2016-11-17, 21:10
bagnet i sprawdzanie poziomu oleju
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2014-07-15, 14:28
Na urlopie jestem , nie mam czym zmierzyć.
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2014-07-15, 16:28
Spoko, nie pali się ;-) ...
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2014-07-20, 10:15
Mi też się złamał w moim MCV 1,6 16V i chciałbym kupić metalowy, ktoś poleci jakiś dostępny w necie ?
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wysłany: 2014-07-20, 18:22
Bierz ten co ja kupiłem.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-07-22, 17:24
ciekawe czy do dustera podejdzie
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wysłany: 2014-07-30, 20:09
Razem z oringiem 10mm, dopiero co wróciłem z urlopu dlatego tak późno.
DD
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2014-08-01, 16:18
Nic nie szkodzi, dzieki za info :-) .
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2014-08-12, 21:33
zorkadar napisał/a:
Dzięki, kupiłem, pasuje
LEON
Silnik: 1.6 115 KM
Wysłany: 2015-01-18, 16:59
Witam :-)
mam problem z bagnetem silnik K9K sandero 1,5 dci z 2010-o.
otóż mechanik przy wymianie oleju odłamał końcówkę (ok. 4 cm).
ponieważ to znajomy i poczuwa się do winy zobowiązał się, że kupi zamiennik lub sam dorobi (w ASO za orginał krzyknęli 196!)
Czy ktoś z Was mógł - by mi podać jego dokładne wymiary wraz z nr katalogowym - pozdrawiam ;-)
LEON
Wysłany: 2015-03-24, 12:41
@LEON: Nr OEM to 8200463669 - cennik twierdzi, że w ASO kosztuje 106 zł brutto (i w Sieci można kupić w podobnych cenach).
Wymiary wg
http://www.ebay.co.uk/itm...=item4ae68213dc
- długość całkowita: 555 mm
- długość od rączki do poziomu max: 435 mm
- długość od rączki do poziomu min: 460 mm
kppk
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2015-05-06, 15:09   Silnik 1.4 MPI LPG ilość oleju (bagnet oleju)
Witajcie. Mam od niedawna sandero 1,4 MPI LPG. Ostatnio wymieniałem olej wlali mi go około 3,7-3.8 ale tak właściwie nigdzie się nie doczytałem ile właściwie powinno go być. Co do bagnetu to jakieś marne rozwiązanie, mam taki plastikowy po włożeniu i wyjęciu jest i tak cały pokryty olejem i właściwie nic nie da się odczytać. Macie na to jakieś sposoby? Pozdrawiam
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-05-06, 15:16
kupić metalowy bagnet od starej renówki
kppk
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2015-05-06, 15:26
Cha tylko od jakiego silnika żeby dobrze wskazywał?
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-05-06, 15:48
od 1.4/1.6 8v
wymierz sobie swój i kup od renówki jakiś
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-05-06, 15:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-05-06, 17:39
kppk napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=578 - dla 1,4/1,6 MPi: 3,2 dm³ bez wymiany filtra oleju, 3,3 z wymianą filtra oleju.
kppk
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2015-05-08, 11:37
No to lipa co mam teraz zrobić. Mi wlali około 3.7 L oleju. Na tym bagnecie za nic nie mogę sprawdzić poziomu oleju.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-05-08, 12:16
dokładnie to
kppk
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2015-05-08, 12:32
Jak myślicie wlali około 400 ml za dużo czy to może mieć jakieś negatywne skutki.
Wysłany: 2015-05-08, 13:16
Kiedyś słyszałem, że niedomiar i nadmiar oleju w silniku mogą być szkodliwe.
Niedomiar może spowodować, ze pompa nie zassie oleju i dojdzie do zatarcia silnika z braku smarowania, a nadmiar może wiecznie zachlapywać ścianki cylindra przez korbowody (przeciwwagi) i tłoki mogą ciężej pracować z powodu grubszego filmu olejowego.
Niżej masz cytat z wyszperany z internetu (jest kopalnią wiedzy, więc nie zaszkodzi, jak napisać u wujka Gogle zapytanie o szkodliwość nadmiaru oleju w silniku). ;-)
Zbyt długa jazda z nieprawidłowym poziomem oleju nie może się dobrze skończyć. Jeśli środka smarnego będzie zbyt mało, najpierw zniszczeniu ulegną panewki, a następnie kolejne elementy układu korbowo-tłokowego. W skrajnym wypadku korbowód może „wyskoczyć” bokiem i wtedy silnik nadaje się tylko do wyrzucenia. Są oczywiście pasjonaci zajmujący się reanimowaniem jednostek z uszkodzeniami tego typu, ale jeśli zatarliście silnik w popularnym aucie, to taniej wyjdzie zakup używanego motoru. Zbyt duża ilość oleju w benzyniakach zwykle kończy się uszkodzeniem uszczelnień. W dieslach może dojść do groźnego w skutkach zjawiska tzw. rozbiegania silnika, czyli niekontrolowanego wzrostu obrotów, w wyniku czego zbyt dużo oleju trafi do komór spalania. Diesel na dłużej wkręcony na obroty rzędu 6-8 tys./min nie ma szans na przeżycie.
Wysłany: 2015-05-09, 11:28
kppk napisał/a:
Ja robię tak: sprawdzam poziom po minimum 12 godzinach - wyciągam bagnet, wycieram do sucha, wkładam, czekam 10 sekund, wyciągam i wtedy nawet jak coś się trochę umaże, to jednak zazwyczaj dość dobrze widać dokąd sięgał olej...
kppk
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2015-05-13, 14:42
Posprawdzałem jest około 3 mm powyżej maxa. Co robić wg serwisu renault powinno być wlane 3.3 litra a mi wlali 3,7. Przejechałem juz tak około 300 km i nie wiem co robić dalej. Jakoś to odessać czy tak zostawić.
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-05-13, 18:35
Odessać. Następnym razem przy wymianie zadysponuj wlanie 3 litrów i sam dolej tą resztę.
Zarówno mało jak i za dużo jest szkodliwe dla silnika.
Jak auto nie bierze oleju to 3/4 stanu jest optymalne chyba, że ostro dajesz na autostradach wtedy pełny stan ( chodzi o temp. oleju akurat Dacia tego parametru nie wyświetla Skoda tak)
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-05-13, 18:51
Dla prawidłowej kontroli oleju musi być spełniony warunek, auto musi być ustawione ma powierzchni równej (poziomej). Z doświadczenia wiem, że nie dla każdego jest ona równa. Więc te jedno czy dwumilimetrowe różnice są nie istotne. Istotne jest, że w silniku 1,4 jak podaje instrukcja należy wlać 3,3 litra oleju.
kppk
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2015-05-15, 11:24
Witajcie. Dzisiaj miałem trochę wolengo czasu. Zakupiłem strzykawkę w aptece wężyk w leroyu i odessałem około 350 ml. czyli mam wlane tak około 3.3-3.35 oleju teraz powinno juz być ok. Chociaż te bagnety do kontroli poziomu są jednak jakos marnie obmyślone. Pozdrawiam i dzięki za porady.
kfelisiak
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2016-11-17, 19:12   Duster pęknięty bagnet - są 2 rodzaje??
pytanie jest następujące jaki powinien być tak naprawdę bagnet do dustera 1.6 16V 4x2 2010 r. ?
Podczas wkładania pekł mi i postanowiłem zamówić drugi - miałem taki (tzn może nie dosłownie ale coś takiego):
zamówiłem poprzez allegro nie wczytując się zbyt mocno głównie chodziło że dacia duster 1.6 16v z tej aukcji:
http://allegro.pl/bagnet-...jI2OGE2NDMwNw==
i co ? który bagnet jest prawidłowy - o co chodzi... ? wychodzi na to, że ten długi jest do silnika 8V a przecież w dusterze takiego nie ma....... pomóżcie proszę ?
Ostatnio zmieniony przez kfelisiak 2016-11-17, 19:12, w całości zmieniany 1 raz
