Dyskusja nt. zaworu EGR
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2011-03-11, 10:12   Dyskusja nt. zaworu EGR
jackthenight napisał/a:
W benzyniakach 1.4 MPI lub 1.6 MPI żadnych zaworów EGR nie ma.
Zawory EGR występują w dieslach.
Nieprawda, w benzyniakach tak samo są zawory egr. Wyglądają tylko trochę inaczej.
Tak to wygląda w 1.6 8V.:
http://allegro.pl/listing...t&change_view=1
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-03-11, 14:09, w całości zmieniany 2 razy
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2011-03-11, 11:07
oczywiście że są zawory EGR w beznyniakach tak samo nawet w skuterach jest coś podobnego ;-)
Witaj Gość :)
Wysłany: 2011-03-11, 11:22
Jest jak pisze jackthenight - w Daciach EGR jest wyłącznie w dieslach.
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2011-03-11, 11:53
To tylko sie cieszyc, ze nie ma bo w tej aukcji silnik 1.6 16V 2001R od Renault Megane posiada EGR. To dziwne i jesli to prawda ze w Daciach zdowngradeowali silniki benzynowe o EGR to zmniejszyli ilosc mozliwych usterek silnika o 1 ;-) Z ekologia to raczej nie mialo nic wspolnego.
Wysłany: 2011-03-11, 11:55
TAXI AIRPORT napisał/a:
W renault stosowali, ale w Dacii w silnikach benzynowych 1.4 i 1.6 MPI nie stosują.
Lukas87 napisał/a:
Oczywiście że nie ma.
Daster napisał/a:
To prawda i ja się z tego cieszę.
W silnikach 1.6 16V K4M692, K4M696 również nie ma zaworu EGR.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-03-11, 12:07, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2011-03-11, 13:42
czy wiesz czym te silniki się różnią i który z tych silników jest w Dusterze? w instrukcji jest podane tylko tyle: K4M :-(
Wysłany: 2011-03-11, 13:56
W dusterze 1.6 z napędem 4x4 jest silnik K4M 606 - tutaj tylko podejrzewam, że nie ma zaworu EGR - jak wrócę do domu to sprawdzę to dokładniej.
EDIT: Sprawdziłem i okazuje się tak jak przypuszczałem, że nie ma zaworu EGR.
Oznacza to, że w żadnym silniku benzynowym Dacii nie ma zaworu EGR.
Tylko silniki diesla w Dacii posiadają zawór EGR.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-03-11, 17:26, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2011-03-11, 17:54
@TD Pedro: W broszurze z Dacia.PL, w tabelce z danymi technicznymi jest przecież podany dokładny typ silnika - w 4x4 jest 606.
Wysłany: 2011-03-11, 19:50
@laisar bazując na otrzymanej wraz z samochodem: "Instrukcja obsługi Dacia Duster" Rozdział 6: Dane techniczne, tabelka DANE TECHNICZNE SILNIKÓW (str. 6.5) info dot. silnika benzynowego która podaje typ silnika K4M, po przeczytaniu Twojego postu sprawdziłem w prospekcie i rzeczywiście jest podana bardziej szczegółowa informacja, tj. typ silnika K4M606,
sądziłem, że takie info powinno być również a może przede wszystkim zawarte w Instrukcji obsługi :-)
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2011-03-11, 20:09
A co to jest zawór EGR i do czego służy ?
Wysłany: 2011-03-11, 20:16
http://pl.wikipedia.org/wiki/EGR
TD Pedro napisał/a:
Prawdopodobnie chodzi o to, żeby mogła posłużyć także do modeli, których jeszcze nie ma - ot, taka daciowa oszczędność...
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2011-03-11, 20:27
Dziekuję za szybka odpowiedź.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2011-03-13, 19:57
Co do zaworu EGR, to widziałem jak wygląda kolektor ssący w silniku z takim zaworem. Pierwsze, co zrobić po kupnie, to ten zawór odłączyć najlepiej ;-) We wtyczkę jak ktoś chce, to można wpiąć emulator i nie będzie nawet błędu wyrzucać. W elektronicznym części do zrobienia czegoś takiego to góra 10zł.
antropolog
Silnik: 1,5 dCi 68 KM
Wysłany: 2013-07-14, 15:15
A gdzie ten EGR się znajduje i czy samemu da radę go czyścić ?
Lukas87
Wysłany: 2013-07-15, 22:35
antropolog napisał/a:
Witaj Gość :)
Domel
Model: LoganMCV
Wysłany: 2013-07-15, 23:16
a też Wam tyka EGR? jak słucham silnika na wolnych obrotach to taki pstryk co jakiś czas jest. Podobno to właśnie EGR.
antropolog
Wysłany: 2013-07-15, 23:38
dzieki Lukas87
Wysłany: 2014-01-10, 16:15
Czy ktoś już ma za sobą czyszczenie tego zaworu EGR w DCI ?
Czy coś to daje ?
Wysłany: 2014-01-10, 17:01
A to w ogóle się czyści EGR? Jak u mnie ten zawór buczał, ASO wymieniło mi w ramach gwarancji. Nowy nie buczy od 2,5 roku.
kilazz
Silnik: 1.2TCE 125PS
Wysłany: 2014-01-10, 19:26
O ile mi wiadomo to jak będzie go trzeba czyścić to sam to zakomunikuje na desce, nie da się go zmusić do samodzielnego wyczyszczenia w innym terminie
Moje Dustery (sprzedane..)
Mini Clubman F54 2.0d
Wysłany: 2014-01-10, 22:25
Tak jak wszystko co posiada mechanizm mechaniczny a nie samą elektronikę - sprężyna odbijająca i pracujący w sadzy silnika diesla , wymaga czyszczenia a przynajmniej może się zabrudzić i przytkać. Poza tym nie ma w moim przynajmniej silniku dieslowskim 1.5dci czujnika przytkania kanałów dolotowych i zabrudzenia samego EGR.
Wysłany: 2014-03-11, 16:10
Mam pytanko czy ta rurka zaznaczona na zielono i podpisana , to faktycznie kolektor ssący w 1.5 DCI biegnący tylko od tego złączenia z EGRem a później jest praktycznie zintegrowany z głowicą silnika ? Czy da radę wyczysćić i zdjąć ten kolektorek za tą rurką ? Bo widać tylko nakrętki od kol. wydechowego ... albo ja coś źle widzę...
Wysłany: 2014-03-12, 19:59
No i jak myślicie ? podbijam pytanie ^
Chyba tylko ta rurka jest demontowalna z kolektora ssącego , czyli mniej więcej jak się kończy zielona linia....? 8-)
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-03-12, 21:08
Ja czyściłem EGR w Kangoo DCI z 2 lata temu jak się zacinał i od tego czasu spokój.
Wysłany: 2014-03-12, 21:12
A jak kolega czyścił owo cudo (EGR)? Sprężone powietrze, czy jak?
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2014-03-12, 21:13, w całości zmieniany 1 raz
