2008-12-21, 00:43
Podłokietniki - rodzaje, modele, montaż
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2013-11-03, 20:24
Bardzo fajny ten podłokietnik.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2013-11-03, 20:27
za dedykowany do dustera w skórze dałem 200 zł
nie wiem gdzie za 25 zł kupiłeś
Mariusz
Wysłany: 2013-11-03, 21:24
W NETTO jak wynika z wpisu
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2013-12-22, 11:32
bossboss napisał/a:
dziś dostałem podłokietnik oryginalny DD. zamieszczam pare fotek dla zainteresowanych. przypominam ze posiadam instrukcje w pdfie jakby ktos potrzebował. montaz jak sie zrobi ciepło.
Czy to nie jest ten sam podłokietnik?
http://allegro.pl/podloki...3770090651.html
i z tego
http://allegro.pl/podloki...3796312290.html
czy za 249 zł
waluś
Wysłany: 2014-02-24, 21:14   podłokietnik do logan MCV
czy taki podłokietnik zmieści się między fotelami logan mcv 2008 r ??
szerokość 120 mm
http://allegro.pl/uniwers...4005542580.html
Ostatnio zmieniony przez waluś 2014-02-24, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-24, 23:05
Tak.
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2014-02-25, 19:47
Mam taki sam więc powiem że ten plastik nachodzi na tunel bardzo na wcisk.
Ja mam go nie przykręconego bo gdybym przykręcił to nie dam rady przesunąć fotela trzyma się bardzo dobrze.
Pawlo
g_4
Silnik: 1,5 dci 110
Wysłany: 2014-05-10, 21:10
Mam pytanie .
Czy podłokietnik z Logana pasuje do Dustera .
http://www.podlokietnik.e...ogan-2004-6547/
oraz nowy model
http://www.podlokietnik.eu/podlokietnik-armster-2/
bo jeżeli nie to zdecyduję sie na orginał pod warunkiem że ma wzmocnienie metalowe w podstawie.
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-05-11, 08:17
g_4 napisał/a:
Mam pytanie .
oraz nowy model
poszukaj moich postow na forum, w Opolu w salonie Dacii byly fabryczne podlokietniki po 200 czy 250 pln z rachunkiem, podawalem tam tez namiary na sprzedawce, moze jeszcze maja, ja mam taki podlokietnik z Dusterze ph2
edit: http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=275
Ostatnio zmieniony przez johnson 2014-05-11, 08:24, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-05-11, 09:21
johnson napisał/a:
BTW: podłokietniki do Dustera Ph2 są obecnie jakieś inne.
Mam ten o którym piszesz i pasuje do Ph2, ale jak mi dali zastępczego Dustera, to tam był zamontowany inny podłokietnik.
Był lepiej dopasowany do konstrukcji tunelu środkowego - można było używać miejsca na kubki z tyłu i chyba był bliżej fotela kierowcy niż mój.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2014-05-11, 09:21, w całości zmieniany 1 raz
czco
Silnik: 1.5 dCi 110 2x4
Wysłany: 2014-05-11, 09:44
Ja mam podłokietnik http://allegro.pl/podloki...4162463944.html jest on montowany na metalowym stelażu ,ale cena teraz jest powalająca.Jest on regulowany w pionie i poziomie.
johnson
Wysłany: 2014-05-11, 13:54
Cav napisał/a:
johnson napisał/a:
to ciekawe, może coś się zmieniło teraz, na 100% jak kupowałem to taki sam jak mam teraz chcieli mi montować, może wyszła jakaś inna wersja, mój jest tak blisko już (mimo tego wygięcia stelaża) że ledwo mieszczę łapę przy regulacji fotela,
może odwrotnie Ci zamontowali ;-) (żarcik)
Ostatnio zmieniony przez johnson 2014-05-11, 13:54, w całości zmieniany 1 raz
kicia
Model: Duster II 4x2
Silnik: 1.2 TCe
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 2014-05-11, 14:59
Cav napisał/a:
Na jeździe próbnej miałam podłokietnik. Ale nie miałam wrażenia żeby był zamocowany bliżej jednego fotela.
Nie kojarzę też, żeby z tyłu było miejsce na kubki. Chyba że masz na myśli wgłębienie z gniazdkiem.
W innym salonie sprzedawca pokazywał mi podłokietnik jeszcze nie zamontowany. Wyglądał on mniej więcej jak na zdjęciach tej stronie.
Montowany był z tyłu nad miejscem na kubek - w taki sposób, że dostęp do niego był od przodu.
Niestety dopóki nie odbiorę auta, dopóty nie będę w stanie zrobić zdjęć w mojej Duśce.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-05-11, 15:25
kicia napisał/a:
Cav napisał/a:
Tak, przed gniazdkiem jest coś co udaje uchwyt na kubek.
Przy moim podłokietniku po jego zamontowaniu, na pewno żadnego kubka tam nie włożysz.
W podłokietniku który widziałem w salonowym Dusterze 2, była na to szansa.
Ale to raczej nie była kwestia montażu podłokietnika, po prostu ten dedykowany do Ph2 był inaczej wyprofilowany z tyłu.
johnson
Wysłany: 2014-05-11, 17:57
kicia napisał/a:
Cav napisał/a:
ten ktory mam zamontowany to chyba wlasnie ten sam co z tego ogloszenia, moze jakos numery czesci sprawdzic zeby miec 100% pewnosci
edit: ciagle chyba jest ten sam numer 87 70 031 75R
Ostatnio zmieniony przez johnson 2014-05-11, 18:11, w całości zmieniany 1 raz
g_4
Silnik: 1,5 dci 110
Wysłany: 2014-05-17, 16:40
Dzisiaj zamontowalłem podłokietnik orginał zakupiony w salonie Dacii.
Numer katalogowy 87 70 031 75R
Montaż zajął mi około 1,5 godziny .
Trzyma sie dobrze no i komfort jazdy zdecydowanie lepszy.
Plik ściągnięto 385 raz(y) 171,98 KB
Plik ściągnięto 318 raz(y) 227,59 KB
Ostatnio zmieniony przez g_4 2014-05-17, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-05-17, 17:39
Jest coś pasującego do Dokkera ?
Wysłany: 2014-05-17, 17:48
Są polskie produkty : Podłokietnik Armcik S2 ( poszukaj dealerów) ale tylko dla wersji z tunelem środkowym lub oryginał numer : 82 01 371 295
Wysłany: 2014-07-07, 11:32
Ktoś poradzi w zakupie zamiennika podłokietnika, który będzie pasować do Dustera ?
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2014-07-07, 21:06
corrado napisał/a:
Oryginalny Ci nie pasuje? Ma swoje wady, jak każdy podłokietnik, ale czasami się przydaje: jest schowek, czasem w trasie można oprzeć łokieć, ale czasami przeszkadza.
Wysłany: 2014-07-07, 21:54
Wolałbym mniej wydać :-) Ten orignalny też jest trochę lichy i taki znowu wytrzymały, więc nawet jakby się złamał to lepiej ten tańszy .
piku
Wysłany: 2014-07-07, 22:00
corrado napisał/a:
No więc jest lichy i nieco niestabilny (rusza się jakby), ale od biedy spełnia swoją rolę: ma schowek, można na nim wesprzeć łokieć prawej ręki. Jeszcze się nie złamał (29 tys. km).
Wysłany: 2014-07-07, 22:41
Szukam tańszego - budżet ok 100pln ;-)
Zmierzyłem szerokość plastikowego tunelu - 12cm w Dusterze.
Czy ten wymiar wystarczy do znalezienia właściwego podłokietnika ?
http://allegro.pl/podloki...4393154808.html
410 zł
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-07-07, 23:44
150
http://www.cikcar.pl/info...p=duster&on=tak
ja taki mam tylko w bogatszej wersji za 200
od nowości go mam jest ok .
opcja przesuwana
http://www.cikcar.pl/typ....=tak&typ=duster
droższa
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-07-07, 23:46, w całości zmieniany 1 raz
