2014-05-06, 20:44
Problemy z zapalaniem - benzyna
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2014-01-09, 13:57
Czyli efekt placebo działa :mrgreen:
Wysłany: 2014-01-09, 14:14
Bynajmniej , gazownicy twierdzą że Renault skopało mapę wtrysków do wszystkich wolnossaków Euro5 - teraz to naprawiają "przy okazji":
http://lpg-forum.pl/post474815.html#p474815
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
  Wysłany: 2014-01-09, 16:53
zorkadar napisał/a:
Wcześniej musiałam przygazować i pokręcić aby zapaliła Teraz jeden strzał
Joanka
Silnik: 1,6 16V
  Wysłany: 2014-01-10, 10:46
Witam szanownych forumowiczów po dłuugiej nieobecności na Forum.
Miewam czasami problem z odpaleniem mojego Dustera - kręci, a nie odpala... Po którejś z kolei próbie w końcu odpala, ale nie jest to fajne... :evil:
Problem ten pojawia się bardzo losowo (czytaj; nie znasz dnia ni godziny), kiedyś występował sporadycznie, ostatnio coraz częściej. Zgłosiłam problem przy przeglądzie (we wtorek), przeczyszczona została przepustnica powietrza, po czym w środę rano znów miałam problem z odpaleniem. A przez kolejne dwa dni - "na dotyk"... :shock: Byłam dzisiaj w serwisie i się dowiedziałam, ze dostali w sieci komunikat, że jeżeli występują pewne określone problemy typu gaśnięcie, nie odpalanie itp w Dusterze 1,6 benzin, to przed podjęciem jakichkolwiek kroków maja się kontaktować z serwisem centralnym czy inną "technolinią" - czyli jest faktycznie jakiś problem.
W poniedziałek odstawiam daćkę do serwisu (bo w piatek technolinia pracuje po francusku, tzn do 14tej tylko), dam znać jak coś wykryją/wymyślą...
pozdrawiam wszystkich dusterowców serdecznie w Nowym Roku! :-D
Były: kaszlak,fiesta, Corolla, mercedes 190, laguna kombi, cherokee, musso (ble), był scenic RX4 , jest ford escape (4x4), i JEST: DUSTER (4x4)
Wysłany: 2014-01-10, 16:11
zapewne wgrają nową mapę wtrysku
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2014-01-11, 02:17
ja tych problemow nie mam ale się zastanawiam, czy podjechać do ASO i wgrać sobie te mape?
Wysłany: 2014-01-11, 10:34
Piotr_K napisał/a:
- u mnie podobnie... :-)
- jeżeli
Piotr_K napisał/a:
to podziel się wiedzą czy ASO uznało, że rzeczywiście jest taka potrzeba... (moja drakulka jest co prawda rok starsza od Twojej co może mieć znaczenie...)
Wysłany: 2014-01-11, 11:05
jeśli auto odpala natychmiast i nie ma problemów z rozruchem - moim zdaniem nie warto, po co poprawiać coś co działa?
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-01-11, 12:42
po to żeby odpaliła jak się będę spieszył albo przy silnym mrozie .
10 kropel paliwa nie jest warte mojej nie pewności .
robo1973
Wysłany: 2014-01-11, 14:52
Koledzy jak tam chcecie. Ja jakbym wiedział że jest nowy soft to bym nie ryzykowałbym unieruchomienia samochodu tylko od razu pojechałbym do ASO.
No cóż mnie zastanawia fakt, że nie ma akcji przywoławczej tylko jak się stanie to mówią, że jest nowe oprogramowanie, sprawdzają czy dany samochód podlega akcji serwisowej i wgrywają.
Od 2 dni obserwuje inne lepsze zachowanie DD
pozdrawiam !!!
Ostatnio zmieniony przez robo1973 2014-01-11, 14:53, w całości zmieniany 1 raz
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2014-03-08, 11:08   Logan MCV LPG błędy i brak możliwości uruchomienia silnika
Witajcie,
W grudniu 2013 (przebieg ok. 3000 km) i w styczniu 2014 (przebieg ok. 5000) km, aktualny 8000 km pojawiły się dwie sytuacje, w których nie było możliwe uruchomienie samochodu.
W grudniu samochód stał na dworze, uruchomił się normalnie, po czym podczas manewrowania na parkingu i kręcenia kierownicą zgasł. Przez ok. 1 minutę nie mogłem go uruchomić. Uruchomił się normalnie i pojechałem.
W styczniu pojazd stał całą noc w garażu ok. 5 stopni. Po wejściu do samochodu, próba uruchomienia silnika. Przez ok. 1 minutę brak możliwości. Po kilkunastu próbach krótkiego kręcenia silnik uruchomił się i przez chwilę pracował jakby na 3 cylindrach.
Od tamtego momentu brak problemów, kontrolka sprawdź silnik nie uruchomiła się nigdy.
Wczoraj odczytałem błędy z silnika i były następujące - zgodnie z czasookresem ich wystąpienia, tj. odliczone km do tyłu.
DTC1302F8 - gas cylinder 2 combustion misfire
DTC1314F8 - Misfiring detection
DTC018421 - LPG temperature sensor circuit
Błąd z LPG wystąpił w innym czasookresie i nie wiązałbym go w żadnym wypadku z dwoma pierwszymi - silnik nie pracuje w tym czasie na gazie.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2014-03-08, 12:16
usterka wtryskiwacz gazu
do wiele lub do mało gaz
sprawdzać karta benzyna przesunięty o OBD
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2014-03-08, 19:52, w całości zmieniany 3 razy
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2014-03-08, 12:33
warto chyba sprawdzić świece i kable WN, szczególnie na drugim garze...
dacialoganmcv
Wysłany: 2014-03-08, 13:33
czaju napisał/a:
Sprawdziłem optycznie, wszystko w porządku. Siedzą idealnie na świecy. Przebieg 4000 km i myślisz że wysiadły na LPG? :).
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2014-03-08, 14:11
Nie, swiece poprostu lubia byc wadliwe. Najlepiej jedz z tym do aso, byc moze np to tylko kwestia wilgoci i nieszczesliwy zbieg okolicznosci
dacialoganmcv
Wysłany: 2014-03-08, 14:23
Wykręcę każdą i pooglądam co i jak. Bardziej opłaca mi się wymienić świece samemu niż jechać do ASO 60 km w jedną stronę. Bo to co mam pod nosem, to jedynie sprzedać auto może. I tak zbliża mi się 10.000 km, gdzie będę sam wymieniał olej i filtry, więc 80 zł na świece też mnie nie zrujnuje.
tomgitar
Wysłany: 2014-03-18, 09:54   Re: przegląd roczny - dacia lodgy
http://www.daciaklub.pl/f...1633497#1633497
kejo81pl napisał/a:
2. Czy ktoś z was miał problem z zapaleniem samochodu za pierwszym razem (kręci ale nie zapala). Co jakiś czas zdaża mi się to ale za drugim/trzecim razem zapala normalnie. Podobno to zabrudzona przepustnica. Bylem 2 razy z tym w aso ale znów mam to samo.
Mój Logan, którego nabyłem miesiąc temu też parę razy miał dokładnie takie same objawy. Niby drobiazg, ale na wszelki wypadek odwiedziłem ASO. Sprawdzili wszystko ale niczego nie znaleźli. Oczywiście podczas wizyty w ASO wspomniane objawy nie wystąpiły, ale to typowe... Pan z ASO stwierdził, że być może wina leży po stronie oprogramowania komputera pokładowego, które co jakis czas powoduje jakiś błąd. Podobno trwają prace nad przygotowaniem aktualizacji, ale na razie nic konkretnego nie wiadomo.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-05-06, 20:39, w całości zmieniany 1 raz
dacialoganmcv
Wysłany: 2014-03-19, 20:32   Re: przegląd roczny - dacia lodgy
W ASO zawsze jest problem. U mnie były dwa błędy. Wykryty wybuch na 2 cylindrze i ogólnie wykryty wybuch. Na 8.000 km zdarzyło się to już 3x. Raz na srogim mrozie po uruchomieniu silnika - zgasł i problem z zapaleniem. Drugi raz po nocy w garażu, a trzeci po nocy na dworze na +5 stopni. Więc nic wspólnego nie ma w tych zdarzeniach. Jak dla mnie coś z elektroniką, może jakiś czujnik albo odczyt był nieprawidłowy na co wskazują błędy w komputerze. Za trzecim razem, po wyczyszczeniu chwilę wcześniej błędów, tym razem nic nie wskazał. Więc pojęcia nie mam o co w tym chodzi. Za 1500 km przy 10.000 km wymieniam świece, więc zobaczy się czy to przypadkiem nie pada ta na drugim cylindrze.
dacialoganmcv
Wysłany: 2014-05-06, 19:39
Wczoraj przy przebiegu 11.500 km znalazłem chwilę czasu, aby powymieniać olej, filtry i przy okazji świece w 1.2 GPL.
I wyszło czemu auto jeździło jak pisałem wyżej. O dziwo na pierwszym cylindrze była od nowości uszkodzona świeca. Na elemencie ceramicznym od strony cylindra było widać brązowe przedmuchy na świecy, czyli była nieszczelna.
Od razu po uruchomieniu silnika jego praca była "delikatniejsza", brak szarpania przy przełączaniu z Pb na LPG, silnik na dzień dobry pracuje na niższych obrotach oraz nie ma szarpnięcia przy "ruszaniu" z dwójki na progu na drodze. Ponadto był jeszcze problem po uruchomieniu ciepłego silnika po kilku minutach. Potrafił zgasnąć od razu jakby został zalany.
Nowe świece również włożyłem NGK.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2014-05-06, 19:42, w całości zmieniany 1 raz
Bartek_TG
Marka: Skoda/Dacia
Model: Felicia/Logan MCV
Silnik: 1.3 MPI+LPG/1.2 MPI+LPG BRC
Rocznik: 2000/2013
Wysłany: 2014-05-08, 08:29   Re: przegląd roczny - dacia lodgy
tomgitar napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?p=1633497#1633497
kejo81pl napisał/a:
Witam!
U mnie również wystąpił ten problem 3 lub 4 razy. Raz po nocy w garażu, wcześniej się bawiłem pilotem (przed nocą) otwierałem i zamykałem drzwi (sprawdzałem jak szybko gasną lampki etc.).
Drugi raz po powrocie z Serbii (trasa ok. 800km) auto zostało na noc przed domem w nocy było -2 stopnie. Rano zapalił i zgasł, potem długo musiałem kręcić. Pojechałem do pracy ok. 50km i po wyjściu z pracy (8h) to samo, tylko z drugim razem odpalił od razu.
Mam przejechane 8 tys. km. Właściwie nawet nie wiem kiedy mam przyjechać na pierwszy przegląd. Wtedy też planuje zgłosić usterkę i wady, które mnie niepokoją.
p.s. Mam instalacje LPG zamontowana u dilera (BRC)
Wysłany: 2014-05-08, 08:53
Problem z mapami wtrysku - wszystkie benzyny Euro5. ASO powinno uaktualnić ECU do najnowszej wersji.
Wysłany: 2014-05-25, 15:33
zaczęły się upały i mam problemy z zapalaniem kiedy silnik zupełnie nie wystygl po godzinie dwóch od jazdy wtedy nawet z minutę go muszę pilowac ... mam nadzieję że ASO ma mapę na lato :)
Wysłany: 2014-05-25, 16:54
mapa zimowa, mapa letnia, mapa przejściowa... :-P
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2014-05-25, 17:23
Co się dzieje - benzyna coraz bardziej problematyczna :shock:
Wysłany: 2014-05-25, 17:47
Dar1962 napisał/a:
transakcja wiązana - zmiana razem ze zmianą ogumienia :-P to po co jest komp w samochodzie... :-(
