2014-02-09, 22:46
falujące obroty - silnik benzynowy
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2015-02-09, 21:45
radek6, jaki salon?
radek6
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2015-02-09, 22:01
matucha napisał/a:
radek6, jaki salon?
Mało precyzyjne pytanie :) co "jaki salon?" ?
W jakim kupiłem auto ? Pieluszyńska Poznań
W jakim byłem zgłosić problemy ? 2x Pieluszyńska , 2x Auto Compol
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2015-02-11, 20:45
radek6 napisał/a:
matucha napisał/a:
radek6, jaki salon?
W sumie chodziło mi o jedno i o drugie.
Auto Compol z moim autem też nie dał rady. Już z Poznania to nas w sumie kilka osób jest.
Może jakiś "nalot" na salon zrobimy? :-P
radek6
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2015-02-12, 13:39
Jakby to miało pomóc to możemy nawet zablokować wjazd do salonów jak rolnicy drogę :)
Jeden problem - dowiedziałem się drogą okrężną od pracownika warsztatu ASO, że problem Renault jest znany ale wszystkie serwisy mają odgórnie powiedziane aby wszystkich "spławiać". Chciałem wyciągnąć od Renault PL (odpłatnie) homologację na ten silnik K4M - bez skutku. W homologacji jest napisane jakie są dopuszczalne wahania obrotów na biegu jałowym. W tym silniku powinny być +-40obr...
8061
[Usunięty]
Wysłany: 2015-02-12, 13:46
Z tego co się zdążyłem dowiedzieć to problem jest szeroko znany i póki co nierozwiązywalny (zobaczymy ile). Więc jak ktoś planuje kupić nową daćkę z silnikiem Pb musi się z tym liczyć, że autko ma małą wadę :)
P.S. Wgranie obecnie najnowszego softu nie skutkuje poprawą :mrgreen:
Brzoz3k
Marka: Ford, Volvo, Dacia
Model: Mondeo, 740, Sandero
Silnik: 1,8 TD, 2,3 pb, 0,9 TCe
Rocznik: 98, 89, 2014
Wersja: BlackLine2 5 os.
Wysłany: 2015-02-12, 14:59
Jeżeli tego typu usterka występuje w nowych samochodach to wiadomo, fabryka dała ciała.
Jeśli macie już swoją chabetę jakiś czas to do przejrzenia dolot i krokowiec. Jak sprawdzić? Najprostszy sposób to rozgrzać silnik (rozumiem, że faluje na zimnym) i po kolei przeglądać węże, plastiki od przepływomierza do kolektora. Raczej oględziny nie przyniosą rozwiązania, ale tu jest patent: plak albo dezodorant. Psiukamy po naszym dolocie i słuchamy pracy silnika, jeżeli podczas zabiegu na chwilę zwiększą się obroty to mamy winowajcę- dolot. Jeśli nie to czyszczenie krokowca, nie wiem gdzie jest umieszczony, ale zazwyczaj demontaż to chwila. Czyścimy za pomocą benzyny ekstrakcyjnej, dla mnie jest optymalna. Przynajmniej tyle można zrobić w domowym zaciszu.
Jeśli faktycznie wgrany jest trefny soft, to nic nie zrobimy.
cygan
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2015-02-12, 15:21
Witam wszystkich co maja problem z obrotami. Mimo,że wgrali mi najnowszego softa to tylko nastąpila poprawa na gorącym silniku, na zimnym jak bylo tak jest Lipa totalna
Brzoz3k
Wysłany: 2015-02-12, 15:27
Sprawdźcie swoje doloty! Przecież gdzieś musi być przyczyna. Guma ma to do siebie, że pod względem temperatury się zwęża lub rozszerza.
cygan
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2015-02-12, 15:35
Brzoz3k napisał coś o silniczku krokowym?????????? W tych silnikach można go szukać i szukać i szukać i tak jeszcze długo............ Przepustnica elektroniczna przejęła jego funkcję!!!!!!! W tym tkwi problem, że najpierw jest ekologia a następnie cala reszta Renault musi zmienić cale oprogramowanie do wtrysków albo pomyśleć o możliwości zmiany kąta zapłonu :lol: Wtedy zniknie ten problem Osobiście czekam do końca gwarancji i są dwie opcje 1-zmiana samochodu albo 400zl i wgranie wirusa do systemu :mrgreen: ale opcja nr 1 będzie najlepszym rozwiązaniem :mrgreen:
Brzoz3k
Wysłany: 2015-02-12, 15:58
Napisałem uniwersalny rady, uznałem że w Dacii może występować takie rozwiązanie. A jeszcze reaserchu nie zrobiłem co w tych Daciach siedzi :).
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2015-02-12, 16:01
Takie coś http://archi.inosak.org/i...12199681_1.html zamiast wirusa by nie pomogło na problem falowania (skoro ASO sobie nie radzi)?
Brzoz3k
Wysłany: 2015-02-12, 16:08
Wszystko co jest do wszystkiego jest do niczego i raczej nie nastawiałbym się na kupienie gotowca. Jak wirusować to u profesjonalisty, sensownie zestroić i wyhamować. Znajomy miał passata b6, 2.0 tdi, jak go kupił to wydawał mu się mułowaty. Zaprowadził go do rzeźbiarza, samochód zaczął jakoś jeździć, ale spalanie zrobiło się kosmiczne, grzał się i łykał olej. Kupił zarżniętą furę, którą dobił jeszcze wgrany gotowiec. Na każdym cylindrze ciśnienie odbiegało znacznie od normy.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2015-02-12, 16:36
Brzozek3k - masz pewnie rację, ale ten box (przynajmniej w teorii) ma się "uczyć" samochodu a co 20 tys km trzeba go resetować, aby "uczył" się ponownie uwzględniając aktualny stan silnika. Przy zamawianiu trzeba podać gdzie się go zamontuje to wgrają w box soft do danego pojazdu.
Box jest cały czas połączony z komputerem pojazdu przez gniazdo OBD i jak zrozumiałem z opisu potrafi zmienić kąt zapłonu z czym jest problem skutkujący falowaniem obrotów silnika.
Szukam od pewnego czasu opinii użytkowników na temat tego boxa, ale bezskutecznie.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-02-13, 03:42
CUDO NANOTECHNIKI
samo-uczący opornik
w ofercie również
plastelina dodająca 20 % mocy
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-02-13, 03:45, w całości zmieniany 3 razy
radek6
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2015-02-13, 10:56
To na zdjęciach akurat jest wpinane pod czujnik temperatury zasysanego powietrza. Po prostu oszukuję podaną temperaturę i komputer ma teoretycznie podać więcej paliwa. W wolnossących silnikach nic to praktycznie nie da. W niektórych uturbionych silnikach może (nie musi) dać teoretycznie jakiś malutki efekt (niekoniecznie w poprawny/zdrowy sposób).
To co pokazał krimar wpina się pod obd. Jeśli jest minimalna szansa na poprawę pracy silnika (nie chodzi już o wzrost mocy nawet +1km) to by było warte tych pieniędzy :) Kto sprawdzi ? :D można zawsze zwrócić.
Tak mi przyszło coś do głowy - próbował ktoś opiąć na próbę sondę lambda ? Ciekawe czy po jej odpięciu nadal obroty by falowały... Nie mówię żeby tak jeździć na stałe ale warto by to wiedzieć :)
Ostatnio zmieniony przez radek6 2015-02-13, 11:30, w całości zmieniany 1 raz
Tomasz12
Wysłany: 2015-03-12, 18:57
Od roku walczę z Renault Polska, gruba korespondencja, 8 wizyt w ASO i dzisiaj wpis po rocznym przeglądzie, że ten typ tak ma i w ogóle to co ja chce. Walczyłem i dalej będę walczył poprzez rzecznika praw konsumenta, media i nawet do sądu włącznie. Robią sobie żarty bo to problem powszechny u nowych DD. Tłumaczą ekologią. Szkoda , że inni dają sobie spokój. Może ruszyli by się jakby więcej pisało i krzyczało o swoje prawa. Pozdrawiam "szczęśliwców z darmowym pakietem falujących obrotów od Daci - Renault"
dacia
Model: dacia
Silnik: 1.0
Wysłany: 2015-03-15, 19:51
Czy to normalne jest aby obroty np z 4 tys spadały do 750 i wskakiwały na 900? (nie falują) nie ma różnicy czy pb czy lpg. Zgłaszać do aso czy ten typ tak ma?
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2015-03-15, 21:25
Nie jest normalne, ale pomimo tego ten typ tak ma, a będzie się wg mnie robiło jeszcze gorzej, a ASO nie wiadomo czy coś z tym zrobi.
dacia
Model: dacia
Silnik: 1.0
Wysłany: 2015-03-16, 19:39
Dzwoniłem do aso i odpowiedzieli,że to nie jest normalne.Chcieli czyścić przepustnicę, regulować jakieś ciśnienie na zaworze i ogólnie w/g mnie nie wiedzą co z tym zrobić. Narazie będę obserwował i śmigam
krzysiecek
Wysłany: 2015-03-29, 00:06   Skaczące obroty na zimnym silniku
Witam wszystkich
Jestem nowy :) na forum od dzisiaj, posiadaczem Dustera jestem od tygodnia.
Jestem NIEszczęśliwym posiadaczem modelu Dacia Duster Laureate 1.6 benzyna bez gazu. Całkowity przebieg 750 km.
Od początku problem skaczących obrotów na zimnym silniku między 750-1000 obr.
Już od samego początku przy odbiorze auta wydawało mi się to dziwne. Ale jak to mądry Polak po szkodzie dopiero teraz dopiero do mnie dotarło, że to może być poważna usterka (i to w nowym samochodzie).
Zapytałem handlowca, który sprzedawał mi samochód czy miał już takie przypadki, to powiedział, że "miał już jeden taki przypadek". Dowiedziałem się jeszcze, że muszę zrobić trochę więcej przebiegu, bo "może samo się naprawi" i żebym przyjechał na przegląd w przyszłym roku to mnie podłączą do komputera... no i to była odpowiedź salonu i ASO :(
Ręce opadają, tylko co robić z tą usterką. Generalnie u mnie w rodzinie jest zapotrzebowanie na ten model samochodu, ale niestety nie mogę polecać go z czystym sumieniem.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-03-29, 00:18
na pewno samo się nie naprawi
co to było za aso ?
wal do aso śmiało oni są dla ciebie nie ty dla nich
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-03-29, 00:44, w całości zmieniany 3 razy
8061
[Usunięty]
Wysłany: 2015-03-30, 07:36   Re: Skaczące obroty na zimnym silniku
krzysiecek napisał/a:
Witam wszystkich
... żebym przyjechał na przegląd w przyszłym roku to mnie podłączą do komputera... no i to była odpowiedź salonu i ASO :( ....
Po wizytach w dwóch różnych ASO też to słyszałem, jednak obydwa serwisy rozkładają ręce tłumacząc się brakiem rozwiązania pochodzącego z centrali Renault. Po kontakcie z RP dowiedziałem się, że nowy soft jest w fazie testów :D Jak zakończy pozytywnie to będą zapraszać klientów na upgrade...
Co jak co ale takie cyrki w nowych autach... Ciekawe czy wpadnie ktoś z nich na pomysł 'udobruchania' klientów, bo obecnie postępowanie RP nie zachwyca tylko odstrasza.
Może by tak przypiąć topic dla nowych klientów zamierzających kupić DD 1.6 Pb z informacją o wadzie samochodu? :-/
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-03-30, 08:34
Mój Dustek stoi w ASO u lakiernika , ale przy okazji złożyłem zlecenie na falujące obroty, ciekawy jestem co zrobią i co powiedzą...
i
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-03-30, 15:59   Re: Skaczące obroty na zimnym silniku
8061 napisał/a:
Witam wszystkich
Ja za to samo wywalczyłem 2000 netto za to, że poczekałem 0,5 roku na nowy soft.
Trzeba odstąpić od umowy, zadzwonili z propozycją już następnego dnia.
dacia
Model: dacia
Silnik: 1.0
Wysłany: 2015-03-30, 16:49
Mi powiedzieli,że jest wszystko ok i tak ma być,a też falują w zakresie 750-1000
