałem okazje przejechać sie 0.9 tce w Sandero też zauważyłem/odczułem te drgania na wolnych obrotach. Przy tym 1.5 dci jest lepiej wyważony. Wiadomo 4 cylindry. Jednak 0.9 tce przy mocniejszym dociśnięciu gazu potrafi lekko wcisnąć w fotel, czego nie doświadczyłem w 1.5 dci 68 KM. Trzeba poczekać na więcej raportów spalania oraz wrażeń z tego silniczka zanim ktoś się zdecyduje na zakup. Do lekkiego Sandero wydaje się ciekawą propozycją, jednak do cięższego Captura już może niekoniecznie ;-(
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-11-03, 10:03
W dci przy 85KM przy gwałtownym przyspieszaniu także można odczuć lekkie wciskanie w fotel na niskim biegu.
Witaj Gość :)
Wysłany: 2013-11-03, 10:09
Oczywiscie, dci 85 KM to inna jakosc jazdy niz dci 68 KM, nawet pewnie jest lepszy niz 0.9 tce.
Lucjan
Model: Sandero Stepway II
Silnik: TCe 90**
Wysłany: 2013-11-03, 10:17   Drgania
Witam!
Mam Dacię Sandero Stepway z silnikiem 09 przejechałem już 6250 km, silnik ten jest b. czuły na jakość paliwa od razu czuje się to pod nogą lepiej tankować u jednego dostawcy, prze testowalem go na trasie latem 2000 autostrada maks 120 km/h na dotarciu, miasto wioski śr. spalanie wskazanie kompa 6,5 l na 100km. kolega pisal ż na górkach się muli otóż na A1 z torunia do Gdańska są bdługie podjazdy pod górkę więc sprawdziłem jak się spisze na 5 biegu włączony tempomat okazuje się że nie potrzeba robić żadnych redukcji silnik sam przyspiesza i ciągnie pod górę aż miło/wcześniej jeżdziłem Seat Cordoba 1,6 benz./ podobnie idzie jak Seat różnica duża w spalaniu paliwa. Drgania kierownicy niezauważalne ja przynajmniej nie zwracam uwagi w sumie jest super autko jedyny minus i to duży to słaby lakier masakra po umyciu trzeba uważać czym się wyciera karoserię bo mozna porysować sobie i zostają rysy.
Lepiej grzeszyć i żałować niż żałować, że się nie grzeszyło :)
Wysłany: 2013-11-03, 14:13
A wiesz, że turbiaki łatwo podrasować? (;
Wysłany: 2013-11-03, 18:27
Benzynowe tak samo fajnie jak dci sie chipuje o 20-30 % mocy ?
Lukas87
Wysłany: 2013-11-03, 18:44
Wystarczy podnieść ciśnienie doładowania pewnie będą za niedługo box-y do podpięcia
Witaj Gość :)
Wysłany: 2013-11-03, 19:18
Benzynowe tak samo fajnie jak dci sie chipuje o 20-30% mocy?
Jeżeli nie olewamy całkiem trwałości, to te górne % są mocno optymistyczne nawet w dieslach, ale ogólnie - tak, dotyczy to wszystkich silników doładowanych.
Pshemo
Wysłany: 2013-11-03, 19:53
Lukas87 napisał/a:
Już są ;) http://www.powersystem.fr...d_produit=24392
Lukas87
Wysłany: 2013-11-03, 21:53
Pshemo napisał/a:
Lukas87 napisał/a:
Chyba coś im się pomieszało 0,9tce a tu napis diesel motor a w opisie coś wspominają o common rail :roll:
Witaj Gość :)
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2013-11-04, 12:19
No i jestem po drugiej jeździe stepway tce 90. Wrażenia z jazdy lepsze niż za pierwszym razem :-) . Komputer podpowiada zmiany biegów przy bardzo niskich prędkościach. Myślę że trzeba się nauczyć jeździć tym silnikiem . O dziwo kierownica nie drgała tym razem. bieg piąty jest jednak słaby i do wyprzedzania raczej się nie nadaje no chyba że przy wysokich prędkościach . Ogólnie to wszystko może być za wyjątkiem jednego: średnia spalania z 7 km ( 50 % miasto powoli i 50% trasa do 110km/h ) wyszła 8l/100 ..... pokonałem potem tą samą trasę takim samym stylem jazdy moim 68 konnym dieslem .... i wyszło 5,2 l/100 . więc jednak spora różnica. myślałem że w 7 l się zmieści . Demówka dotarta - 17000 km przebiegu. co na to użytkownicy tce ?
Wysłany: 2013-11-04, 12:41
kakus napisał/a:
Z-D-U-M-I-E-W-A-J-Ą-C-E-!-!-1
Szok, skandal, zgroza, dno, muł, ruja i poróbstwo...
Nie dość, że daćki od początku były beznadziejne, to teraz jeszcze je całkiem popsuli, co za złom, biegi zmieniać, jak za króla Ćwieczka, redukować, wyobrażacie sobie, fuuuuj.
O, wiem - może trzeba było wypróbować R(akietowy)???
BoloSr
Wysłany: 2013-11-04, 12:44
kakus napisał/a:
Dobre :):):)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2013-11-04, 12:54
po co te emocje panowie ??
nie można rzeczowo pogadać ??
jak ktos ma doświadczenia z tce to chetnie wysłucham opini ....
a tu jak najczęściej wypowiadają sie ludzie nie użytkujacy silników o których mowa
ps. chcąc podjąć dobrą decyzję posiłkuje się opiniami (rzeczowymi !! ) na tym forum
i ufam że takie się również znajdą :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez kakus 2013-11-04, 12:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-04, 12:57
kakus napisał/a:
Nie należy wyprzedzać na V biegu.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2013-11-04, 13:00
to wydaje mi sie zależy od warunków drogowych .... moim autem się to często udaje ;-)
Wysłany: 2013-11-04, 13:04
kakus napisał/a:
Bo te są pozytywne i chciałem się nimi podzielić - uśmiałem się z rana jak norka, dzięki CCCC:
No, przydałoby się, ale tamtego fragmentu po prostu nie da się inaczej potraktować...
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2013-11-04, 13:11
z calego mojego postu ....który miał za cel przedstawic moje wrażenia z jazdy dla innych ... którym sie to może jednak przydać, wybrałes jeden fragment z którego sie nasmiewasz.
mysle ze to nie jest w porządku ..... ale widac takie to forum :-(
Wysłany: 2013-11-04, 13:33
@kakus: Nie forum, tylko ja, a śmieszność tkwi w oku patrzącego.
No, ale żebyś się nie czuł urażony - reszta tamtego postu jest spoko wdeche-super-ekstra-rzeczowa, więc nie było się do czego innego czepić (;
