Przesunięty przez: jas_pik
2016-02-13, 22:36
Kamera cofania
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2014-07-03, 19:25
Kamera centralnie pod przyciskiem klapy będzie przeszkadzać w jej otwieraniu. Przycisk wciska się kciukiem chwytając resztą palców za czarną listwę w miejscu gdzie wystaje kamera.
fotolabor
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4
Wysłany: 2014-08-14, 10:07
Witam ,czy ktoś dysponuje zdjęciami lub linkiem ,jak przeciągnąć kabel kamery cofania od świateł cofania do tablicy rejestracyjnej (mam zamiar kupić kamerę w tablicy) :shock:
Wysłany: 2014-08-14, 12:08
Górą tam gdzie jest karbowana gumowa rurka (w środku są przewody) i dalej pod blachą poprzez otwory rewizyjne albo wyciągając kabelek od oświetlenia tab. rej. przy wyciągniętej rurki karbowanej ciągnąc za sobą np. sznurek jako pilot, potem doczepiasz nowy kabelek do kabelka oświetlenia tab.rejestracyjnej i z powrotem ciągniesz do oświetlenia tab. rej.
fotolabor
Wysłany: 2014-08-14, 12:50
route 2000
Użycie kabelka oświetlenia jako pilota przyznam to ciekawy pomysł .Dzięki :lol:
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2014-08-16, 16:10
Jako że jestem zielony w tym temacie to może ktoś mi podpowie dlaczego kamera cofania jest lepsza od czujników cofania ???
Wysłany: 2014-08-16, 16:20
Kol.kakus, wzrok jest lepszym zmysłem niż słuch. To takie proste wytłumaczenie. Poza tym kamera pozwala na podjechanie do przeszkody na gazetę.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2014-08-16, 16:29
no ale przecież czujniki cofania pokazują odległość z dokładnością do 10 cm na wyświetlaczu a kamera to jakaś tam optyka ...jakieś linie też tam są .... chyba trzeba to jakoś kalibrować?? ..... tak na mój rozum to lepsze te cm w liczbie niż oceniać w kamerze na oko ?? ...
Wysłany: 2014-08-16, 16:35
Kamera cofania również ma podziałkę odległości. Jest taki ciekawy test jak cienki słupek metalowy znajdzie się dokładnie pomiędzy dwoma czujnikami cofania, wtedy pomiar na wskaźniku cofania będzie pokazywał różne odległości. Warto wypróbować. Oczom taki słupek i odległość od niego nie umknie.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2014-08-16, 16:46
jako że mam MediaNav to myślę o kamerze ale jakoś praktyczniejsze wydają mi się liczby ...zobaczę jeszcze ..... dzięki
fotolabor
Wysłany: 2014-09-02, 12:07
Kamera cofania zainstalowana ,ostatnia czerwona linia w odległości 50 cm od zderzaka .Mogła by być bliżej .zakres regulacji kąta nachylenia wyczerpany .Jak macie w swoich Dusterach? :-/
piotr. z
Wysłany: 2014-09-02, 13:32
Przez niedopatrzenie kupiłem kamerę bez linii ale radzę sobie tak, że jeżeli na granicy pola widzenia znajduje się zderzak samochodu to mam ok. 50 cm. Jeśli chodzi o boki to na tylnej klapie jest kawał plastiku i jeśli przedłużenie linii nie "włazi" na przeszkodę to można cofać- oczywiście nie na pałę bo kilku mm może zabraknąć :mrgreen: . Kwestia przyzwyczajenia. ;-)
miguel
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2014-09-05, 22:42
U mnie ostatnia linia 12cm od pojazdy stojącego za (mimo tak niewielkiej odległości widać cały pojazd). Kamera zamontowana w lampce podświetlenia tablicy którą sam zmodyfikowałem. Wyświetlacz w lusterku. Linie wskazujące są wyśrodkowane względem samochodu i pokazują środek - na zamieszczonych zdjęciach tego nie widać bo auta były trochę przesunięte względem siebie.
* Można by podjechać bliżej auta stojącego za bo od czerwonej linii do końca ekranu widać że jeszcze miejsce jest ale to już za blisko...
Plik ściągnięto 329 raz(y) 89,39 KB
Plik ściągnięto 383 raz(y) 192,08 KB
Ostatnio zmieniony przez miguel 2014-09-05, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2014-09-07, 10:26
Witaj, Miguel.
Podoba mi się Twoje rozwiązanie. Czy mógłbyś napisać więcej o tym, skąd i jaką kamerkę wziąłeś oraz jak udało Ci się ją zmieścić w lampce?
Pozdrawiam.
fotolabor
Wysłany: 2014-09-07, 23:03
Miguel.
Gratuluję czerwona na 12cm to chyba rekord .Moja kamera pomimo możliwości regulacji pionowej "zatrzymała" się na swoim boku gdyż jest kwadratowa ,widzę ,że twoja jest okrągła to daje większe pole manewru. :idea:
fotolabor
Wysłany: 2014-09-15, 12:48
W instrukcji kamery jest napisane ,w zimie kamery nie skrobać nie podgrzewać nie pryskać odmrażaczem .Zapomnieli napisać co robić w zimie gdy kamera zamarza .Może ktoś ma jakiś sposób? 8-)
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-05-21, 12:13
Chce kupić taką nawigacje
http://allegro.pl/nawigac...5348478561.html
opis producenta :
http://www.vordon.pl/prod...PS-5-AV-IN.html
do tego kamerkę taką
http://allegro.pl/doskona...5343304437.html
tutaj inny kształt
http://allegro.pl/listing...price_enabled=1
Nie chce na to wydawać dużo kasy bo długo się nie pociesze tym rozwiązaniem
Chce ją zamontować w miejscu czerwonego X
Będzie to grało ?
Plik ściągnięto 70 raz(y) 56,4 KB
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-05-21, 12:33, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-05-21, 14:32
Ja też mam zamiast czerwonego X kamerkę, nawet wstawiałem zdjęcia z niej, wątek insp. Gadgeta str. 1 i 2: http://www.daciaklub.pl/f...4664&highlight=
Nie błoci się, nie zamarza, nikt nie próbował ukraść. Polecam.
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2015-05-21, 14:33
Przerabiałem ostatnio ten temat. Kamerka zamontowana w tym miejscu widokowo mało się różni od widoku przez szybę (z pozycji kierowcy), więc przeniosłem ją nad teblicę rejestr. Teraz w radiu widzę swój hak holowniczy (i taki był zamierzony cel).
Co do odległości to widok z kamery kończy się trochę dalej, nim zaczyna się widok z tylnej szyby. Możliwości widoku z kamery na odległość są dużo większe w zależności od umiejscowienia. Na tym forum poruszane już były tematy tegu typu, radzę dobrze poszukać.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-05-21, 18:44
W jaki sposób przeciągnę kabel z kamerki w ramce rejestracyjnej ?
Jak jest z brudzeniem
Wysłany: 2015-05-21, 18:54
Normalnie, że kamera się brudzi. A jak zamocujesz za szybą to nie brudzi?? A tylna szyba nie brudzi??
Jak pisał kolega, że za szybą to nie widzisz własnego zderzaka i nie masz możliwości dokładnej oceny odległości. Tak jak chcesz robić to lepiej zainwestować w czujniki. Ja zamontowałbym kamerę pod tablicą rejestracyjną, a kabelek podciągnąłbym poprzez otwór gdzie biegną kabelki do podświetlania tablicy rejestracyjnej i dalej podsufitką do przodu. ;-)
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2015-05-21, 19:01
Użytkuje od niedawna kamerki cofania takiej zabudowanej wraz z ramką rejestracyjną i na razie nie musiałem jej w żaden sposób przecierać bo nie była zabrudzona. Zobaczymy jak zimą ale wątpię aby był z tym problem.
Jest ona "zadaszona" poprzez nakładkę klapy bagażnika, tą z napisem Duster. (przynajmniej u Mnie na pewno gdyż moja nakładka chromowana jest grubsza niż ta seryjna plastikowo-czarna.
Kamerka jest fajnym uzupełnieniem do czujników parkowania. Nie wszystko czujniki mogą wychwycić, a można to zobaczyć na ekranie.
Choć kamerka jest z możliwością regulacji góra dół jest ona maksymalnie skierowana w dół.
Zółta linia 1,8m, zielona 1,3m , niebieska 1,0m. "koniec ekranu" 0,6m
Koszt ramki z kamerką wraz z wysyłką 81zł + montaż własnoręczny :lol:
Dokładnie ta kamerka
http://allegro.pl/kamera-...5150124505.html
a mniej zapłaciłem bo skorzystałem z rabatu -10zł ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2015-05-21, 19:02, w całości zmieniany 1 raz
piotr. z
Wysłany: 2015-05-21, 20:31
Mam kamerkę w miejscu "X" i wzorowałem się na rozwiązaniu eplusa. Negatywne doświadczenia kolegi chriskb z kamerą na zewnątrz (na pierwszej i drugiej stronie tego wątku) skłoniło mnie do montażu wewnątrz i nie żałuję. Wprawdzie nie widzę obszaru ok. 0,5m od granicy tego co łapie kamera do zderzaka ale bez przesady. Zamieszczałem też foty na forum. Jeśli mam usyfioną szybę to włączam spryskiwacz i wycieraczkę i obraz jest czysty- nie muszę wychodzić na zewnątrz jak okaże się, że soczewka kamery jest brudna.
Karenzo,
kamerka z linku nie ma regulacji położenia w pionie (moja ma) i nie wiem, czy nie będziesz bardziej widział nieba niż gleby. O Vordonie nic nie powiem bo nie znam tej firmy. Patrząc na sposób podłączania kabli to trochę upierdliwe by było chyba, że będziesz zostawiał w smochodzie ale wtedy prowokujesz potencjalnego złodzieja
Ostatnio zmieniony przez piotr. z 2015-06-05, 07:30, w całości zmieniany 2 razy
Dardus
Wysłany: 2015-05-21, 20:45
Dokładnie jak kolega powyżej, mam ten sam układ i to samo miejsce montażu kamerki. Tylko w mim przypadku widok zaczyna się od główki haka holowniczego, ale za to nie ma takiego widoku jak u kolegi, gdzie rewelacyjnie widać pole manewru.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-05-22, 09:59
Dominus Jak przeciągnąłeś kable z ramki do wew. auta ?
Rozumiem że kamera ma martwe pole 60 cm od zderzaka czyli tyle samo ile w rozwiązaniu za szybą.
Ja również mam czujniki parkowania .
piotr. z starałem się wybrać kamerę bez doświetlenia bo pisałeś że będzie odbijać się od szyby , a takie nie mają regulacji
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-05-22, 11:20
Znalazłem coś co najbardziej mnie satysfakcjonuje
http://allegro.pl/kamera-...5379906682.html
przynajmniej normalna cenna a nie 300 zł
na aukcji jest informacja
SYSTEM NTSC ( pasuje do MEDIA NAV ), jeżeli potrzebujesz kamery w systemie PAL poinformuj nas o tym fakcie w wiadomości dla sprzedającego.
moja navi
z informacji na elektrodzie wiem że do nawigacji potrzebna jest przejściówka
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-05-22, 11:22, w całości zmieniany 2 razy
