Problem z przodu znikł ale z tyłu z jednej strony jeszcze leci możliwe ze spowodowane jest to brakiem tej czarnej gumy która jest na zdj . Z jednej strony mam ta gumę z drugiej nie może mi ktoś powiedzieć jak to się
Zdjęcie
Ostatnio zmieniony przez OkiMG 2015-04-02, 14:50, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2017-10-10, 14:52
u mnie w Dokkerze zauwazylem taka ciekawostke. otoz po otwarciu drzwi przednich po kazdym deszczyku leje sie woda z konca drzwi... tak jakby sie zbierala gdzies i zostala uwalniana po otwarciu...
az sie boje co tam moze sie zbierac i kiedy drzwi przerdzewieja... w starym Loganie MCV tego nie bylo, a uklad wentylacyjny zabezpieczylem jedna ponczocha zony i jezdzilem z nia przez dziewiec lat z sukcesem... ponczocha zdaje sie pojechala na koniec do Moldawii skad byl kupiec...
Ale skąd konkretnie? Otwory na dole drzwi masz drożne? Tak czy siak dobrze dumasz. Coś prędzej czy później zgnije, Tak być nie powinno. Działaj póki czas. Chyba, że masz to gdzieś i za rok sprzedajesz.
Ostatnio zmieniony przez quartzu 2017-10-10, 15:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-12, 09:45
quartzu napisał/a:
swissman napisał/a:
na razie nie planuje pozbywania sie tego auta. przejechalem dopiero trzydziesci pare tysiecy km. a to wyciekanie wody z drzwi zaraz po ich otwarciu zauwazylem jakis czas temu dopiero... tzn. wczesniej to widzialem ale uwazalem ze to w jakis sposob normalne w nowym modelu...
teraz musze obejrzec te drzwi od dolu bo mnie to zaintrygowalo... dzieki za komentarz
Wysłany: 2017-10-13, 07:55
nic tam niestety nie dojrzalem...
moje przemyslenia sa takie: woda zbiera sie miedzy drzwiami a progiem na uszczelce... potem po otwarciu drzwi splywa w dol, a ze koncowki drzwi sa chyba najnizej to z nich splywa ciurkiem... gdy nie ma deszczu i samochod przeschnie to tego nie ma... zauwazylem to jedynie rankiem po nocy i po deszczu...
Ostatnio zmieniony przez swissman 2017-10-13, 07:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-29, 13:03
swissman napisał/a:
No dobra. Poobserwowałem to u siebie i faktycznie - nie zauważyłem tego przez tyle czasu - po deszczu leje się woda z tym, że nie zbiera się między drzwiami a progiem tylko w środku drzwi i wypływa przez otwór w drzwiach (ten zaznaczony czerwoną strzałką na załączniku - zdjęcie prawych drzwi, bo w garażu nie dałem rady otworzyć lewych na całą szerokość ale otwory są analogiczne w obu). I tak myślę - jest się czym przejmować? Ten otwór jest po to, żeby ta woda nim wypływała a nie gromadziła się w drzwiach. No i nie leje się do wewnątrz auta jak w Dusterze.
W moim Sandero po 2 z rzędu ulewach (dzień po dniu, deszcz przez kilka godzin) zaobserwowałem "chlupanie" w tylnych lewych drzwiach. Byłem delikatnie zdziwiony, bo nie zauważyłem żadnych kropel na parkingu przy wysiadaniu. Gdyby nie dziwny dźwięk to bym to chyba zignorował. Nie dałem za wygraną i delikatnie "pomacałem" gumową uszczelkę przy jednym z otworów na dole i...zresztą zdjęcie mówi wszystko.
Wysłany: 2018-07-14, 13:47
woda ZAWSZE się dostaje w drzwi - choćby płynąc z zewnątrz po szybach, nie ma tam żadnych uszczelnień. Ważne jest, żeby równie szybko je opuściła i od tego są otwory odpływowe w ich spodzie. Trzeba do nich zaglądać raz na jakiś czas i sprawdzać drożność
Też tak miałem... Ta gumka, która jest w otworach wylotowych powinna pod naporem wody się rozciągnąć i przepuścić wodę. Jednak czasami po upałach chyba po prostu solidnie się przykleja - jak miałem wodę w drzwiach to wystarczyło dotknąć tej gumy i dosłownie chlusnęło z pół litra. :) Nie wiem dokładnie jaki jest mechanizm blokowania odpływu... Już wiem, że trzeba to czasami sprawdzać.
Wysłany: 2018-10-27, 12:02 Woda w drzwiach sandero
Witam. Dopiero zakupiłem sandero 2014r,przy hamowaniu usłyszałem jakby jakąś woda pluskala w drzwiach, przelewala się. Po otworzeniu drzwi na dole znalazłem coś takiego jak gumowe zaślepki l, po otwarciu zaślepki woda zleciała. Pytanie. Cy ktoś mi może wytłumaczyć skąd ona się tam wzięła i po co takie rozwiązanie.
Wysłany: 2018-10-27, 13:33
Jest to normalne zjawisko występujące w każdym aucie. U Ciebie po prostu gumowe zaślepki się przykleiły do dołu drzwi co spowodowało zatkanie odpływu i woda nie miała jak uciec dlatego słyszałeś pluskanie się w drzwiach. Po wyjęciu tych czarnych gumowych zaślepek i włozeniu ich z powrotem wszystko powinno wrócić do normy i woda nie będzie gromadziła sie Tobie w drzwiach tylko od razu będzie z nich wypływać. Czasem się tak zdarza, ktoś na forum miał też takie problemy
Wysłany: 2018-10-27, 14:50
trzeba raz na jakiś czas po prostu sprawdzić drożność otworów odpływowych
Wysłany: 2019-11-14, 07:23 Woda w drzwiach - Dacia Sandero II
Witam, dzisiaj rano usłyszałem chlupanie w tylnych drzwiach Dacii, chwilę pomacałem i znalazłem na spodzie (tych drzwi) gumową zaślepkę, przez którą ( po jej odetkaniu ) woda sobie ściekła. Nigdy wcześniej nic takiego się nie wydarzyło, czy to coś poważnego i gdzie takie coś naprawiają - np. warsztat gdzie wymieniają szyby ?. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
ale w innych drzwiach nie ma tego problemu i te otwory w każdych są zatkane - od nowości. Może uszczelka szyby do wymiany. Kilka lat temu śmigałem uniakiem i nie miałem takich przygód.
Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4189 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-11-14, 08:57
andrecho napisał/a:
Sprawdź wszystkie korki (zaślepki) na spodzie drzwi (są po dwie)- one siedzą tam luźno i odpływy muszą być drożne. Na pewno coś się zatkało i trzeba po prostu tam przetkać i oczyścić. Woda do wnętrza drzwi się dostaje zawsze i po to są te odpływy. Od razu sprawdź od[pływy w pozostałych drzwiach.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-11-14, 09:41, w całości zmieniany 2 razy
