2015-11-18, 02:16
[MN1] Tips & tricks MediaNav 1 standard
Wysłany: 2014-07-04, 10:16
Istnieje niezłe oprogramowanie do wyświetlania danych samochodu wykorzystując sygnały OBD
http://hobdrive.com/
Oprogramowanie działa na większości urządzeń opartych na Wince oraz palmtopach i nawigacjach z komunikacją po BT oraz czytnikach OBD typu ELM 327
Przyjaciołom zza wschodniej granicy udało się uruchomić również na MN - jeszcze nie wiem jak ale postaram się to zrobić - jak zwykle za darmo :mrgreen:
Plik ściągnięto 618 raz(y) 152,07 KB
wojciech_69
Model: Sandero Stepway 2
Wysłany: 2014-07-04, 13:45
jas_pik napisał/a:
A oto przetwornik do temperatury i trick zastosowany przez Renault do automatycznego wyboru czy to Dacia czy Renault :mrgreen:
jas_pik przeczytałem cały wątek ale również się zagubiłem...
Ten przetwornik to musimy sami zlutować i podłaczyć pomiędzy ...... no własnie co - czy on juz jest wbudowany i musimy ..... co zrobić ?
Zależałoby mi na samym wyświetlaniu temperatury (nawet z zewnątrz), nie zagłębiam się w inne możliwości itp... (poczekam aż do końca się wyjaśnią), tylko nie wiem czy już ktoś uruchomił wyświetlanie temperatury (przy użyciu tego przetwornika) czy jeszcze nie?
Czy żeby wyświetlić tylko samą temperaturę wystarczy (wg. Twojego opisu z pierwszej strony wątku):
jas_pik napisał/a:
1.TEST MICOM
2. GET ECO
3. TEMP aby uzyskać wskazania temperatury NoDisp -> stopnie Celsjusza
4. Deactive -> Active
5. SET ECO
6, Wyjście POWER
Po wyłączeniu zasilania i po odczekaniu min 1 min po właczeniu zasilania ukaże się wskaźnik temperatury oraz tryb EKOJAZDY
Pomijając punkt 2 i 5.?
Dodatkowo:
Co się stanie z w/w ustawieniami gdy zaktualizujemy oprogramowanie do nowszej wersji niż obecna?
Wysłany: 2014-07-04, 14:22
Ad 1. Wykrywacz jest zaimplementowany w urządzeniu - wykrywany na podstawie napięcia podanego do odpowiedniego pinu
Ad 2. Jak na razie wiadomo tylko tyle że jakiś sygnał temperatury jest przekazywany - ale nie wiadomo skąd ( czyżby mikrofon używany do transmisji BT był za to odpowiedzialny?)
Na razie wg posiadanych informacji a Argentyny aby nastąpiło wyświetlanie informacji o temperaturze na ekranie musi być dodatkowe urządzenie - które prawdopodobnie zamienia sygnały standardu OBD na sygnały w wewnętrznym standardzie Renault które dają wskazania temperatury i danych EKOJAZDY ( 285259850R CALCULATEUR CLIMATISATION) .
Temperatura jest wyświetlana wyłącznie w urządzeniach z klimatronikiem
Wysłany: 2014-07-04, 14:45
Ja mam hobdrive zainstalowane na nawigacji Peiying 7005 z interface OBDII z BT. Dziala podobnie jak Torque na systemie Android. Winiki są porównywalne. Hobdrive ma dla silnika diesel mniej parametrów do wyświetlania. Życzę kol. jas_pik, uruchomienia na MN, bo niedawno napisał, że BT na MN nie czyta innych danych niż z telefonu. Mnie się wydaje, bo nie mam doświadczenia z MN to dane przesylane przez BT czyta aplikacja a nie urządzenie jeżeli da się sparować OBD interface z BT na MN. Podobnie jest z odbiornikami GPS z BT. Nie mam MN pod ręką aby to przetestować.
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2014-07-06, 07:19
Czerwoną ikonke aplikacji WolfQuickIcon - dla nakładki Jasia, można zmienić programem IcoFX.
Waldsz pytałeś na rosyjskim forum o 7ways.
Mam całkowicie przerobiony i działa, w ustawieniach GPS - ustaw automatycznie.
Spolszczony i zmodyfikowany skin, lektor w naszym ojczystym, radary, kontrole i ostrzeganie - zmienione ikony i odległości ostrzegania. Aktualne mapy z MEGAMAPS 16.06 - maja błędy w przypisanych dla dróg ograniczeniach prędkości. Ale aktualne mapy to zaleta.
Ustawiasz trasę z punktami przelotowymi i jest po moich modyfikacjach jak AM - prawie.
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2014-07-06, 07:23
Nie wiem jak dodać zrzuty mam ją również na telefonie, ale to to samo co na MN.
Zapomniełem dodać, że jako wskaźnik jest nie strzałka a samochodzik - CLIO IV
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2014-07-06, 09:39
boboo napisał/a:
Te wpisy to gdzie umieścić? sys.txt?
Tak. Jako oddzielną sekcję, tak jak jas_pik opisał. Najprościej skopiuj kod i wklej do sys.txt na końcu.
W mojej ocenie lepsza będzie wersja pierwsza - w niej zmieni mapę przy wjeździe do tunelu na nocną i przy wyjeździe na dzienną (ze zwłoką na odnalezienie satelitów), a w drugiej zmieni mapę kilometr przed tunelem i będzie trzymał kilometr za tunelem.
Już jakby jako dodatek dwa kody, które stosuję:
Kod:
[itiner]
pass_via_distance=1000
pozwala przejechać w odległości do 1 km od punktu przelotowego, a nie dokładnie przez ten punkt - nie trzeba ustawiać dokładnie na samej trasie
Kod:
[speedcam]
disable="_GER","_AUT"
automatycznie blokuje wyświetlanie fotoradarów w Niemczech i Austrii - traktują jako antyradar i dają mandaty :cry:
IGO z zasady pomija niepotrzebne lub niemożliwe do zrealizowania sekcje, to nie powinno namieszać. W razie gdy nie zadziała to usuniesz.
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2014-07-08, 18:20
Należy dodać, że stosowne zmiany z j. niemieckiego dni tyg. na j. polski dokonujemy w pliku: element_def.ui
Ale, no własnie potrzebne są narzędzia:
dir2lgu
lgu2dir
Instrukcja - robisz to na własną odpowiedzialność, albo czekasz na gotowca od jas_pik
1. Pobieramy upgrade.lgu
2. Копируем его на комп.
3. В эту же папку распаковываем lgu2dir.zip и dir2lgu.zip
3. Запускаем командную строку.(cmd)
cd ..\
окажемся в С:\Windows\ ещё раз
cd ..\
- в С:\ теперь можем набрать
cd \Users\ivanov\renault
видим С:\Users\ivanov\renault>
- мы в нужной папке
4. В командной строке выполняем (cmd):
lgu2dir upgrade.lgu root
5. W folderze root podgladamy co trzeba i zmieniamy.
6. Tworzymy pusty folder new, i teraz w cmd wpisujemy dir2lgu 4.0.3.1 root new/upgrade.lgu
Enter i do nawi - po zmianach.
Tak działamy boboo?
Tutaj szczegóły - post 232 a w nim narzędzia do odblokowania systemu
http://forum.dusterclub.r...?t=1610&page=12
Odpowiedź supportu AutoMapa - nie wspieramy programu na architekturę MIPS.
Ostatnio zmieniony przez marmar 2014-07-08, 18:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-09, 13:56
Ciekawe programiki do obsługi wraz z wykresem danych zużycia paliwa przez nasze samochody na systemie MN.
Do pobrania z tego linku DigiCost
Oraz drugi z tego linku Vehicle 300
Opis ze strony aplikacji :
Jest to aplikacja stworzona w celu śledzenia kosztów pojazdów, głównie koszty paliwa. Wszystkie wpisy są łatwe do wprowadzenia bez pociągnięcie pióra i dane są przechowywane w postaci zwykłego pliku tekstowego (w formacie CSV).
Można wybrać i obejrzeć statystyki i nawet wykresy w różnych formach.
Ta wersja oprogramowania jest * darmowa *. Uwagi są mile widziane.
Dla DigiCost (nie pojazdu) należy mieć mfcce201.dll w tym samym katalogu lub w katalogu \ Windows. do pobrania z tego linka
hoti
Model: Clio IV
Silnik: 1,2 TCE 120KM
Wysłany: 2014-07-13, 19:50
Witam.
W pierwszym poście jest sposób na wejście do menu w modelu MN LAN5200WR1.Ma on przyciski + i -.Ja w moim Clio IV mam MN LAN5210WR1,który ma gałkę zamiast +,-.W związku z tym nie mogę wejść w menu.Jest na to sposób?
Pozdrawiam.
Wysłany: 2014-07-13, 19:56
Prawdopodobnie przekręcenie gałką w prawo da sygnał (+) a w lewo (-)
I to jest ta różnica.
Reszta to Twoje próby i potwierdzenie czy ten sposób zadziała :mrgreen:
hoti
Model: Clio IV
Wysłany: 2014-07-13, 20:12
Niestety próbowałem,bez rezultatu.
Wysłany: 2014-07-13, 20:32
Identyczne działanie posiadają klawisze na pilocie pod kierownicą.
hoti
Model: Clio IV
Wysłany: 2014-07-13, 20:49
Ok,spróbuję.
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2014-07-14, 14:12
jas_pik napisał/a:
I w ten własnie sposób wchodzimy, korzystajac z przycisków pilota w RENAULT.
hoti
Model: Clio IV
Wysłany: 2014-07-14, 19:28
Do marmar:Próbowałem,ale mi niestety nie wychodzi.Możesz dokładnie opisać sposób wejścia w menu?
Wysłany: 2014-07-14, 19:54
Kod:
Jak wejść do systemu testowego MediaNav
Potrzebny ci bedzie dowolny klucz USB ( może być pusty)
-MN nie odpalone - wkładasz i wyjmujesz kluczUSB
- uruchamiasz zapłon czekasz na włączenie MN
- wyłączasz go przyciskiem POWER
- przyciskasz klawisz VOL+
- a nastepnie klawisz VOL-
- wkładasz klucz USB
i oglądasz podstawowy ekran ustawień MN
Wyjście za pomocą przycisku POWER
pendrive może być pusty - sformatowany w FAT32 pojemność dowolna
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2014-07-14, 20:36
hoti napisał/a:
Odpal CLIO i włącz Media Naw, radyjko ma grać, teraz wyłącz silnik przyciskiem, wyjmij kartę.
Dalej postępujesz wg. instrukcji jas_pik.
Tylko poczytaj czego nie dotykać bo uceglisz zabawkę.
Wysłany: 2014-07-14, 20:38
Następna prosta aplikacja graficzna - ale o sporych możliwościach która bez problemu działa na MN UltraG
Do pobrania z mojego chomika
Krótki opis:
Kod:
UltraG jest oprogramowaniem do edycji, malowania lub przeglądać zdjęcia na PDA. Cechy:
- Główne funkcje UltraG składają się z wielu niezależnych wtyczek.
- Możesz zrobić funkcje UltraG kompaktowy, znacząco oszczędzając obszaru pamięci, aby pobrać i zainstalować wtyczki, które chcesz użyć.
- A UltraG posiada funkcję: systemu wymiany pamięci dysku. Po prostu, można obraz o wysokiej rozdzielczości duży lub jeśli są wystarczająco powierzchnia magazynowa na PDA. Funkcje:
- Tworzenie nowego obrazu.
- Ładowania i zapisywania zdjęć.
- Zrób zdjęcie, które są lub skorygowane.
- Zmiana rozmiaru obrazu lub zmiana rozdzielczości.
- Obróć obraz pod kątem prostym.
- Wytnij, skopiuj i wklej zdjęcie.
Plik ściągnięto 973 raz(y) 56,88 KB
dwakleszcze
Model: clio
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2014-07-15, 08:02
Kłopot na własne życzenie.
W trybie testowym MediaNav wcisnąłem "...SWRC #2" nawigacja się zresetowała. Po starcie dostałem komunikat: "File corruption detected. Navigation stops"
Nie działa nawigacja i mapa, pozostałe funkcje ok
Przy uruchamianiu nawigacji pozostaje nieaktywny przycisk "zgadzam się"
Macie pomysł, co z tym dalej zrobić?
Wysłany: 2014-07-15, 08:31
Być może pomoże najprostsze rozwiązanie - reset.
Jeśli odłączysz na dłuższy czas zasilanie MN - poprzez wyjęcie bezpiecznika - czas ten może być dość długi co najmniej 15 minut (aż do momentu gdy będzie wołał o kod- sprawdź czy masz ten kod 4 cyfrowy)
Ale wg mnie lepszym rozwiązaniem będzie zgranie danych z urządzenia i wgranie upgrade.
Aby to zrobić najlepiej wejdź do Windowsa i skopiuj zawartość wszystkich kart pamięci na pendrive) wykorzystując chociażby moją nakładkę a w szczególności zawarty w niej totalcomander.
To są karty opisane jako : StorageCard, StorageCard2, StorageCard3 iStorage Card4).
Po zrobieniu kopii danych weź inny pendrive i wgraj oryginalny plik upgrade lgu.
Powinno zadziałać.
Jeśli dalej będzie problem postaram się przygotować plik ratunkowy lgu.
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2014-07-15, 08:34, w całości zmieniany 1 raz
dwakleszcze
Model: clio
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2014-07-15, 12:13
Dzięki wielkie jas_pik za szybka odpowiedź. Niestety nie byłem w stanie zainstalować Twojej nakładki. medianav nie widzi pliku upgrade.lgu przy starcie i go nie uruchamia. Nie ma możliwości dostania sie do standardowego menu aktualizacji, ponieważ nieaktywny jest przycisk "zgadzam się" przy uruchamianiu nawigacji i program nie przechodzi do dalszego etapu.
Spróbowałem też innego sposobu: do pliku oryginalnego upgrade.lgu dodać znaleziony w sieci upgrade root.lgu - efekt jest taki,ze pendrive został wykryty i uruchomiona aktualizacja, ale po niej nic się nie zmieniło i system pozostał w wersji 4.02 ( a upgrade.lgu był Twój z oryginalną wersja 4.03). Nadal przy starcie jest opisywany wyżej błąd - "File corruption detected. Navigation stops"
Ostatnio zmieniony przez dwakleszcze 2014-07-15, 12:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-15, 12:49
Moja nakładka to też plik upgrade.lgu który bez problemu ruszy jako upgrade.
Nie musisz przechodzić do menu nawigacyjnego MN w celu jej uruchomienia.
Jesli uda Ci sie uruchomić totalcomandera to zgraj pliki i je wystaw dla mnie na jakimś ftp sprawdzę czy uda się naprawić za pomocą podmianki któregoś z plików konfiguracyjnych - bo to chyba jest tylko w tym problem ( ale dla bezpieczeństwa zgraj wszystko)
plik upgrade_root.lgu zawiera wyłącznie pliki językowe do nawigacji.
A skoro działa plik upgrde.lgu to mój plik upgrade.lgu również musi zadziałać.
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2014-07-15, 12:51, w całości zmieniany 1 raz
dwakleszcze
Model: clio
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2014-07-16, 10:46
MediaNav nie przestaje zaskakiwać.
Zainstalowałem nakładkę jas_pika, zgrałem zawartość kart pamięci.
Po wyjęciu pendriva urządzenie powróciło do oryginalnej postaci.
Nawigacja nadal nie działa, ale.... działa kamera cofania.
Ku mojemu zaskoczeniu dziś przy wrzuceniu wstecznego uruchomił się ekran kamery cofania.
Wot tiechnika.
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2014-07-16, 15:44
Zapytam tylko, w ustawieniach nawi masz włączoną oczywiście.
Czyli masz już okablowanie jeśli się uruchomiła.
Dziw nad dziwy, a ja wysłałem zapytanie o instalkę oryginalnej w znaczku logo i mija tydzien i cisza :-)
Ostatnio zmieniony przez marmar 2014-07-16, 15:46, w całości zmieniany 1 raz
