2015-11-18, 02:24
radio fabryczne dacia lodgy - nie da się załączyć
kejo81pl
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-11-25, 22:54   radio fabryczne dacia lodgy - nie da się załączyć
jak w temacie.
nie mogę załączyć fabrycznego radia w dacia lodgy.
na radiu nic nie świeci za wyjątkiem podświetlonego klawisza załącz/wyłącz, który oczywiście nie działa również. radio zero reakcji na cokolwiek.
ktoś zna problem?
Dzięki z góry.
Plik ściągnięto 107 raz(y) 57,44 KB
Wysłany: 2014-11-25, 23:27
Czy taki objaw jest przy włączonej stacyjce tzn. przy pracującym silniku?
Wysłany: 2014-11-26, 09:50
Sprawdź bezpieczniki na początek. W drugim kroku odłączyłbym akumulator na kilka minut. W trzecim zgłosił się do ASO :)
kejo81pl
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-11-26, 17:59
tak. dzieje się tym silniku.
Dzięki za wskazówki - jutro sprawdzę czy pomogło.
Martens
Wysłany: 2014-11-28, 23:20
Nie bardzo rozumiem - do czego nie możesz załączyć radia?
Nigon
Wysłany: 2025-11-16, 13:18   Re: radio fabryczne dacia lodgy - nie da się załączyć
kejo81pl napisał/a:
jak w temacie.
ktoś zna problem?
Dzięki z góry.
Przepraszam za odkopanie tematu, ale wczoraj po odebraniu samochodu od mechanika miałem identyczną sytuację (odpinali akumulator).
Po uruchomieniu silnika radio pozostaje wyłączone, po naciśnięciu przycisku włączania nic się nie dzieje (przycisk świeci się jedynie wtedy gdy włączone są światła, a pozostałe przyciski ciemne).
Żaden inny przycisk również nie reaguje, nie da się wyciągnąć płyty.
Bezpiecznik sprawdzony (sprawny).
Pomogło odpięcie akumulatora na kilka minut i ponowne podłączenie, wówczas prosi o 4- cyfrowy kod.
Zostawiam dla potomnych jeśliby ktoś miał podobną sytuację z tym radiem.
