2019-03-21, 19:24
jaki bagażnik do przewozu rowerów
Wysłany: 2014-07-18, 09:10
koszty to w/g ofert z Allegro - ok. 1,4 kpln
miczwak
Wysłany: 2014-07-18, 14:10
Mi 2 szt wchodzą do środka, a dzielona kanapa pozwala posadzić jeszcze jedną osobę. Przy zaprezentowanym rozwiązaniu chyba nie można szaleć z prędkościami, a i spalanie rośnie.
Wysłany: 2014-07-18, 14:31
miczwak napisał/a:
korzystam z identycznego rozwiązania (inny producent) z tym, że przwożę dwa rowery i nie stwierdziłem zwiększonego zużycia paliwa... oczywiście świadomość tego co "siedzi na ogonie" nakazuje zachowanie rozsądku... :)
BoloSr
Wysłany: 2014-07-18, 14:35
A co masz bo szukam czegos na 3 rowery ale nie w takiej cenie.
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
gbyrka
Model: Duster FL 4x2
Wysłany: 2014-07-18, 14:45
Ja od kilku lat transportuję rowery na haku:
Teraz mam coś takiego: http://allegro.pl/bagazni...4395408080.html
Poprzednio coś takiego miałem: http://allegro.pl/bagazni...4369115069.html
BoloSr, poszukaj używanych, np tu: http://olx.pl/oferta/baga...html#e847688b78
Zdecydowanie polecam transport na haku - auto zachowuje się znacznie stabilniej niż przy montażu na dachu, mniejszy wzrost spalania, łatwiejszy montaż rowerów.
Wysłany: 2014-07-18, 14:49
Proponuję rozejrzyj się po lokalnych importerach samochodów i poszukaj u nich tzw TWINNY LOAD - to sprawdzona holenderska platforma do przewozu rowerów, całkiem niedawno znajomy nabył takową za jedyne 300 zł (na 3 rowery) a jedyne co musiał zrobić to dorobić wtyczę bo była odcięta
Wysłany: 2014-07-18, 14:57
BoloSr napisał/a:
tu jest link do mojego postu z opisem i zdjęciami
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1795
BoloSr
Wysłany: 2014-07-18, 18:59
Dziekuje wszystkim za podpowiedzi.
Wysłany: 2014-11-02, 13:35
Nowy nabytek - bagażnik na klapę, uniwersalny. Padova 650Alu.
http://www.peruzzosrl.com...?id_tip=2&id=21
Na Sadnero, jeszcze bez rowerów. Lekki, miękkie duże gumowe punkty oparcia. Utrudnione otwieranie klapy bez rowerów. Z rowerami pewnie będzie bardzo trudne. Mocowanie na linki z solidnymi zaciskami. Nie zasłania tablicy. Wersja na dwa rowery, więc max 30 kg. Chyba klapa wytrzyma ;-)
Plik ściągnięto 75 raz(y) 210,38 KB
Widok z boku
Plik ściągnięto 100 raz(y) 226,11 KB
Widok od tyłu
Plik ściągnięto 47 raz(y) 213,69 KB
Mocowanie na gorze klapy
Plik ściągnięto 78 raz(y) 202,75 KB
Mocowanie paska
Plik ściągnięto 79 raz(y) 170,96 KB
Mocowanie paska
Plik ściągnięto 94 raz(y) 208,14 KB
Plik ściągnięto 53 raz(y) 185,01 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-11-02, 13:36, w całości zmieniany 2 razy
benyo
Wysłany: 2015-06-02, 14:28   Bagażnik rowerowy na tylną klapę lodgy
Witajcie,
Przymierzam się do zakupu bagażnika na rowery na tylną klapę. Dlaczego taki ?? Ponieważ Lodgy jest dość wysoka i zakładanie roweru na dach jest nieco utrudnione, poza tym na dachu może być Box. Dlatego pomyślałem o takim na klapę tylną bagażnika. Natomiast Lodgy to delikatne autko o dość cienkiej blasze i w związku z tym czy klapa da radę utrzymać rowery i nie pojawiają się w związku z tym jakieś odkształcenia, gorsza praca zawiasów itd. Co o tym sądzicie ?? Jakie macie doświadczenia z takimi bagażnikami ??
Wysłany: 2015-06-02, 15:05
Załóż hak i bagażnik na hak.
http://www.steelcar.com.pl/D0465.html
Robią w pełni ocynkowane - jak poprosisz to wystawią na Allegro z ceną ok 550 PLN z wiązką.
Wysłany: 2015-06-02, 15:44
DrOzda napisał/a:
A jak wygląda sprawa z przepisami prawnymi, bo chyba nadal jest nielegalne ? (zasłania tablice rejestracyjne, a zabronione jest dublowanie tablicy na hakowym bagażniku).
Może masz już jakieś rozwiązanie do tego albo namiary na przepisy prawne, które zezwalają na używanie bagażnika na hak?
Wysłany: 2015-06-02, 16:24
ojcowie naszego narodu podobno lada moment mają wydalić z siebie stosowny przepis pozwalający na użytkowanie trzeciej tablicy
benyo
Wysłany: 2015-06-02, 17:13
Nie planuje zakładać haka, dlatego pytam o bagażnik na klapę. Opcje mam dwie albo dach albo klapa, przy czym jak pisałem wkładanie rowera na dach wymaga wzrostu i zręczności. Klapa byłaby wygodniejsza. Jednak czy obciążenie jej kilkudziesięcioma kilogramami w jakiś sposób nie uszkodzi jej samej czy jej zawiasów.
A na ojców narodu tak bardzo bym nie liczył bo jak partia mówi, że zrobi tzn. że mówi :)
Wysłany: 2015-06-02, 17:29
żaden z tych sposobów nie jest idealny. Duster jest wysoki i windowanie a potem zdejmowanie z dachu rowerów do łatwych i przyjemnych czynności nie należy. Do tego dochodzi powiększony opór i tak już mało opływowego auta i ryzyko zaczepienia rowerami o poziomą przeszkodę. Bagażnik na klapę bagażnika wcześniej czy później poociera na niej lakier i ogranicza dostęp do samego kufra. Bagażnik na haku (najlepiej odchylany) jest rozwiązaniem najlepszym z możliwych. Tyle,że to spory koszt. Do okazjonalnego przewodu jednego lub dwóch bicykli wybrałbym raczej bagażnik na klapę
BoloSr
Wysłany: 2015-06-02, 17:44
DrOzda napisał/a:
ale rozumiem ze w tej cenie jest zwykly a nie automat ???
Wysłany: 2015-06-02, 18:09
benyo napisał/a:
To poważnie rozważ - to naprawdę najlepsza opcja.
W przypadku bagażnika na klapę bałbym się nie o zawiasy czy blachą, tylko raczej o lakier.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-06-02, 18:28
BoloSr napisał/a:
DrOzda napisał/a:
Czarny, ale automat wychodzi właśnie w tym przedziale cenowym.
benyo
Wysłany: 2015-06-02, 18:34
Tego też się obawiam, natomiast z rowerami nie jeżdżę tak często, zwykle na wakacje (poza wakacjami po prostu jeżdżę od razu na rowerze :-) ), więc nie wiem czy chce iść w koszty, żeby raz w roku przewieźć rowery. A są to koszty, które póki co i tak nie rozwiązują problemu legalności takiego rozwiązania. Więc jak znajdzie się upierdliwy policjant, to dojdą dodatkowe koszty :-)
Ostatnio zmieniony przez benyo 2015-06-02, 18:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-06-02, 18:45
A ile osób jedzie? Ile rowerów chcesz wziąć? Bo jak tylko 2 osoby to rowery zapakować do środka, a bagaże na dach do boksu albo do środka jeśli niewiele bierzesz. ;-)
benyo
Wysłany: 2015-06-02, 18:51
route2000 napisał/a:
Gdybym miał do przewiezienia 2 osoby, to pewnie bym nie kupował Lodgy :-) Zatem najczęściej jeżdżę w 5 osób (a bywa, że i więcej), dlatego dach może być już zajęty przez box. Rowerki dwa lub jeden (bo najważniejsze, żeby ojciec rodziny dbał o kondycję :-) ). Dlatego liczyłem, ze ktoś może już korzysta z takiego i ma doświadczenie w jego użytkowaniu.
Wysłany: 2015-06-02, 18:58
A jak jest szeroki box? Jak jest wąski jak trumna to można zrobić tak, że box ustawić po stronie pasażera (po prawej stronie w kierunku jazdy), a obok stojak na rower (na dachu).
Takie rozwiązanie już widziałem w Polsce.... ;-)
benyo
Wysłany: 2015-06-02, 19:00
To jest do zrobienia :-) ale sam masz Lodgy, to wiesz, że wrzucenie roweru na dach nie jest łatwą sprawą, bo autko wysokie jest, więc trzeba mieć długie ręce :-)
Ostatnio zmieniony przez benyo 2015-06-02, 19:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-06-02, 19:02
benyo napisał/a:
Jakie macie doświadczenia z takimi bagażnikami?
Ogólnie raczej marne - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1795
BoloSr
Wysłany: 2015-06-02, 19:18
Cav napisał/a:
BoloSr napisał/a:
DrOzda napisał/a:
jakos nie potrafie znales w tej cenie :(
