Wysłany: 2014-07-24, 11:08 lodgy - pływanie zawieszenia i hałas...czy tak ma każdy?
witam....jestem nowy (prosze wybaczcie jesli temat juz gdzieś był poruszany)
od 3 tygodni posiadam Dacię LODGY 1.6 MPI +LPG (BRC)
co do wykończenia tego auta i innych wewnatrznych rzeczy jak na razie nie mam uwag...ale auto niemilosiernie się buja...w dodatku podczas zakrętów dupę auta jakby zaciągało (jak na śniegu) ....w dodatku przy prędkości około 100-110 km/h hałas panuje w środku spory...że trzeba dość głośno rozmawiać....w dodatku...auto nawet jeśli trzyma sie idealnie kierownicę potrafi zjeżdżać na lewo lub prawo ( nie wyobrażam sobie jazdy po śniegu , bo wiecznie trzeba kontrować )
...następnie stuki w zawieszeni po przejechaniu przez jakąś troszkę wiekszą nierowność (ale to już wyczytałem że mogą to tłuc sie sprezyny....) bo serwis nic nie stwierdził...
....dodatkowo odczuwany jest efekt w kołach od strony kierowcy (przednim i tylnym) jakby były uszkodzone lożyska albo też ocierały sie klocki lub szczeki hamulcowe...jest to bardzo delikatny odglos ale to może on przy wiekszej predkosci powodować rowniez zwiekszenie się siły hałasu....chyba że aż tak halasuje silnik...(serwis nic nie stwierdził) ...
czy zawieszenie w lodgy z tyłu jest tak siadnięte zawsze (mam 7.osobowa wersję) ale obecnie wyjety III rząd siedzeń....nie wyobrażam sobie jak będzie wygladac jak wsiadzie do niego 4 dorosłe osoby i dziecko oraz trochę bagażu....i pełny bak paliwa PB i LPG....chyba dupą do afalcie bedzie zaciagać... :)
miałem jazde próbną ...dislem...ale po krotkiej jeździe nic mi się nie rzuciło w oczy ani tez nie przykuło uwagi w odniesieniu do zawieszenia...
auto mi się podoba...z zewnątrz...wewenątrz...(jak na ta kaskę)....i jest bardzo praktyczne....w dodatku spalanie jest rewelacyjne....jak na razie ok, 8,5l/LPG na 100km
jednak denerwuje mnie hałas i to pływanie po ulicy...bo to może być niebezpieczne
pozdrawiam, wszystkich
Ostatnio zmieniony przez bigrw 2014-07-24, 11:12, w całości zmieniany 1 raz
Jak serwis nic nie stwierdził, a nadal uważasz że jest nadal źle to zmień serwis.
Jak stuki to była mowa w innym poście. Kolega grapess dołożył w ASO gumy wygłuszające na sprężyny i po problemie (serwis ASO w Warszawie na Puławskiej - tam znają problem w Lodgy).
A pływanie to sprawdź amorki na diagnostyce, czy nie są wadliwe (na forum coś było wspomniane).
Zresztą pogadaj z kolegą grapess, bo ma taki sam model jak Ty (Lodgy 1,6MPI+LPG i 7 osobowy) to Ci powie, czy dupą po asfalcie ciągnie czy nie.
Możesz wrzucić tutaj jakieś fotki od strony tylnej to na pewno użytkownicy CI poradzą czy to zawieszenie z tyłu faktycznie siedzi czy jest tak jak ma być.
Co do szumu z przodu, daj autu trochę czasu, żeby wszystko się dopasowało i dotarło.
Dodam, że jak dla mnie to prędkość 110 jest idealna dla tego auta pod względem prowadzenia jak i hałasu. Zdarza mi się trzymać kierownicę jedną ręką i auto jedzie według wyznaczonego kierunku. No chyba, że jest boczny wiatr, to trzeba się nieco bardziej skupić :)
sprawdzałem cisnienie...serwis tez ...
kolejne opony raczej kupie na nizszym profilu...60 albo 55
grapess'owi podobno załozyli jakieś podkładki gumowe pod sprezyny... i przestalo stukac...
ja twierdze jedno....słabo sa sprawdzane te autka....z dacii....pewnie z renault też
własnie mam 15'' felgi stalowe od logana (prawie jak nowe) 6,5J 4x100 ale ET maja 50....czyli idą bardziej pod auto...pytanie czy nie będą trzeć o coś jak założę do LODGY...jak zalozylbym do nich oponki 195/55
tylko coś czuję że albo będę musiał dokupić dystanse albo sprzedać i kupić inne
no cóż...a takie ładne...hahaha
auto zjeżdża raz w lewo raz w prawo....nawet jak nie ma wiatru....wystarczy że osobówka mnie wyprzeda i autem buja...
twierdze że te spręzyny zastosowane w tylnym zawieszeniu przez dacię....są chyba za malo skręcone....strasznie takie rozciagniete sie wydaja
do tej pory jeździłem AUDI, BMW.VOLKSWAGENEM, FIATEM wiadomo uzywane...ale w końcu miałem dość uzywanych i kupiłem nowe...i na razie dość neutralnie do tego podchodze...
spalanie tak jak pisałem rewelka...
a odnosnie hałasu to może podjadę do speców od LPG....którzy tylko to robią....może jest źle wyregulowana...i dlatego powyżej 3 tys. obrotów auto tak hałasuje...
Witaj, problem ze stukami przy przejeżdżaniu przez większe przeszkody występował też u mnie, ale odwiedziłem ASO i po problemie. Nie odczuwam jakoś przy normalnych prędkościach (powiedzmy tak do 100 km/h), żeby był problem z utrzymaniem toru jazdy. Poprzednio jeździłem Focusem II, który drogi trzyma się jak przyklejony i faktycznie jest odczuwalnie gorzej niż w fordzie, ale moim zdaniem i tak całkiem dobrze. Jedynie co jest odczuwalne to przy wyprzedzaniu TIR-ów przy dużych prędkościach, trzeba trzymać mocniej kierowcę i czuć że auto odpływa na bok. Ale w normalnej jeździe trzyma się drogi dość dobrze (oczywiście to moje subiektywne odczucie). Natomiast powyżej 130 km/h jazda faktycznie staje się mało komfortowa (z wielu przyczyn, ale przede wszystkim mam wrażenie jakby zbyt mocne wspomaganie było). Jechałem też już kilkukrotnie w 6, 7 osób ( w tym 2 dzieci) i nie miałem jakiegoś wrażenia, że auto siedzi zbyt nisko.
Ostatnio zmieniony przez gregory1976 2014-07-24, 12:53, w całości zmieniany 1 raz
Coś raczej założyli, szczerze mówiąc nie pytałem o szczegóły, ale dostałem informację, że Renault ma zidentyfikowany ten problem i jest na to rozwiązanie zalecane przez Renault. Co prawda nie rozumiem, czemu w takim razie tego nie robią standardowo wszystkim Lodgy w fabryce.
Ktoś pisał że dużo zależy od opon w tym modelu .
Co do hałasu w czasie jazdy to wszystko jest do zrobienia
niestety ale na tym dacia oszczędza .
Ja po małych zabiegach jestem już zadowolony
no mozesz opisac co zrobiłeś...?
masz ją na gwarancji?
dodatkowo wyciszyłeś...?
tylko co z gwarancją?
Wersja: Logan Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Kwi 2011 Posty: 331 Skąd: Polska centralna
Wysłany: 2014-07-24, 18:16
kupiłem mcv w marcu tego roku (używaną 2008). gdy wracałem to strasznie mnie bujało gdy mijałem na autostradzie bariery dźwiękochłonne (wiatr robił ze mną co chciał). ponieważ zmuszony byłem do zakupu opon letnich, to po przeczytaniu forum kupiłem szersze o 10mm. pływanie ustało - serio trzyma się mocniej drogi. ale spalanie + 0,8 l więcej - dobrze, że gazu :)
Ostatnio zmieniony przez piotrek400 2014-07-24, 18:16, w całości zmieniany 1 raz
No to mamy kolejny, zidentyfikowany problem Lodgy, pływanie.
U mnie też występuje, na autostradzie nie da się jechać z prędkością 140.
Pomimo trzymania dwoma rękami kierownicy prosto ma się wrażenie jakby auto zmieniało kierunek. Przy mniejszych prędkościach tego nie ma.
u mnie to jest nawet przy nizszych predkościach....ale wtedy tostanowi mniejszy prablem bo można się czuć bezpieczniej.... ale jadąc w zime 100km/h i majac takie efekty....i cały czas kontrujac można w końcu i wypadek spowodować
...a tak po za tym na jutro wezwali mnie do DACII / RENAULT jaworzno pietrzak
na serwis....chyba beda te podkładki gumowe jakieś zakładac pod sprężyny...co tak stukaja...
...ciekawe jaką mine zrobią jak im powiem iż drzwi tylne po stronie pasażera są jakby lekko w dół...w nowym aucie takie rzeczy nie powinny sie pojawiać...
im wiecej sie przypatruję lodgy....
tym gorzej dla mnie
auto ma swoje zalety...
zadowolony jestem ze spalania....8,5 l gazu....także jak dla mnie ok...nawet rewelka...
nie chce ktoś zamienić się na felgi stalowe? mam 15" 6,5Jx4x100 ET 50 do LOGANA potrzebuję ET 40 lub minimalnie mniejsze ET?
zobaczym jak się będzie prowadzić po jutrzejszym serwisie...
dzieki za wszystkie odpowiedzi...dam znać co dalej
Ostatnio zmieniony przez bigrw 2014-07-25, 12:46, w całości zmieniany 1 raz
Do sprawdzenia zawiecha, łozyska piasty kół , drążki i końcówki drążków kierowniczych a koniec geometria nadwozia ( głównie rozbieżność kół przednich , kąt WSZ i PK ).
U mnie też pływa ale mam do zrobienia maglownice, czuć na kierownicy przy lekkich skrętach
zobaczymy co zrobią jutro....a nastepnie sprawdze ich w innym serwisie kolegi czy ta zbiezność i geometria kół jest ok tak jak mówili....
bo mi sie nie wydaje....
własnie a może coś z maglownicą jest nie tak...bo przy kreceniu kierownicą słychac lekki stukot jak sie pokreci od lewej do prawej
Ostatnio wyjeżdżając na urlop pod namiot myślałem, że pływanie to kwestia dość mocno obciążonego samochodu, nawet sprawdziłem czy w kołach nie jest za małe ciśnienie, ale było ok.
Niestety jadąc autostradą tylko w dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci było to samo - strach wyprzedać ciężarówki.
Jeżdżąc wcześniej Loganem MCV nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem.
Wydaje mi się, że problem jest w zbyt miękkim zawieszeniu tylnym Lodgy, po zapakowaniu wszystkich bambetli na wakacje Lodgy dużo bardziej "siadła" niż MCV-ka.
To dziwne co piszecie, właśnie dziś wybrałem się na urlop i auto jechało jak po sznurku, bywało, że prowadziłem auto jedną ręką ledwo trzymając kierownicę i auto nie zbaczało z wyznaczonej trasy. 5 osób plus bagażnik załadowany do pełna a nawet w nadmiarze. Żadnych uwag i dziwnych zjawisk i pływania samochodu.
Dodam, że prędkość maksymalna to 110 km/h.
Ostatnio zmieniony przez benyo 2014-07-25, 21:07, w całości zmieniany 2 razy
U mnie do 120km/h jest ok, póżniej zależy od wiatru. Przy silniejszym wietrze jazda 140-150 i auto zaczyna myszkować. Nie jest to nie do opanowania ale nieprzyjemne. Lepiej się jeździ przy większym ciśnieniu w oponach, przód mam 2,5-2,5 tył 2,8-2,9.
Ostatnio zmieniony przez Boogie 2014-07-25, 22:26, w całości zmieniany 1 raz
lodgy myszkuje bo jest lekka i ma dużo powierzchnie boczną .
Jedyny sposób to albo zwiększyć ciężar albo poszerzyć opony
Ja mam jeszcze berlingo to w nim aby nie myszkował zastosowano twarde zawieszenie , prowadzi się świetnie ale komfort jest tragiczny .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-07-26, 00:34, w całości zmieniany 1 raz
