Wysłany: 2013-12-07, 19:31
jeżeli silnik nie zużywa oleju -a to oznacza,że jest w dobrej kondycji - moim zdaniem żadnego niebezpieczeństwa nie będzie
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-12-07, 19:32, w całości zmieniany 1 raz
- a nie jest tak, że jeżeli był używany olej mineralny i powstały nagary to też zauważalnego zużycia oleju nie będzie ale syntetyk nagary może wypłukać i ...
- niebezpieczeństwa jako takiego nie będzie ale może zacząć "brać" olej...
Kiedyś tak zrobiłem i też zalałem 5w40 Castola Magnatec, w golfinie IV TDI po kupnie od Niemca, nic tam wielkiego się nie stało. Przebieg w tamtym czasie ok 180tys km. Najprawdopodobniej był wcześniej półsyntetyk. Na syntetycznym jeździłem bez problemów i uciekania oleju. Coprawda uszczelniacze zaworów już były do zrobienia i dlatego troszkę rano przypalił olejem, ale już miał wtedy coś po 200tys.
witam. do tego silnika lałbym bez różnicy czy syntetyk, czy półsyntetyk ponieważ nie posiada on hydraulicznych samoregulatorów zaworów. jest to prosta konstrukcja która spokojnie może się bujać nawet na mineralu elfa, ale wtedy skróciłbym wymianę do przebiegu 10000 km.
_________________ przypadkowy zakup!!! jest audi a6 2,4 V6 2004,audi a6 3,0 V6 2002,subaru impreza sti, subaru impreza wrx, renault safrane 2,0 ,
Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2154 Skąd: Lublin
Wysłany: 2013-12-31, 12:06 Zmiana zalecanego oleju?
W serwisie Moja Dacia jest zakładka z okresowymi czynnościami serwisowymi dla dacii. Dane wyświetlają się w odniesieniu do konkretnego numeru VIN. Dla mojego wozu wyskakuje taki olej jak na obrazku. Kiedyś wyskakiwało kilka różnych olejów, w tym 5W30, 5W40 i dodatkowo norma A5/B5. Teraz tylko jeden zalecany olej.
Coś się zmieniło w polityce olejowej dacii? Stosowanie olejów 5W40 jest już niezalecane?
Plik ściągnięto 385 raz(y) 35,03 KB
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2013-12-31, 12:11, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2013-12-31, 14:19
Powyżej -30 stopni U mnie w instrukcji Sandero też piszą o 0w40 w tej temperaturze. Jednak w Polsce są nikłe szanse na -30 , więc nie am sensu zmieniać oleju na ten zalecany na arktyczne mrozy.
Moim zdaniem zalecany to nie jedyny. Wiadomo, że określoni producenci mają umowy z rafineriami i zalecają oleje danej firmy. Nie jest to jednak jednoznaczne, że stosowanie danego oleju zapobieże awariom układu smarowania. Miarodajnym wynikiem są normy i parametry techniczne. W Polsce takim przykładem są oleje Lotosu. Nowoczesne technologie oraz wysokiej jakości komponety zapewniają, że mamy na rynku bardzo bogaty wybór olei silnikowych i w naszych Daciach nie tylko Elf jest najlepszy. Raczej przyzwyczajenie i historia stosowania przeważa, że silniki Renault mają układy samarowania zgodne z tymi olejami. Każda z marek preferuje oleje, gdzie odbyto setki testów i stsowanie jedynej zalecanej firmy. Na końcu konsument ma prawo wyboru i to jest najważniejsze.
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2013-12-31, 17:46
jan ostrzyca,
To jest wszystko marketing. Cyferka 0 oznacza, że olej przy - 30 stopni jeszcze płynie.
Oleje te zalecają w krajach skandynawi. Olej 5W40 to optymalny wybór bez względu na markę tego oleju. Moim zdaniem najlepsza ochrona silnika jest olejem 5W50. Cyferka 50 oznacza, że jeszcze w wyższych temp olej spełnia swoją funkcję czyli smaruje
Kol. Janku na wstępie Moc Szczęścia w 2014-tym. Dane do Mojej Daci wklepuje człowiek a ten może być omylny. Ja bym się za bardzo nie przejmował tego rodzaju informacjami a raczej studiował literaturę fachową.
Wysłany: 2013-12-31, 18:42
W tym systemie moja dacia wkradł się jakiś błąd. Klasy olejów jakie powinniśmy stosować w zależności od temp. zewnętrznej. Tylko marka ELF… dopiero info o temperaturze - 30 stopni. Zakładam, ze powinno być więcej podanych oznaczeń olejów elfa.
Wysłany: 2014-01-01, 19:51
U mnie zmienili również zalecenia co do oleju.
Zawsze była norma A3/B4 a teraz dali A5/B5 i tylko jeden olej 10W30.
Coś chyba jakiś błąd się im wkradł, bo olej 10W30 o normie A5/B5 spełnia normę dla filtrów DPF, a w moim 1.4 MPI takich filtrów nie ma :)
Pomimo tego błędu, będę nadal stosował olej Elf-a 5W40 :)
Wysłany: 2014-01-01, 21:34
Już były jakieś hece ze zmianą zalecanych olejów. Pamiętacie? Chodziło bodaj o klasę 5W30? Nie chcieli też zalewać A5/B5. Zbliża mi się przegląd, więc wysłałem mailem zapytanie do Nazaruków, ale OCZYWIŚCIE odpowiedzi nie dostałem.
Dziś poinformowano mnie, że Renault/Dacia wycofał się z używania oleju ELF Evolution SXR 5w-30 mimo tego, że w książkach obsługi jest jako zalecany. Jeżeli ktoś przyjedzie z własnym takim olejem, oczywiście zaleją go do silnika, ale zalecają następną wymianę wykonać wcześniej, a nie według rozpiski z książki.
Niestety nie masz wpisanego rocznika auta w profilu .
Jeżeli zależy ci na gwarancje to musisz zakupić olej z normą RN 700
Najlepiej będzie wlać to co polecają do innych benzyn ELF 5W40 Evolution SXR
Jak nie masz gwarancji to śmiało lej co dusza zapragnie bo to nie jest silnik w którym olej musi być jakiś super . Inna sprawa jakbyś miał fapa czy turbinę .
w poprzednim samochodzie miałeś chyba taki sam silnik i wtedy był OK a teraz już nie?
jeżeli:
- norma tego oleju nie uległa zmianie ,
- taki olej jest (wg.Twojej instrukcji obsługi) zalecany,
- ASO nie poinformowało Cię formalnie o zmianie oleju,
- takiego nadal chcesz używać,
to MSZ informacja na "Moja Dacia" nie ma znaczenia...
