Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wersja: Laureate Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 364 Skąd: Białystok
Wysłany: 2014-07-03, 19:25
Kamera centralnie pod przyciskiem klapy będzie przeszkadzać w jej otwieraniu. Przycisk wciska się kciukiem chwytając resztą palców za czarną listwę w miejscu gdzie wystaje kamera.
Górą tam gdzie jest karbowana gumowa rurka (w środku są przewody) i dalej pod blachą poprzez otwory rewizyjne albo wyciągając kabelek od oświetlenia tab. rej. przy wyciągniętej rurki karbowanej ciągnąc za sobą np. sznurek jako pilot, potem doczepiasz nowy kabelek do kabelka oświetlenia tab.rejestracyjnej i z powrotem ciągniesz do oświetlenia tab. rej.
no ale przecież czujniki cofania pokazują odległość z dokładnością do 10 cm na wyświetlaczu a kamera to jakaś tam optyka ...jakieś linie też tam są .... chyba trzeba to jakoś kalibrować?? ..... tak na mój rozum to lepsze te cm w liczbie niż oceniać w kamerze na oko ?? ...
Kamera cofania również ma podziałkę odległości. Jest taki ciekawy test jak cienki słupek metalowy znajdzie się dokładnie pomiędzy dwoma czujnikami cofania, wtedy pomiar na wskaźniku cofania będzie pokazywał różne odległości. Warto wypróbować. Oczom taki słupek i odległość od niego nie umknie.
Kamera cofania zainstalowana ,ostatnia czerwona linia w odległości 50 cm od zderzaka .Mogła by być bliżej .zakres regulacji kąta nachylenia wyczerpany .Jak macie w swoich Dusterach?
Przez niedopatrzenie kupiłem kamerę bez linii ale radzę sobie tak, że jeżeli na granicy pola widzenia znajduje się zderzak samochodu to mam ok. 50 cm. Jeśli chodzi o boki to na tylnej klapie jest kawał plastiku i jeśli przedłużenie linii nie "włazi" na przeszkodę to można cofać- oczywiście nie na pałę bo kilku mm może zabraknąć . Kwestia przyzwyczajenia.
U mnie ostatnia linia 12cm od pojazdy stojącego za (mimo tak niewielkiej odległości widać cały pojazd). Kamera zamontowana w lampce podświetlenia tablicy którą sam zmodyfikowałem. Wyświetlacz w lusterku. Linie wskazujące są wyśrodkowane względem samochodu i pokazują środek - na zamieszczonych zdjęciach tego nie widać bo auta były trochę przesunięte względem siebie.
* Można by podjechać bliżej auta stojącego za bo od czerwonej linii do końca ekranu widać że jeszcze miejsce jest ale to już za blisko...
Plik ściągnięto 329 raz(y) 89,39 KB
Plik ściągnięto 383 raz(y) 192,08 KB
Ostatnio zmieniony przez miguel 2014-09-05, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
Witaj, Miguel.
Podoba mi się Twoje rozwiązanie. Czy mógłbyś napisać więcej o tym, skąd i jaką kamerkę wziąłeś oraz jak udało Ci się ją zmieścić w lampce?
Gratuluję czerwona na 12cm to chyba rekord .Moja kamera pomimo możliwości regulacji pionowej "zatrzymała" się na swoim boku gdyż jest kwadratowa ,widzę ,że twoja jest okrągła to daje większe pole manewru.
W instrukcji kamery jest napisane ,w zimie kamery nie skrobać nie podgrzewać nie pryskać odmrażaczem .Zapomnieli napisać co robić w zimie gdy kamera zamarza .Może ktoś ma jakiś sposób?
Ja też mam zamiast czerwonego X kamerkę, nawet wstawiałem zdjęcia z niej, wątek insp. Gadgeta str. 1 i 2: http://www.daciaklub.pl/f...4664&highlight=
Nie błoci się, nie zamarza, nikt nie próbował ukraść. Polecam.
Przerabiałem ostatnio ten temat. Kamerka zamontowana w tym miejscu widokowo mało się różni od widoku przez szybę (z pozycji kierowcy), więc przeniosłem ją nad teblicę rejestr. Teraz w radiu widzę swój hak holowniczy (i taki był zamierzony cel).
Co do odległości to widok z kamery kończy się trochę dalej, nim zaczyna się widok z tylnej szyby. Możliwości widoku z kamery na odległość są dużo większe w zależności od umiejscowienia. Na tym forum poruszane już były tematy tegu typu, radzę dobrze poszukać.
Normalnie, że kamera się brudzi. A jak zamocujesz za szybą to nie brudzi?? A tylna szyba nie brudzi??
Jak pisał kolega, że za szybą to nie widzisz własnego zderzaka i nie masz możliwości dokładnej oceny odległości. Tak jak chcesz robić to lepiej zainwestować w czujniki. Ja zamontowałbym kamerę pod tablicą rejestracyjną, a kabelek podciągnąłbym poprzez otwór gdzie biegną kabelki do podświetlania tablicy rejestracyjnej i dalej podsufitką do przodu.
Użytkuje od niedawna kamerki cofania takiej zabudowanej wraz z ramką rejestracyjną i na razie nie musiałem jej w żaden sposób przecierać bo nie była zabrudzona. Zobaczymy jak zimą ale wątpię aby był z tym problem.
Jest ona "zadaszona" poprzez nakładkę klapy bagażnika, tą z napisem Duster. (przynajmniej u Mnie na pewno gdyż moja nakładka chromowana jest grubsza niż ta seryjna plastikowo-czarna.
Kamerka jest fajnym uzupełnieniem do czujników parkowania. Nie wszystko czujniki mogą wychwycić, a można to zobaczyć na ekranie.
Choć kamerka jest z możliwością regulacji góra dół jest ona maksymalnie skierowana w dół.
Zółta linia 1,8m, zielona 1,3m , niebieska 1,0m. "koniec ekranu" 0,6m
Koszt ramki z kamerką wraz z wysyłką 81zł + montaż własnoręczny
Mam kamerkę w miejscu "X" i wzorowałem się na rozwiązaniu eplusa. Negatywne doświadczenia kolegi chriskb z kamerą na zewnątrz (na pierwszej i drugiej stronie tego wątku) skłoniło mnie do montażu wewnątrz i nie żałuję. Wprawdzie nie widzę obszaru ok. 0,5m od granicy tego co łapie kamera do zderzaka ale bez przesady. Zamieszczałem też foty na forum. Jeśli mam usyfioną szybę to włączam spryskiwacz i wycieraczkę i obraz jest czysty- nie muszę wychodzić na zewnątrz jak okaże się, że soczewka kamery jest brudna.
Karenzo,
kamerka z linku nie ma regulacji położenia w pionie (moja ma) i nie wiem, czy nie będziesz bardziej widział nieba niż gleby. O Vordonie nic nie powiem bo nie znam tej firmy. Patrząc na sposób podłączania kabli to trochę upierdliwe by było chyba, że będziesz zostawiał w smochodzie ale wtedy prowokujesz potencjalnego złodzieja
Ostatnio zmieniony przez piotr. z 2015-06-05, 07:30, w całości zmieniany 2 razy
Dokładnie jak kolega powyżej, mam ten sam układ i to samo miejsce montażu kamerki. Tylko w mim przypadku widok zaczyna się od główki haka holowniczego, ale za to nie ma takiego widoku jak u kolegi, gdzie rewelacyjnie widać pole manewru.
Dominus Jak przeciągnąłeś kable z ramki do wew. auta ?
Rozumiem że kamera ma martwe pole 60 cm od zderzaka czyli tyle samo ile w rozwiązaniu za szybą.
Ja również mam czujniki parkowania .
piotr. z starałem się wybrać kamerę bez doświetlenia bo pisałeś że będzie odbijać się od szyby , a takie nie mają regulacji
