2019-04-01, 20:37
Stuki, puki i skrzypienia - nietypowe hałasy
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2013-01-30, 13:34
U mnie jest tak już od bardzo dawna, nie uznałem tego jednak za coś niepokojącego. Gdybyś jednak chciał zgłaszać w serwisie, będę śledził Twoją historię :mrgreen:
fotolabor
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4
Wysłany: 2013-01-30, 16:45
esdziewiaty napisał/a:
Tak teraz widzę na fotce,że to nic groźnego. Szkoda czasu na ASO. 8-)
Wysłany: 2013-01-30, 17:09
to nie jest w żadnym stopniu niepokojące i nie ma sensu tego zgłaszać. Jest irytujące, bo podczas jazdy podłużne wypustki wewnątrz gumowej osłony ocierając o rurę amortyzatora przecierają pafrbę do metalu i powodują poskrzypywanie, które nasila się szczególnie kiedy jest sucho i jeździmy po pylistym podłożu. Tak jak wspomniałem - wystarczy potraktować te miejsca czymkolwiek śliskim - od margaryny :mrgreen: , poprzez smary w płynie,wazelinę techniczną na seks-lubrykacie kończąc i na długo święty spokój. A jak coś zaczyna skrzypieć, zaczynać od sprawdzenia tych miejsc
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-01-30, 17:15, w całości zmieniany 6 razy
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2013-02-02, 16:42
Jak wskazywały posty powyżej - temperatura na plusie - stukania NIET!!!
Nowa zabawka DD 2 :)
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-04-04, 08:15
No i temperatura spadła to stukanie budiet:)
U mnie trochę na nierównościach trzeszczy:(
Podejrzewam, że te gumowe osłony twardnieją z zimna i wtedy hałasują. Od środka ta guma ma takie wypustki (ograniczniki), które powodują widoczne na zamieszczonym wcześniej zdjęciu przetarcia.
No chyba, że coś innego padło a niedawno wymieniali mi wahacz na gwarancji. poczekam aż ta wiosna przyjdzie i w końcu sie cieplej zrobi.
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2013-04-04, 08:18, w całości zmieniany 1 raz
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-04-05, 18:39
Mam problem, jak wyciszyć plastik nad kierownicą ?? Masakrycznie skrzypi, puka podczas jazdy np. po bruku :/
Chodzi mi o ten plastik nad kierownicą i włącznikiem wycieraczek itp.
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-04-05, 19:17
Modlishkaaa napisał/a:
Obrazek
A czy był on rozkręcany już kiedykolwiek? Może coś się przesunął, wybiał z zatrzasków bo ta cześć nie jest przykręcana tylko siedzi na zatrzaskach i trzyma się dolnej cześci.
Hmmm... co do kwesti wyciszenia tego plastiku.
Podkleić go od spodu pianka wygłuszająca samoprzylepna?
http://www.bitmat.pl/pl/p...zylepna-7mm/148
nie wiem może to coś da
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-04-05, 19:53
właśnie się zastanawiałam, aby jakąś piankę użyć, odkręcane nigdy nie było, kiedyś włożyłam trochę złożonego ręcznika papierowego i pomogło ale na krótko więc rzeczywiście zastanowię się nad tą pianką, myślałam, że już nic nie pomoże na to :-D
Dominus
Wysłany: 2013-04-05, 19:56
Modlishkaaa dokładnie okleić a może pianka będzie eliminować odgłosy
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-04-05, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-04-05, 21:44
...Co nie znaczy, że w fabryce na pewno było dobrze skręcone - na pewno nie zaszkodzi sprawdzić, bo skoro skrzypi, to znaczy, że na pewno jest gdzieś jakiś luz.
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-04-05, 23:26
jak dociskam ręką w trakcie jazdy to przestaje więc pewnie są luzy jak piszecie
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2013-06-14, 13:29
Cześć:) od pewnego czasu zauważyłem pewną rzecz. Podczas ruszania z okolicy prawego przodu wydobywa się jakiś metaliczny dźwięk (jak by coś wpadało w wibracje) Temperatura silnika nie ma znaczenia,dzieje sie to na zimnym i ciepłym silniku. Dzieje się to tylko podczas ruszenia zaraz po uruchomieniu silnika. Jak się zatrzymam i ruszę ponownie to jest cisza. Jeśli będę zapalał silnik i ruszał to słychać ta wibracje,następne ruszenie cisza. Gasze silnik ruszam i słychać. Sprawdzałem zawieszenie,koła,plastiki,schowek i nic nie znalazłem. Wcześniej ten problem nie występował. Czy ktoś ma jakiś może pomysł co to może być? :)
_Marcin_
Model: Bigster
Silnik: mild hybrid 140
Rocznik: 2026
Wysłany: 2013-06-14, 13:49
Masz u siebie ESP? Jeżeli masz to tak właśnie wygląda jego "uzbrajanie" przy pierwszym ruszeniu po zapaleniu silnika. Z przodu z prawej strony zawsze słychać wówczas kilka szybkich stuków - może to to tylko wcześniej nie zwróciłeś uwagi?
"Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze." A. Einstein
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2013-06-14, 14:20
Nie mam ESP :(
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2013-06-14, 14:24
a może rury klimatyzacji? czasem mają tak że się podegną i zaczynają o siebie uderzać. są właśnie po prawej stronie z przodu przy prawym reflektorze
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2013-06-14, 14:26
tez nie mam klimatyzacji :) myślę co to może być.
Na innym forum Dacii tylko ze Dusters znalazłem identyczny przypadek jaki ja opisałem. Kolega tam napisał ze to ABS który robi test. Co ciekawe ja wcześniej nie zauważyłem u mnie czegoś takiego. ABS działa podczas hamowania,kontrolka się nie świeci. Czy u Was też jest robiony taki test ABS?
Ostatnio zmieniony przez pozor 2013-06-15, 14:31, w całości zmieniany 2 razy
  Wysłany: 2013-11-04, 08:48
Poduszki amortyzatora wymienione ( czas ok. 2 h na lewarku bez zdejmowania sprężyn i rozpinania zawieszenia - w razie czego służę pomocą :) )
Stuki i luzy w kolumnie mcpersona usunięte.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2013-11-04, 18:15
corrado,
W jaki sposób zauważyłeś luzy i jakie stuki było słychać. Będzie dla potomnych :-P :-D
Wysłany: 2013-11-04, 21:23
Ja spojrzałem pod maskę włąśnie najprostszy sposób to spojrzenie pod maskę na ta kielichy Makpersona.
Jeśli między "talerzykiem z nakrętką" a kielichem (nadwoziem) jest wolna przestrzeń (nawet 0.5cm )widoczna to jest luz w mocowaniu kolumny, czyli "wybita poduszka amortyzatora ";-) W momencie trafienia na dół cała kolumna opada w dół i stuka tym talerzykiem natomiast amortyzator ze sprężyną nie pracuje już wtedy w osi prostopadłej ( przy założeniu że kąt wyprz.sworznia zwrotnicy jest 0st;) do jazdy tylko w kątach niesprezycowanych ; poza tym stuka talerzyk mocowania widoczny na zdjęciu opadający pod ciężarem całego wahacza ze zrotnicą i kołem. Auto gorzej się prowadzi bo drżenia przechodzą na pozostałe elementy zawieszenia a spod maski słychać na nierównościach jakby " ziemniaki podskakujące w bagażniku " - tak to ktoś opisał kiedyś nawet trafnie.
Ostatnio zmieniony przez corrado 2013-11-04, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Wysłany: 2013-11-05, 15:57
corrado, Wielkie dzięki.
Jak bym mógł i nie tylko pewnie ja, to dałbym Ci ,,Pomógł"
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2013-11-05, 15:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-05, 16:17
Nie ma za co. Bardzo chętnie dziele się swoją "podstawową" wiedzą o zawieszeniu.
Na naszych "wspaniałych" polskich drogach, element często ulegający wybiciu - stawiam na równi z łącznikami stabilizatora :) Co roku można wymieniać ;)
sylwia
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2013-11-05, 16:18
Sandero 1,2 LPG Laureate:
Podczas nabierania prędkości, tak na "późnej" trójce albo "wczesnej" czwórce występuje pojedyncze, delikatne, metaliczne stuknięcie, bardzo lekko odczuwalne w okolicach jakby za sprzęgłem. Coś jakby jakiś mały młoteczek albo jakiś lekki metalowy zatrzask wskakiwał na miejsce...
Macie może jakieś pomysły co to może być? Mam nadzieję, że nic złego :-?
Ostatnio zmieniony przez sylwia 2013-11-05, 16:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-05, 16:24
Tylko na tych biegach to stuknięcie występuje ?
Masz problem ze wrzuceniem tych biegów (synchronizatorami) ?
sylwia
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2013-11-05, 16:46
Tylko na tych - w każdym razie tylko na tych zauważyłam - niewykluczone, że jest to związane z czasem jazdy. Wydaje mi się, że występuje to mniej więcej w stałym odstępie czasu od uruchomieni silnika i ruszenia (minuta - kilka minut?), ale akurat zawsze przy lekkim nabieraniu prędkości na 3-ce lub 4-ce. Mam wrażenie, że częściej na 4-ce. Tak jakby coś dopiero zaskakiwało.
Biegi wchodzą idealnie (zdarzyło się tylko że wsteczny nie zaskakiwał).
Wysłany: 2013-11-05, 20:41
Może po prostu przełącza się na LPG z benzyny ?
Jeśli nie ma drżenia karoserii / nadwozia i skrzynia chodzi ok i nie występuje na dodawaniu gazu z 1 , 2 ... to obstawiam przez internet:) - LPG i to co napisałem w pierwszym zdaniu, tym bardziej że piszesz że pojawia się w określonym czasie po uruchomieniu auta.
