Witam od pewnego czasu zauważam nieprawidłowe funkcjonowanie włącznika wycieraczek.
Mianowicie zdarza się że po właczeniu i puszczeniu manetki wycieraczki stają np. na środku szyby , po ruszeniu manetki znowu ruszą się.
Czy ktoś miał taki problem?
Wysłany: 2009-07-31, 11:04
To nie dźwignia się uszkodziła, tylko zapewne przełącznik w samym silniczku wycieraczki, którego zadaniem jest wskazywanie komputerowi pozycji wycieraczki - czy wycieraczka jest w stanie spoczynkowym czy też nie.
Czeka cię demontaż silniczka wycieraczki - raczej prosta sprawa.
I tam będzie przełącznik ze stykami, które najprawdopodobniej przysniedziały - trzeba je oczyścić.
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 188 Skąd: luboń k/poznania
Wysłany: 2009-07-31, 12:13
mgg napisał/a:
Manetki-czyli przełącznika(dżwigni) wycieraczek ?
jackthenight napisał/a:
Ten wyłącznik odpowiada tylko za ustawienie wycieraczek w pozycji wyjściowej,natomiast w opisanym przypadku przełącznik pod kierownicą jest uszkodzony,i np. po przełączeniu na pracę ciągłą i cofnięciu działa prawidłowo.
Jest to częsta przypadłość w Oplu Viwaro(taki inny Renault).Można wymienić lub przyzwyczaić się,co jest trochę uciążliwe.
też tak sądzę bo mozna znaleść ustawienie manetki przy którym działa normalnie.
Podejrzewam że to może styki niekontaktuja może wystarczy prysnąć WD40 lub innym cudem i nie trzeba bawić się w wymianę.
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wysłany: 2009-07-31, 12:34
Spróbować można,napewno Ci to nie zaszkodzi,ale problem polega na wytarciu styków,i dlatego jak poruszać dżwignią to działa a przy normalnym przełączeniu trafia na wytartą przerwę.
Wysłany: 2009-07-31, 20:49
ADAM 12 napisał/a:
mgg napisał/a:
To trochę źle zrozumiałem kolegę "mgg", sądziłem że włącza wycieraczkę i jak ona rusza to ją wyłącza dzwignią - i w tym momencie wycieraczka staje w miejscu, zamiast wykonać pełny cykl.
No jeśli staje wycieraczka, pomimo że dźwignia jest włączona- a jeśli się ją lekko ruszy i wycieraczka rusza to oczywiście styki dźwigni wytarte.
odgrzewam stary temat z przełącznikiem wycieraczek , bo pozycja środkowa zupełnie przestała działać , czy ktoś rozbierał , naprawiał lub wymieniał ten przełącznik.
Szukałem na allegro i sklepach internetowych , ale oferują tylko zespół razem z przełącznikiem migaczy i to z demontażu za 300zł.
http://moto.allegro.pl/it...nkowskazow.html
_________________ LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGAN
Ostatnio zmieniony przez mgg 2009-11-12, 06:58, w całości zmieniany 1 raz
Rocznik: 2007 Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 64 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-11-13, 09:36
Zauważyłem, że często po przesunięciu dźwigni w położenie do pracy z przerwami wycieraczki uruchamiają się ze zwłoką tj. nie bezpośrednio po włączeniu. Trochę to irytujące. Boję się kosztów jakie trzeba by ponieść przy ewentualnym usunięciu usterki.
Radzę wymontować wyłącznik/ po zdjęciu osłony kierownicy czynność dość prosta/ i rozebrać go, nie bardzo wierzę żeby tam coś się wytarło, raczej brak styku. Po wyjęciu wyłącznika, spróbuj włączyć na ''ostro" i wtedy zobaczysz czy wszystko działa.
A może przyczyną zbyt szybkiego zużycia się przełącznika pracy wycieraczek jest brak automatycznego włączania wycieraczek przy używaniu spryskiwacza ? Za każdym razem po użyciu spryskiwacza konieczne jest również włączenie i wyłączenie wycieraczek. A szczególnie w zimie na trasie konieczne jest częste przecieranie szyby , a co za tym idzie co chwilę przełącznik jest w ruchu. ( nie wspominając już o wygodzie )
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2009-11-13, 18:38, w całości zmieniany 1 raz
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-11-14, 19:12
ja ostatnio zaobserwowałem że jak długo przytrzymam przedni spryskiwacz to zaczyna mi pryskać jednocześnie tylny spryskiwacz czy ktoś z kolegów tez coś takiego zaobserwował u siebie ????
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2009-11-14, 19:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-14, 20:28
gigi303 napisał/a:
Do przeczyszczenia pompka a dokładniej tłoczek, który stanął w jednej pozycji lub nie do końca zamyka obieg na tylny spryskiwacz. Ogólnie pompka spryskiwacza do kompleksowego przeczyszczenia.
podepne się ttaj bo niewiem czy moja wajcha wycieraczek szaleje czy w daci wycieraczki tak dziwnie pracuja że jak sie zmienia predkość ich poracy to lubią sie na moment przyciąc w róznych miejscach u góry na srodku lub 1 cm od startu, przytną sie na chwile i dalej juz spokojnie robią swoje gdzie radzicie szukać problemu?
Wysłany: 2013-03-19, 18:47 Logan 2005r. problem wycieraczki
Witam takowe autko posiada moj znajomy od niedawna i pokazal sie 2 dni temu problem z przelacznikiem wycieraczek otoz dzialaja tylko na najszypszym biegu czyli 3 nie ma 1 czyli chwilowego (czasowki) i 2 czyli tego wolniejszego dziala tylko najszypszym 3 a w dodatku gdy je wylacza staja w takiej pozycji jakiej zaczyma nie opadaja na dol i nie mamy pojecie z jakiej to winy czy jakis przekaznik czy bezpiecznika to moze byc wina
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-03-19, 18:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-09-12, 15:21 Wycieraczki nie wracają na dół na biegu przerywanym
Witajcie.
Znów piszę do Was moi bracia w życiu z Dusterem z prośbą o pomoc. Mianowicie od jakiegoś czasu (około miesiąca) zauważyłem, że kiedy włączam wycieraczki w pozycji czasowej zatrzymują się one w różnych pozycjach i nie wracają na dół. Za chwilę następuje kolejny cykl czasowy i znów się ruszą - ale albo wrócą na swoją pozycję albo znów staną gdzieś w środku, czy innym miejscu - byle nie tam gdzie powinny. Czy ktoś mógłby pomóc mi z tym problemem bo szukam rozwiązania i jakoś nie znalazłem do tej chwili.
Dzięki z góry za pomoc
Mam pytanie do Was jako specjalistów. Czy wśród przekaźników w komorze silnika - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2301 - któryś odpowiada za wycieraczki? Dzwoniłem dziś do serwisu w związku z niepokojącymi objawami w pracy moich wycieraczek i poradzili mi, żebym sprawdził przekaźnik odpowiedzialny za wycieraczki.... tylko gdzie on jest no gdzie on jest :)
