Czyli kolezanka ma przepalona zaroweczke i wycieraczki do wymiany...
Nie. Stepway niestety nie ma podświetlanego schowka - chociaż specyfikacja mówi inaczej, to mimo wszystko nie ma lampki w schowku - ten Stepway co jechałem również nie miał podświetlanego schowka.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-09-15, 23:10, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4287 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-11-29, 21:59
jackthenight napisał/a:
Czy jest moze zaslepka/miejsce na montaz lampki plus stosownego wlacznika ? To taki drobiazg a bardzo sie przydaje.
Ale koleżanka, która udostępniła swoje auto, nie jeździ Stepwayem, tylko zwykłym Sandero Laureate - a takowy zdaje się lampkę jednak posiada?
W Stepwayu - i Ambiance, na którym on bazuje - zapewne jest zaślepka, ale gdyby nawet nie było, to dziurkę zawsze można wyciąć i lampkę zamontować... (;
(Oryginalna 10 zł brutto, ref 8200418356* + przełącznik 16 zł, ref 7700816818 + przewody we własnym zakresie).
* Prywata: mam na zbyciu, jakby kto chciał... (;
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-09-15, 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-30, 13:24
Sandero Laureate jak najbardziej lampkę schowka posiada.
W Stepway jest w schowku już zrobiony i gotowy otwór na montaż lampki schowka.
Także nic wycinać nie trzeba.
Nie wiem jak z kablami - ale niewykluczone że też mogą być gdzieś w środku deski schowane.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-11-30, 13:25, w całości zmieniany 1 raz
Aczy podświetlenie schowka działa tylko przy zapalonych światłach , u mnie tak jest to podłączone że musze przynajmniej włączyć postojowe to wtedy świeci lampka w schowku , troche dziwne bo na postoju światła gaszę i wtedy chcę korzystać ze schowka np wyjąć mapę , a w schowku ciemno
Wróce jeszcze do podświetlenia schowka po co podłączony jest pod światła i podświetlenia pokreteł nawiewów itp. skoro posiada swój osobny wyłącznik. Oświetlenie bagażnika działa bez włączonych świateł , podnoszę klape i świeci tak samo powinno być ze schowkiem.
Pozdro
Nie, nie ma własnego wyłącznika - tzn. stałego, bo oczywiście tak w ogóle sterowany jest takim podpiętym pod pokrywę schowka. I poniekąd słusznie, bo zabezpiecza to przed pozostawieniem zapalonego światła w zamkniętym schowku...
Chciałbym odświeżyć temat, ale jednocześnie trochę go zmienić. Przede wszystkim chodzi mi o Dustera ph1. Mam dziurę zamiast lampki oświetlenia i chciałbym dorobić to brakujące oświetlenie. Mam w związku z tym pytania do osób wyspecjalizowanych w drążeniu takich tematów:
1. Wiem już, że będzie tam pasować ta sama lampka, która jest w bagażniku. A czy jest to taka sama lampka jak ta od Megane II?
2. Nie bardzo wiem gdzie powinien być wyłącznik i jak on wygląda. Gdzie go kupić?
3. Czy mogę liczyć, że instalacja jest dostosowana od razu do podłączenia tego oświetlenia, czy niestety będzie lutowanie (z oświetlenia panelu środkowego)?
Skoro mowa o lampce oświetlającej bagażnik, to pozwolę sobie zapytać, czy gdybym zamontował w bagażniku Dustera drugą lampkę (po prawej stronie), musiałbym zmieniać jeszcze jakieś bezpieczniki, czy sprawa kończy się na kabelku od lampki po lewej stronie i wycięciu z prawej odpowiedniego otworu?
To kwestia zastosowanego źródła światła - jeśli będzie to identyczna żarówka jak już istniejąca (5 W), to dodatkowe obciążenie jest tak niewielkie (poniżej 0,4 A), że raczej nie ma potrzeby zmiany bezpiecznika.
W linku jest lampka od megane I (nie II) - jest inna od tej w daciach.
Moje niedopatrzenie
Lajkonik napisał/a:
instalacja jest dostosowana od razu do podłączenia tego oświetlenia[?]
W zasadzie tak, ale sama wiązka jest wspólna z poduszką pasażera, więc trzeba uważać.
Podłączenie samej lampki to piny A7 (+) i A8 (masa) w złączce R292, najniżej umieszczonej na prawej burcie pod deską rozdzielczą.
Dzięki za pomoc. Jak zwykle jesteś pierwszy i najbardziej rzeczowy.
Ale jak patrzę na tą plątaninę kabelków + info o wspólnej wiązce z poduszką, to trochę blednę. Co z tymi wszystkimi wtyczkami? Widzę chyba 3 szt. Miałbyś jakiś schemat podłączenia w postaci rysunku?
Gościu na tej aukcji chce z przesyłką 67zł. To chyba już lepiej kupić nową w ASO.
Edit:
No chyba jednak nie do końca zrozumiałem co to za cena. Sprawdziłem w ASO i ceny są następujące:
wyłącznik 74zł
wiązka 70zł
lampka 36zł
czyli razem to daje 180zł
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2014-09-24, 10:18, w całości zmieniany 1 raz
Jeżeli pasuje, to można podmienić całą wiązkę - albo dołożyć obok, przekładając do aktualnej wtyczki (to ta duża niebieska z prawej) same podane poprzednio piny.
Lajkonik napisał/a:
Komplet w ASO w sumie 191 zł - oprócz lampki i włącznika wiązka kosztuje 81 zł, nr OE 240182883R.
"Wiązka" to po prostu kabel z wtyczkami, nic bardziej specjalnego (:
Same złączki (nawet niekoniecznie identyczne jak fabryczne) warto jednak stosować, żeby nie uprawiać pajęczynowego druciarstwa, bo czasami takie duperele mogą odbić się czkawką (zwarcia, przebicia itp).
muszę zastąpić posiadaną wiązkę od AirBag tą plątaniną powiązaną z oświetleniem schowka?
Możesz, nie musisz - do oświetlenia wystarczą trzy kable: jeden od wtyczki R292 do masy lampki, drugi od wtyczki do wyłącznika, a trzeci od wyłącznika do plusa lampki.
