2017-11-21, 11:42
wyciek płynu / pęknięty wężyk tylnego spryskiwacza w mcv I
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-06-26, 20:35
to dziwne w mcv wężyk od spryskiwacza biegnie w obudowie a w dusterze jest poza nią.
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2014-07-02, 21:15
JA zreperowałem tak . Peka najczęściej w wiązce która jest w gumowej harmonijce . zmiana całego przewodu jest trudna . Najlepiej ( Ja tak zrobiłem ) to skróciłem wężyk przed i za gumą , wcześniej demontując obudowę drzwi i dosztukowałem na wcisk używając kawałka wężyka silikonowego ( miałem coś takiego , chyba od kroplówek ) USZCZELNIAJĄC I KLEJĄC NA BUDAPREN . Jak na razie działa . Węzyk jest elastyczny i nie pęka
tomek
Model: duster
Wersja: Aventure
Wysłany: 2016-05-15, 15:13
Witam.
pomimo przeszukania (chyba) całego forumnie znalazłem nic na temat montażu (demontażu) tylnej dyszy w Dusterze. Wjeżdżając do garażu tyłem zahaczyłem o linkę do ręcznego otwierania bramy tylnym spryskiwaczem...pechozol, wiem, bo szansa był równa tej z Lotto...
Końcówka spryskiwacza wypadła z lekkim hałasem i za Chiny ludowe nie potrafię jej z powrotem wsadzić.
Na zewnątrz zostały mi w ręku dwa elementy: uszczelka i dysza. Nic nie wygląda na złamane...
Pomóżcie plissss
Tomek
Tomek
Wysłany: 2016-05-16, 09:20
Mogły połamać zaczepy trzymające dyszę albo dysza wyleciała na czynniki pierwsze.
Zrób fotkę jak to wygląda sytuacja po uszkodzeniu.
Wysłany: 2016-05-16, 12:11
tomek napisał/a:
Serwisówka twierdzi, że wkłada się jedynie na wcisk.
dar3k
Silnik: 1.6 8V + LPG
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2022-06-22, 12:29
Czy ktoś przerabiał temat wymiany tej wiązki którą biegnie przewód spryskiwacza między tylnym słupkiem a drzwiami bagażnika? Wczoraj odkryłem ułamany przewód mniej więcej w połowie tej gumowej harmonijki i doraźnie go zatkałem.
Znalazłem dawcę na necie, ale nie wiem na ile inwazyjna jest wymiana i czy nie prościej sztukować coś przewodem igielitowym...
Wysłany: 2022-06-22, 14:20
Lepiej sztukować, choćby złączką , wyciąganie całości to niezłe wyzwanie.
Martens
Wysłany: 2023-11-20, 09:08
Który bezpiecznik odpowiada za działanie pompki spryskiwacza? Patrzyłem w schemat i nie znalazłem lub nie domyśliłem się. Pompka przestała działać, a zanim pojadę do warsztatu chciałbym wykluczyć tę ewentualność (przepalony bezpiecznik). Logan MCV I (2008).
