Zakup używki
Autor
Wiadomość
Pomógł: 425 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 18098 Skąd: Warszawa
Pomógł: 106 razy Dołączył: 27 Gru 2007 Posty: 7556 Skąd: Olkusz
Wysłany: 2014-09-16, 17:51
Takiego dustera jak mówisz będzie odbierał Louis79 z Wrocławia pod koniec września więc na spocie będzie.
Vercy
Marka: Ford
Model: Focus
Silnik: 1.6 Zetec
Wysłany: 2014-09-16, 18:44
przepraszam wstawki są u mnie raczej normalne przez to że jestem dwujęzyczny,
a jak z głośnością w pozostałych modelach?
oraz jak z głośnością i stopniowaniem skrzyni przy 4x2 dusterze?
pozdrawiam,
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2013 Posty: 726 Skąd: Wro
Wysłany: 2014-09-16, 18:50
Vercy napisał/a: Witam,
pozdrawiam,
dwujęzyczny kolego, na górze ekranu masz search button, naciśnij sobie i włóż trochę wysiłku bo śmiecisz tymi pytaniami, było już wielokrotnie
Pomógł: 53 razy Dołączył: 12 Paź 2011 Posty: 3867 Skąd: Włodawa
Wysłany: 2014-09-16, 18:55
2x4 ma "cywilną" skrzynię biegów (5 a nie 6) typową dla reszty modeli Dacii. Skrzynia - podobnie jak auto,raczej nie lubi pośpiechu. Głośność w 2x4 i 4x4 jest podobna, kręcący się wał napędowy nie wpływa na decybele. Wersje poliftingowe są lepiej wyciszone (między innymi lepsze uszczelkie okien)
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Pomógł: 48 razy Dołączył: 23 Sty 2012 Posty: 4628 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-09-16, 19:40
Jeżeli to co piszesz jest prawdą o eco drivingu to skrzynia w 4x4 nie powinna stanowić dla ciebie problemu .
Skrzynia w 4x2 jest dużo lepiej zestopniowywana ,dopasowana do silnika
niestety ta w 4x4 jest krótsza i to na ostatnim biegu o jakieś 200-300 obr .
4x4 jest cięższy więc więcej pali o jakieś 0,5-1 L
Co do słabego wygłuszania daci to nic nie stoi na przeszkodzie w jego samodzielnym poprawieniu
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-09-16, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
Vercy
Marka: Ford
Model: Focus
Silnik: 1.6 Zetec
Wysłany: 2014-09-16, 20:11
Hi,
podejrzewam że palić więcej będzie i więcej palić musi, bo to jednak 4x4
pytanie z innej beczki,
czy ma blokadę mechanizmu różnicowego? i czy napęd jest dostawiany czy stały.
pozdrawiam,
Vercy
Wysłany: 2014-09-16, 20:23
Vercy napisał/a: czy ma blokadę mechanizmu różnicowego?
Tylko "międzyosiowego" (w postaci suchego sprzęgła wielopłytkowego).
Vercy napisał/a: czy napęd jest dostawiany czy stały
J.w. - dołączany.
A ogólnie:
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php (; + (np) duster 4x4 + Szukaj wszystkich słów + Przeszukaj tylko tytuł wiadomości
- i czytać, czytać, czytać... (np ).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-09-16, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
Vercy
Marka: Ford
Model: Focus
Silnik: 1.6 Zetec
Wysłany: 2014-09-16, 22:09
Hi,
dzięki,
na tą chwilę dzięki waszej uprzejmości uzyskałem tyle odpowiedzi że nic innego mi nic więcej do głowy nie przychodzi.
Dziękuje wszystkim,
Wysłany: 2014-09-17, 04:51
No pozostaje fizycznie podotykać i wypróbować.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-09-17, 04:51, w całości zmieniany 1 raz
Vercy
Marka: Ford
Model: Focus
Silnik: 1.6 Zetec
Wysłany: 2014-09-20, 19:02
Hi,
Wspominaliście że duster 4x4 ma krótkie biegi czy wszystkie czy tylko niższe?
Wysłany: 2014-09-20, 19:13
@Vercy : Dacia.PL / Duster / Katalog - wszystko masz rozpisane.
(W skrócie: 1 bieg w 4x4 jest krótszy, więc resztę jakby przesunięto o jeden numer względem wersji 4x2 - czyli np 6 w 4x4 jest mniej więcej jak 5 w 4x2).
