Przekazuję kilka zdjęć z udziwnieniami w mojej Lodgy tj.
- owiewki przednie Heko cena 98zł
- podłokietnik Armcik s2 cena 210zł
- amatorskie doświetlenie 2rzędu siedzeń lampką Led cena 14,9zł
- nakładki na pedały cena 35zł
- rejestrator jazdy Lazer cena 160zł
W związku z brakiem zastrzeżeń praw autorskich pozwalam sobie skopiować pomysł z podłokietnikiem.
Jeśli chodzi o gadżety to po świętach będę przeprowadzał w Lodgy pod fotelami agrotuning tymi wynalazkami: http://allegro.pl/neon-1m...3791641520.html
_________________ Im lepsza terenówka, tym dalej trzeba iść po traktor...
montowanie takiego czegoś pod fotelami to prośbą o duże problemy .
Raz źle zabezpieczony lub przetarty kabel może spowodować pożar .
taka katoda się rozgrzewa
Poluzowanie lub urwanie czegoś takiego może spowodować popieszczenie nieszczęśnika 12 V .
Montowanie nad pedałami to proszenie się o śmierć bo możliwość porażania nóg kierowcy stanowczo wzrasta .
Jak bardzo musisz polecam taśmu ledowe + osłony . Wyjdzie najtaniej i najbezpieczniej .
Ale połączenia kabli muszą być zrobione naprawdę dobrze bo inaczej to kaplica
Polecam biały ciepły kolor led wyjdzie najmniej wiejsko
Też muszę pomyśleć o jakimś konkretnym doświetleniu - do wiosny Lodzia ma być dostosowana do wyjazdów kempingowych :) spanie, stoliki - sporo pracy przede mną.
Przy okazji, Zdrowych i Wesołych Świąt dla Wszystkich!
fajne dodatki, przydatne gadżety więc gratuluje autka. Dodam tylko, że podobny podłokietnik może gorszej jakości, ale skórzany, wysuwany i z wnękom kosztuje w Norauto 50zł.
Dodadkota lampka oświetlenia zapala się automatycznie przy otwieraniu drzwi czy manualnie za każdym razem trzeba ją włączyć? W którym miejscu jest zamontowana? Między 1 a 2 rzędem czy między 2 rzędem a bagażnikiem?
I druga sprawa. Czy da się oprzeć rękę o podłokietnik jednocześnie mając rękę na kierownicy?
Bo dzisiaj jak siedziałem w Lodgy to obawiam się że chyba nie da się niestety - za krótki i/lub za niski ten podłokietnik.
Lampka jest umieszczona między 1 a 2 rzędem w plastikowej obudowie słupka z pasami - jest lekko nachylona co daje dość dobre pole widzenia.
Lampka jest manualna i trzeba ją załączyć - u mnie ma zastosowanie doraźne.
Na forum montowali w środkowym wypukleniu oświetlenie z innych samochodów wraz z podłączeniem standardowych funkcji automatycznych i ręcznych.
Co do podłokietnika niestety nie ma szans na opieranie i trzymanie ręki na kierownicy - jednocześnie.
Sięgam swobodnie tylko do gałki zmiany biegów - dźwignią operuje się dobrze.
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Wysłany: 2014-01-15, 23:18
Już z tym porażeniem przy 12V to bez przesady....
