2014-11-14, 11:33
nie działa ogranicznik drzwi
wojtas_master
Silnik: 1,5 dCI 68KM
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-11-30, 10:20   nie działa ogranicznik drzwi
Witam !
Niestety wczoraj przez nieuwage zahaczylem otwartymi drzwiami dacii w garazu o palete na ktorej lezaly worki z cementem :( Skutek jest taki ze cos gruchotnelo, myslalem ze to blache drzwi zagielo do srodka, ale to na 99% ogranicznik , poniewaz odgialem to w druga strone i teraz drzwi moge otworzyc prawie do konta 90 st., oprocz tego obcieraja o bolec przy slupku srodkowym i ciezko sie otwiera i zamyka. Jesli to ogranicznik to czy moglby ktos napisac jaki przykladowy koszt, ew. nr katalogowy, i przede wszystkim jak to samemu wymienic ? :(
Akurat teraz jak zima ;/
Wojtek
Beckie
Wysłany: 2010-11-30, 12:28
wojtas_master napisał/a:
To by mogło wskazywać na zdeformowanie zawiasów. :roll:
Wysłany: 2010-11-30, 12:51
Wszystkie cztery ograniczniki są takie same: ref. 804305879R, cena 90 zł netto.
(Jako alternatywny jest podany numer 804303569R - w takiej samej cenie - ale brak wyjaśnienia czym się różnią).
Każdy ogranicznik przymocowany jest:
• z jednej strony do karoserii: "nakrętką" nr 7703008207 - 4,35 zł/szt - oraz "śrubą" 7703008102 - 0,85 zł - i "śrubą" 7703034259 - 4,3 zł (ale na obrazku to ta ostatnia jest przedstawiona jako faktyczna nakrętka, więc przypuszczam, że ta za 85 gr to w rzeczywistości tylko jakaś podkładka);
• z drugiej strony, do drzwi: dwoma kompletami "śrub" i "nakrętek" wymienionych powyżej.
W celu wymiany ogranicznika należy zdjąć boczek drzwi.
wojtas_master
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-11-30, 12:55
Bede musial dzis albo jutro sciagnac ten boczek i zobaczyc co tam sie stalo....drogi ten ogranicznik - ze zlota on jest czy co ? ;p kurcze wlasnie sie boje o to czy zawiasow nie uszkodzilo ;/ spotkal sie ktos juz z takim przypadkiem ? ewentualnie ile moze kosztowac naprawa w aso ?
Wysłany: 2010-11-30, 12:58
Wymiana ogranicznika w ASO to chyba jakieś 0,5 rbg.
Nie wiem, czy ten ogranicznik faktycznie jest drogi, ale przypuszczam, że i tak w innych markach będzie droższy... (;
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-11-30, 13:00, w całości zmieniany 1 raz
Alien
Marka: FSO / TOYOTA
Model: Caro i Corolla
Silnik: 1.6GLE i 1.4VVTi
Rocznik: 1992 i 2001
Wysłany: 2010-11-30, 13:50
Zdejmij boczek i zobacz, nie wiem jak w Daćce ale przerabialem to we Fiacie CC (tam lubi padać klin trzymający stalowe ramię na sprężynie - klin się wyrabiał i pekał - można go było zastąpić śrubką z nakrętką) w Polonezie jest nieco inaczej - tam a ogranicznik robi stalowy, dosyć finezyjnie formowany, pręt. Byc może u Ciebie bedzie to podobnie zrobione jak we Fiacie. Tak czy inaczej czeka Cię demontaż, niepokój budzi jednak to co napisałeś o obcieraniu, mogłeś wykrzywić/uszkodzić coś więcej niż ogranicznik chyba że drzwi przesunęły się na zawiasach i wystarczy poluzować je i ustawić ponownie.
wojtas_master
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-12-04, 22:29
Zdjalem dzis boczek drzwi, oraz odkrecilem ogranicznik od slupka przedniego. Okazalo sie ze takie zagiecie na koncu tego ogranicznika zostalo urwane. Zeby to naprawic to potrzebuje tez tej czesci gdzie sa rolki ze sprezyna, czy tylko ten sam trzpien ktory sie przykreca do slupka ?
Na tym trzpieniu (prowadnicy) jest oznaczenie o nr 058(lub 6)79R
Jaki bylby koszt tej czesci co podalem ?
Ostatnio zmieniony przez wojtas_master 2010-12-04, 22:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-05, 00:01
Laisar 5 postów wyżej już podał koszt tej części.
Chociaż u mnie wychodzi że koszt ogranicznika o nr : 80 43 058 79R wynosi 110 zł
A wygląda to tak (numer 3 ):
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-05, 00:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-05, 11:24
jackthenight napisał/a:
No i słusznie - u mnie po ostatniej aktualizacji cennika jakaś "amba" wyżarła do zera stawki podatkowe d: Przepraszam za zamieszanie i poprawiam w oryginalnym poście.
wojtas_master
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-12-06, 09:35
z jakich modeli renault bedzie pasowal ten ogranicznik ?
bo w aso musze czekac z 4 dni na to, a mam juz boczek sciagniety i nie chcialbym z tym tyle jezdzic, poszukam jakiejs uzywki, nowego w sklepach z czesciami do aut francuskich nie moge znalezc ;/
Wysłany: 2010-12-06, 09:59
Obawiam się, że wygląda na to, że z żadnego...
wojtas_master
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-12-06, 11:19
a np. tutaj ?
http://allegro.pl/ogranic...1316364505.html
Wysłany: 2010-12-06, 11:32
A to patrzył ?
http://allegro.pl/listing...ia&category=620
wojtas_master
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-12-06, 11:59
patrzyl, ale ze zdjec nic nie wynika - tzn. nie ma foty ogranicznika ;/ wiec ciezko stwierdzic, napisze maila pozniej do goscia.
Wysłany: 2010-12-06, 12:11
Pewnie gość sprzedaje wszystko co jest w aucie, ale pewnie wymontuje dopiero jak będzie miał zamówienie. Jak napiszesz maila, to pewnie wymontuje i pstryknie foto.
Przynajmniej będzie pewność że jest to taki sam ogranicznik jaki ty masz, w końcu to też Logan.
Wysłany: 2010-12-06, 13:33
a np. tutaj ?
Nigdy nie widziałem loganowego z każdej strony, ale wg katalogu meganowe ograniczniki mają inne numerki referencyjne - być może pasuje, a może jednak nie... Kupno daćkowego jest więc na pewno najprostsze.
wojtas_master
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-12-06, 16:34
kupilem na szrocie ten ogranicznik, z jakiegos renault, ponizej zdjecia. minimalnie inaczej wyprofilowany, ale mysle ze bedzie ok :)
Plik ściągnięto 267 raz(y) 131,59 KB
Plik ściągnięto 268 raz(y) 149,15 KB
Plik ściągnięto 291 raz(y) 158,83 KB
wojtas_master
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-12-06, 20:51
i lipa...przekrecil sie gwint na tych dwoch wystajacych srubkach ;/ a nie mam narzynek...jutro dalej bede rzezbil.
grzes4847
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2014-10-19, 18:52   Problem z ogranicznikiem drzwi w sandero stepway
Muszę wymienić ograniczniki drzwi w sandero stepway, ale nie mogę nigdzie znaleźć, gdzie można kupić. :cry:
Czy ograniczniki z logana, albo dustera będą pasowały do sandero, a przednie ograniczniki i tylne są takie same?
Wysłany: 2014-10-19, 20:15
grzes4847 napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=70106#70106 - z 1 generacji logana/sandero i ze wszystkich dusterów: tak.
Tak - a także lewe i prawe: wszystkie 4 są takie same.
Ref. 804305879R, obecna cena 147 zł/szt.
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2014-11-14, 00:46   nie działa ogranicznik drzwi
zauwazyłem, że chroboczą mi drzwi kierowcy przy otwieraniu/zamykaniu i nie działa ogranicznik w PÓŁOTWARCIU drzwi. Po prostu drzwi leca do końca. Ogranicznik w drzwiach dokręciłem i nie pomaga.
Co z tym robić ?
Wysłany: 2014-11-14, 11:25
tomaszgebala napisał/a:
Co z tym robić ?
Przede wszystkim wyczyścić i nasmarować - najlepiej po całkowitym demontażu, bo tak to wygląda w środku: zasyfiona sprężyna może nie dociskać rolki.
(Mogła też po prostu pęknąć, ale optymiści żyją dłużej (; ).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-11-14, 11:31, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-11-17, 07:22
Jak to zwykle bywa, lepiej poszukać, choćby na Allegro.
Wysłany: 2014-11-17, 10:59
Lajkonik napisał/a:
lepiej poszukać
Na pewno nie zaszkodzi, ale niektórzy po prostu nie chcą montować części używanych w nieznanym stanie - a nowy ogranicznik kosztuje na Alle tyle samo, co w ASO.
tomaszgebala
Wysłany: 2014-11-19, 23:20
mam wrażenie, że pękła gdyż ogranicznik w odróżnieniu od pozostałych jest jakby luźno osadzony na ośce.
Aby wymontować ogranicznik zapewne trzeba ściągnąć poszycie drzwi... ?
