Interfejs diagnostyczny ELM327 (OBD-II / EOBD)
Wysłany: 2014-12-10, 15:10
http://hobdrive.com/
Są wersje na WinCE 6.0 ale prawodopodobnie musisz dorać Net 3.5
Zanim zakupisz sprawdź wersję demo : http://hobdrive.com/downl...1.1.1.wince.zip
drza
Silnik: 1.6 16V 105KM
Wysłany: 2014-12-11, 08:26
jas_pik napisał/a:
Fajnie. Wielkie dzięki. O coś takiego mi chodziło. 21$ to nie dużo, ale może uda mi się znaleźć za free. Ciekawe jak z wersją demo, czy ma ograniczoną funkcjonalność czy działa tylko przez jakiś czas i przestaje
Wysłany: 2015-01-01, 10:16
Czy elm 320 polaczy sie z lodgy dci ?
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-02-15, 15:49
mam pytanko czy moduł ELM na jakiś wpływa na akumulator, jeśli jest wpięty a auto stoi dłuższy czas nie używane?
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-02-15, 19:26
Raczej nie. Po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyków z samochodu - brak komunikacji z ELMem - nie pracuje. Przynajmniej u mnie. U mnie ostatnio stał dwa dni i odpalił tak jak odpalał wcześniej.
shrek napisał/a:
Pewnie już nieaktualne - z dokkerem się połączył w dCi.
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2015-02-15, 19:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-02-15, 21:58
d3mol3k napisał/a:
Chyba zależy od ELMa - na moim, który ma BT, diody migają cały czas, czyli jakiś prąd pobiera...
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-02-15, 22:01
Aż sprawdze jutro rano. Ciemno będzie będę widział co sie dzieje w schowku z moim ELMem. Tez maM bt.
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2015-02-15, 22:02, w całości zmieniany 1 raz
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-02-16, 06:20
d3mol3k napisał/a:
o to mi chodzi, bo u mnie tak jest....
z drugiej strony dioda od alarmu cały miga i nic się nie dzieje
Wysłany: 2015-02-16, 11:41
Są inne interfejsy na BT, które mają wbudowany wyłącznik i działają na zasadzie, że jak nie ma łączności z BT np. z komórką to sam się wyłącza lub można ręcznie wyłączyć. To jest dobry produkt, ale kosztuje ok. 89 zł, natomiast inne, które kosztują poniżej 30 zł to można między 4 litery wsadzić - taka jest prawda, bo te są jakby jednorazowe i czasem działa dobrze a czasem źle. Mam kolegę co użytkuje ELM na BT mi powiedział, że miał wcześniej tani ale po paru użytkowaniu padł, więc kupił lepszy markowy i działa mu do dziś, a mnie od razu odradził mi kupna taniego, bo to jest pozorna oszczędność. ;-)
Wysłany: 2015-02-16, 14:45
Ja mam właśnie taki tani - używam co jakiś czas (czasem raz, czasem parę razy w miesiącu), jeździ w schowku czy lato, czy zima, i cały czas działa, a ma już ze 4 lata.
Automatyczny wyłącznik może by się i przydał, ale taki prawdziwy i tak wymagałby ponownego ręcznego włączenia, więc różnica w sumie niewielka.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-02-16, 16:47
Sprawdziłem swojego - faktycznie pali się czerwona dioda - czyli jakiś tam prąd płynie do niego ;-) . Czyli pobiera jakieś napięcie z aku. Ale Musze powiedzieć że znikome skoro mój na wykończeniu akumulator daje radę odpalić autko - diesla.
A przy okazji mam takiego gada:
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2015-02-19, 17:33, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-02-16, 17:12
Przy codziennej jeździe to na pewno nie jest problem nawet dla starego aku, ale zostawienie auta np na 2 tyg może już mieć niemiłe konsekwencje.
Wysłany: 2015-02-17, 10:01
Ja zrobiłem pomiar wyniki http://www.daciaklub.pl/f...ghlight=#119806
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2015-02-17, 21:20
Własnie zaopatrzyłem się w ten interfejs ELM 327 :lol:
Zainstalowałem PCMSCAM i trzeba go zarejestrować, ale żeby to zrobić to trzeba go kupić? :-x
Czy jest jakaś wersja demo tego programu?
Na Androidzie znalazłem ciekawą apkę Piston [poza tymi wymieninymi w w/w postach], jest całkowicie po polsku i ma wiele funkcji. Jest tylko jeden szczegół wykrywa połączenie ale nie może się połączyć. :roll:
Może to ktoś sprawdzić u siebie czy da się z tym zrobić.
wojciech_69
Model: Sandero Stepway 2
Wysłany: 2015-02-19, 08:55
Jakieś dwa tygodnie temu ściągnąłem PCMSCAN z chomika z keygenem, poszukaj dobrze... ;-)
Dardus
Wysłany: 2015-02-19, 11:51
Uruchomiłem Pistona szkopuł tkwił w ustawieniach.
Dla mnie wystarczający. Monitoruje dane komputera na bierząco.
Wyktywa błędy, a najważniejsze wszystko po Polsku (Polski progrsmista) i nie muszę się domyślać jak w innych programach.
PCMSCAM z moim elm nie chce się połączyć.
Ps. Zrzut niektórych wartości z otczytu komputera.
Plik ściągnięto 82 raz(y) 69,34 KB
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-09-03, 11:12
Mam problemy ilościowo percepcyjne (jestem laikiem) z przekopaniem się przez temat, dlatego zapytam wprost: Jaki interfejs ODB z bluetooth warto kupić do mojego Dusterka, tak abym mógł możliwe dużo odczytać i w razie potrzeby zmienić z telefonu z Androidem?
Wysłany: 2015-09-03, 18:14
ELM327 na BT nic nie zmienisz jedynie co skasujesz blad z ECM, pozostaje tylko przewód KKL i wtedy np wspomniany wyzej program ddt2000 chocby w wersji light, lub lepiej i drozej - przewod renault CLIP z softem do niego - jest prosty w obsludze
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-09-04, 06:16
Dzięki za odpowiedź
Czyli przez ELM327 tylko coś odczytam. Na początek dobre i to, a w razie problemów, trzeba będzie kupić kabelek i podłączać do lapka z ww programem.
A czy te interfejsy ELM327 różnią się czymś od siebie? Warto kupić jakiś konkretny, czy w każdym będzie to samo i nie warto przepłacać?
DIYowiec
Marka: Dacia/Skoda
Model: Dokker/Superb
Silnik: 1.6MPI/2.0TSi 265KM
Rocznik: 2014/2014
Wysłany: 2015-09-04, 06:31
Najlepiej kupić bezprzewodowy - jest najbezpieczniejszy i możesz podłączyć telefon z zainstalowanym Torque np.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-09-04, 09:14
No OK, ale czy wszystko jedno który? Na Allegro widzę takie od 13zł do kilkuset zł.
DIYowiec
Marka: Dacia/Skoda
Rocznik: 2014/2014
Wysłany: 2015-09-04, 09:37
Ja mam zwykłego chińczyka za kilka dolarów - tego niebieskiego, półprzezroczystego. I jako narzędzie do sczytywania błędów i wizualizacji parametrów pracy silnika na komórce jest ok. Więcej niż 20-30zł bym za to nie dał.
Bardziej firmowe konstrukcje też są, ale jeśli oferują niczego więcej, to nie wiem czy jest sens. Choć pewnie na plus teoretycznie jest większa bezawaryjność, mimo że nie słyszałem żeby komuś ten chińczyk padł.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-09-04, 12:17
Dzięki. Zamawiam takiego za 13zł :mrgreen:
Testowałeś różne programy na srajfona? Czy Torque jest najlepszy?
Wysłany: 2015-09-04, 12:33
Lajkonik napisał/a:
mam problemy ilościowo percepcyjne (jestem laikiem) z przekopaniem się przez temat
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1582
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-09-04, 12:33, w całości zmieniany 1 raz
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2015-09-04, 12:40
O, może ktoś tu będzie wiedział. Bawiłem się wczoraj Torque, i znalazłem wskaźnik "Fuel Remaining". Postanowiłem sprawdzić jego działanie. Na początku pokazywał 9,4%, na desce rozdzielczej świeciła się rezerwa, więc pojechałem na stację. Z biegiem drogi wskaźnik pokazywał 9,3%, 9,2% itd. Zatankowałem 11l, rezerwa zgasła, ale wskaźnik nie pokazał większej ilości paliwa. I w miarę upływu drogi wartość dalej spadała. To po prostu nie działa, czy coś robię źle?
