2011-06-12, 19:07
Jak wyłączyć/przyciszyć dźwięk nie zapiętych pasów
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-12-17, 17:49
Nie zawsze chodzi o to że ktoś chce jeździć bez pasów. Położenie plecaka na siedzisko pasażera uruchamia ten alarm. Dodatkowo pod głupim McDrivem się nie wypniesz żeby wygodniej zapłacić i odebrać zamówienie bo wyje ;)
Wysłany: 2013-12-17, 20:08
Już kiedyś było - któryś z kolegów odkrył, że wystarczy rozpiąć zieloną wtyczkę pod siedziskiem. Nic nie trzeba mostkować, otwarte=OK. Tylko nie wystrzel poduszek bocznych.
Wysłany: 2013-12-17, 23:44
Boogie napisał/a:
a to nie jest tak, że wyje po przekroczeniu określonej prędkości?
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2013-12-17, 23:51
http://m.allegro.pl/przed...3795831527.html
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2013-12-18, 00:03
najtaniej wyjąć głośnik który odpowiada za piszczenie jak się nie mylę jest nad lewym nadkolem pod plaskiem
Ale niech ktoś ogarnięty ktoś to potwierdzi bo nie sprawdzałem
Wysłany: 2013-12-18, 02:10
@wieza: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4762
iparts
Model: SANDERO
Silnik: 1.4 75KM
Wysłany: 2013-12-18, 15:15
Jednak najlepszym sposobem na wyłączenie tego irytującego i naprawdę upierdliwego sygnału jest zapięcie pasów. I nic nie będzie się wydzierało i my będziemy bezpieczniejsi także ja od siebie polecam takie właśnie rozwiązanie :D
http://www.iparts.pl/auto/dacia,139.html
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-12-18, 15:25
TD Pedro napisał/a:
Boogie napisał/a:
Tak jest, natomiast jak raz przekroszysz prędkość która uruchamia sygnał to później nawet na postoju piszczy.
Wysłany: 2013-12-18, 17:12
tak, ale "wyjca" wyłącza wpięcie i wypięcie klamry pasów (do ponownego przekroczenia prędkości) jak również (co stosuję) uniesienie na chwilę "tyłka" :mrgreen: z fotela... chociaż to ostatnie lepiej zbudowanym może się nie udać :-P ...
Wysłany: 2013-12-20, 20:54
no i już jasne zgłosze się do mistrzunia naszego jackthenight
wiciu_r
Silnik: 1.6Mpi
Wysłany: 2014-01-30, 19:20   bzyczek od pasów gdzie jest w Lodgy
Gdzie znajdę, jak dojść i odłączyć bzyczek sygnalizujący niezapięte pasy w Lodgy
rozwiązania pośrednie mnie nie interesują, jeżdżę sporo poza drogami publicznymi często wychodząc z auta na chwilę
Im lepsza terenówka, tym dalej trzeba iść po traktor...
MCV
Marka: Honda/Fiat
Model: Civic IX/Qubo
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-01-30, 19:55
Najprościej? Jedź na szrot, wyciągnij pas bezpieczeństwa i samą klamrę wkładaj do zamka. Najprostsze i najskuteczniejsze. Szkoda się bawić z elektryką. (oczywiście jeździj tylko z klamrą, nie z drugim pasem bezpieczeństwa:)
Ostatnio zmieniony przez MCV 2014-01-30, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-01-30, 20:14
I jak tu dogodzić ludziom. W starszych wersjach Daci, nasi koledzy dorabiali sobie taki bzyczek ... teraz w nowych wersjach, zastanawiają się, jak się tego pozbyć. :mrgreen:
Wysłany: 2014-01-30, 20:25
Pod siedzeniem masz kable i jest wtyczka z gniazdem. Wisi luźno albo jest przymocowana do siedzenia. Z zacisku klemy pasów idzie przewód do tej kostki. Trzeba sprawdzić na odpowiednich pinach czy czujnik w pasach zwiera czy rozwiera jak jest zapięty pas. Resztę chyba wiesz jak zrobić.
Pamiętaj, że od pasów jest brany sygnał do odpalania poduszek w razie kolizji.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-01-30, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
http://allegro.pl/zapinka...3891129009.html
http://allegro.pl/wtyczka...3914948791.html
Wysłany: 2014-01-30, 20:28
No i 15 (30) albo 17 (34)zł masz w kieszeni. :mrgreen: :mrgreen:
A frajda ze zrobienia tego własnoręcznie, bezcenna.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-01-30, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-01-30, 20:36
Eee - tej to lepiej nie kupować:
ZAPINKA PASÓW WYCISZA SYGNAŁ I WYŁANCZA KONTROLKĘ
... bo ta może nie WYŁĄCZA kontrolki. :lol: :lol: :lol:
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2014-01-30, 21:06
Najlepiej dobrać się do głośnika, albo... zapiąć pasy za fotelem. Ja w "komplecie" z samochodem dostałem dodatkową spinkę z pasów...
wiciu_r
Silnik: 1.6Mpi
Wysłany: 2014-02-05, 08:32
OK, będzie zapinka bo auto na gwarancji i faktycznie mieszanie w kablach niezalecane.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2014-02-05, 09:43
A w sterowniku nie można wyłączyć tego??
Witaj Gość :)
Wysłany: 2014-02-05, 11:38
Lukas87 pewnie można wyłączyć w sterowniku, ale muszę mieć dostęp do Lodgy aby to sprawdzić. Mam się kiedyś spotkać z kolegą wieża, wtedy będę miał możliwość potwierdzenia tego. Jak coś to dam znać.
Lukas87
Wysłany: 2014-02-05, 19:54
jackthenight napisał/a:
To chyba jest najlepsza opcja :)
Witaj Gość :)
Wysłany: 2014-02-06, 21:03
Niestety, ale DDT2000 nie łączy się w ogóle z Lodgy.
Wygląda na to, że w lodgy jest już tylko magistrala CAN, czyli działa tylko ELM327 z ECU silnika i oczywiście orginalny CLIP Renault.
Co do bzyczka to są dwie możliwości :
1. Odłączyć głośnik - który pibczy za licznikami, także może się okazać że jest zintegrowany z licznikiem
2. Zewrzeć kabel od klamry pasów - i to jest najprostsze wyjście. Ten kabel idzie do wspólnej wtyczki pod siedzeniem i tam właśnie można go zewrzeć na stałe, tak aby jednostka sterująca ciągle sądziła że pas jest zapięty.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2014-02-07, 10:34, w całości zmieniany 1 raz
wiciu_r
Silnik: 1.6Mpi
Wysłany: 2014-02-07, 10:51
W tygodniu będę na serwisie pytać o montaż gazu to przy okazji zapodam im temat mojej niechęci do tego bzyczka.
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2014-03-08, 18:15   Wyłączenie brzęczyka niezapiętych pasów bezpieczeństwa 2013&
Czy ktoś wie czy jest w ogóle możliwość wyłączenia tego irytującego brzęczyka niezapiętych pasów bezpieczeństwa?. Pasy zapinam, jednak czasami ujedzie się 200 czy 300 metrów bez zapiętych i ten dźwięk irytuje. Tym bardziej, że wtedy nie słychać dźwięku kierunkowskazów. Sprawdzałem oprogramowaniem fabrycznym, niestety nie ma takiej możliwości.
Nie chciałbym robić tego w bezczelny sposób zwierając przewody idące do mechanizmu zapinającego klamrę, dlatego pytam.
