2019-04-15, 01:09
Czujniki / system kontroli ciśnienia w oponach TPMS
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-03-20, 16:08
I jeszcze dodatkowy gadżet z którym są problemy?
Wysłany: 2015-03-20, 16:12
wszystkie nowe samochody po 1 listopada 2014 roku już muszą to mieć... kochana Unia dba o nasze portfele i emisje CO2. Co ciekawe działają te czujniki dopiero po utracie 20% powietrza z opony - toż to prawie kapeć i widać. Zapala się kontrolka czujników i elektryki.
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2015-03-20, 16:22
To renault specjalnie tak robi w celu zwiększenia obrotów w serwisach. W niemieckich autach automatycznie wykrywa czujniki i sam się kalibruje. A już myślałem żeby kupić drugi komplet w takiej sytuacji nawet nie ma co się zastanawiać. Lepiej sprzedać ten fabryczny ;)
I tu pytanie czy da się wyłączyć ten komunikat o braku czujników i błędzie. W ASO powiedzieli mi że się ponoć nie da. Tylko w ASO mało co się da faktycznie zrobić.
Wysłany: 2015-03-20, 16:59
SilverTM napisał/a:
Tylko mnie to w ogóle zniechęca do korzystania z ich usług, zawsze też można olać świecące pół deski rozdzielczej ale jakoś w nowym aucie by mnie to drażniło.
edit: Byłem w serwisie oponiarskim w mnie w mieście i powiedział mi sam szef, że nie trzeba programować po każdej wymianie kompletu a auto powinno przyswoić dwa komplety czujników ale zorganizuje sobie jakieś oprogramowanie do Dokkera. Ryzyk fizyk zamówiłem te felgi i czujniki, we wtorek mają je mieć i jadę założyć opony.
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2015-03-20, 18:46, w całości zmieniany 1 raz
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2015-03-20, 18:51
SilverTM napisał/a:
Nie tylko,Toyota też tak ma,i teraz muszę jeździć z kołami do serwisu do kalibracji.
Wysłany: 2015-03-20, 18:53
arczi_88 napisał/a:
Szukałem na forum, nie znalazłem
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10207
dacia
Model: dacia
Silnik: 1.0
Wysłany: 2015-03-20, 19:07
rozmawiałem w aso i twierdzą,że idzie wyłączyć to coś
Wysłany: 2015-03-20, 19:56
Ok, przeoczyłem, przepraszam.
Czyli podsumowując: dowiedziałem się, że oparte to jest na pomiarze pośrednim i mogę robić rotację kół przód na tył. Mogę też sobie kupić drugi komplet kół ale i tak muszę jechać wzbudzić czujniki - tak wynika z filmu, który tam znalazłem.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-03-20, 20:55
zawsze możesz wyciągnąć lapkę z deski rozdzielczej
100 % skuteczności :->
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-03-20, 21:42
instrukcja obsł. rodz 2.3 strona 2.20 masz opisana jak zapisać w komputerze wartość "właściwego" ciśnienia w oponach,
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2015-03-20, 21:55, w całości zmieniany 2 razy
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2015-03-20, 21:52
arczi_88 napisał/a:
zastępczy sposób wzbudzenia http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2697143.html
dacia napisał/a:
https://www.youtube.com/watch?v=UglJErW_3-Q
Wysłany: 2015-03-20, 22:25
kupując drugi komplet felg i opon machnąłbym po prostu ręką na te durne czujniki i nabył zwykłe obręcze. Palącą się lampkę czy komunikat błędu można przeboleć a ciśnienie raz na jakiś czas potrafi sprawdzić każdy, jak to drzewiej bywało :-D
Wysłany: 2015-03-20, 22:37
fotorobart napisał/a:
Dobrze, ok tylko tam nie pisze jak to się ma do drugiego kompletu kół z innymi czujnikami niż te, z którymi kupiłem auto. We wtorek/środę zmienię koła na letnie i zobaczymy co będzie. Mam nadzieję, że mój oponiarz da radę i obejdzie się bez ASO.
Też myślałem, żeby olać kontrolki ale teraz tak: jedziesz do serwisu dajmy na to na przegląd i widzą te świecące kontrolki i co? Pewnie zlikwidują awarię. Czy może nie?
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2015-03-20, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-03-20, 22:48
jak będziesz miał koła bez czujników , to raczej nie zlikwidują :mrgreen: , wątpię zresztą aby się czymś takim przejmowali, co drugi kierowca kupuje zwykłe
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-03-20, 22:48, w całości zmieniany 1 raz
stepwaySzkocja
Wysłany: 2015-07-28, 01:10   Kontrolka ciśnienia opon
Witajcie otóż mam taki problem wczoraj zaswiecila mi się kontrolka ciśnienia w oponach daje zdjęcie w załączniku załączniku. Byłem na stacji i sprawdziłem ciśnienie i ma takie jakie powinno być lecz kontrolka nie zgasła co to może być ?
Model sandero stepway 2014 rok przebieg 14k mil
Plik ściągnięto 533 raz(y) 57,73 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-07-28, 09:24, w całości zmieniany 1 raz
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2015-07-28, 07:38
Ciśnienie w oponach jest wyliczane na podstawie obrotu kół, wpływ na nie ma zużycia bieżnika. W Skodzie mam możliwość potwierdzenia że ciśnienie jest w porządku (jak założyłem inne koła mimo że ciśnienie było w porządku musiałem ręcznie potwierdzić).
Ostatnio zmieniony przez czaju 2015-07-28, 07:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-07-28, 09:20
czaju napisał/a:
Nie, jest odczytywane ze wskaźnika zamontowanego w wentylu - http://www.daciaklub.pl/f...1647012#1647012
smast
Silnik: 1.6 84 LPG
Rocznik: 2015 r.
Wysłany: 2015-07-28, 13:59
Jeśli wszystko jest ok z ciśnieniem to powinieneś przyuczyć auto do nowych warunków (w lodgy przyciskiem przy dźwigni wycieraczek wybieram na wyświetlaczu set tp i przytrzymuje kilka sekund) powinno pomóc
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-07-28, 14:18
smast napisał/a:
dokładnie, tak zapisujesz "prawidłową" wartość ciśnienia do komputera
imielinek
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2015-08-14, 16:01
nie wiecie czy są dostępne same zawory do czujników ciśnienia w ASO i ewentualnie jaki mają nr. katalogowy
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-08-14, 19:22
można ja kupowałem same wentyle i podawałem chyba nr katalogowy, jutro poszukam faktury
mariuszsz
Model: logan mcv
Wysłany: 2015-09-08, 07:30   dziwny problem z kontrolką tpms
mam następujący problem, dzisiaj zauważyłem że na pomarańczowo świeci sie kontrolka TPMS (niby wskazuje ciśnienie w oponach "wykrzyknik z czyms w rodzaju takich ząbków na dole), mój problem polega na tym , że ja w oponach nie mam czujnika ciśnienia.
Co z tym zrobić i dlaczego to ustrojstwo sie świeci?
model to logan mcv z 2014
adam_75
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2015-09-08, 07:51
wczoraj miałem tak samo jak Ty.Zaświeciła się kontrolka,zajechałem na stację i sprawdziłem ciśnienie w oponach,dopompowałem do 2,1 at.,ustawiłem to ciśnienie w aucie i jest ok,kontrolka zgasła.Sprawdź czy aby na pewno nie posiadasz czujników w serwisie po podaniu VIN.
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-09-08, 07:56   Re: dziwny problem z kontrolką
mariuszsz napisał/a:
świeci bo nie widzi czujników :) musisz się po prostu przyzwyczaić :->
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2015-09-08, 07:57, w całości zmieniany 1 raz
mariuszsz
Model: logan mcv
Wysłany: 2015-09-08, 07:59
ale ja mam 100% pewności że nigdy sie nie świeciła.
teraz dzwoniłem do serwisu i oni twierdzą że mam te czujniki.
A jestem równiez pewny że kupując chciałem aby ich nie było, sprzedawca zapewniał że ich nie ma. Kolejny raz przekonałem się o niskiej jakości sprzedawców z Pietrzak katowice.
