Ktoś narzekał na mały bagażnik w Dusterze?
radzio
Wysłany: 2015-04-15, 20:30   Ktoś narzekał na mały bagażnik w Dusterze?
Wysłany: 2015-04-16, 10:31
No, widać wybitny dowód wiarygodności ... A czy miałeś kratkę? Bo jak nie, to w trakcie poważnego wypadku byłbyś już martwy albo zostałbyś już do końca inwalidą.... :->
Jednak nikomu nie życzę, żeby komuś się tak stało. ;-)
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-04-16, 10:52
ja na złożonych fotelach przewoziłem 50 worków torfu ogrodowego każdy po 25 l .
Nie mam fotki ale w tym sezonie może znowu będę musiał
Ja kratkę mam ale i tak samochód przy takim obciążeniu prowadzi się jak wóz drabiniasty
Wysłany: 2015-04-16, 16:54
ale lodówka samochodowa(?) i tak nie wyjdzie :-P
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-04-16, 16:54, w całości zmieniany 1 raz
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-04-16, 17:21
:mrgreen:
Wysłany: 2015-04-16, 17:43
fajnie zapakowane.. ale coz bagaznik jest malutki jak by zrobili dustera z bagaznikiem od Lodgy to odrazu bym kupil :) :)
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-04-16, 18:58
Ja też :-)
Wysłany: 2015-04-16, 20:25
wieza napisał/a:
Już za chwileczkę, już za momencik - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11229 [:
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-04-17, 06:18
No to nie zupełnie jest bagażnik od Lodgy :mrgreen: Ale można wstawić lodówkę, nawet taką domową :mrgreen:
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2015-04-20, 13:11
Twierdzisz, że załadowałeś Dustera masą 50x25 kg = 1250 kg?
Czyli cała bryka ważyła z kierowcą 2.5 t? - prawie jak Bentley :-D
Jaki dystans pokonałeś z takim obciążeniem i po jakich drogach?
Ostatnio zmieniony przez Daster 2015-04-20, 13:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-20, 13:19
Daster napisał/a:
50x25 kg
25 litrów torfu waży pomiędzy 8 a 15 kg, a nie 25.
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2015-04-20, 13:37
Daster napisał/a:
50x25 kg
A no tak. Wychodzi brak praktyki w tej dziedzinie :-/
Wysłany: 2015-04-20, 17:29
wieza napisał/a:
A ja raczej Lodgy 4x4.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-04-21, 06:36
Daster napisał/a:
I ile kosztowała naprawa zawieszenia? :mrgreen:
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-04-21, 21:11
belka może dużo znieść i to jej największa zaleta gorzej było z hamulcami ale jechałem po wiejskich drogach na działkę max 60 km/h
Pokonałem tak 12,6 km według google maps
Kiedyś jak miałem berlingo to targałem nim nawet tone ale po kilku nastu takich wyjazdach musiałem regenerować belkę bo już koła mi się wygięły
mud maX
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2015-04-23, 22:19
Duster po złożeniu kanapy ma największą przestrzeń bagażową spośród aut jakimi dotychczs jeździłem. Krótko po zakupie miałem do przewiezienia dwa rowery. Wiedziałem, że bagażnik jest wystarczająco duży, bo woziłem tam już wcześniej kosy spalinowe. Na pewniaka złożyłem kanapę, zacząłem wkładać rower i... niespodzianka - przestrzeń jest duża, ale otwór do niej mały. Trzeba skręcać kierownicę albo wypinać koło. Kiedyś woziłem rowery w Seacie Toledo I, tam był liftback, więc nie trzeba było nic robić przy rowerze.
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2015-04-24, 06:44
mud maX napisał/a:
Do Volvo V70 rowery wchodzą bez zdejmowania przedniego koła, ale dla jakości ułożenia, lepiej je zdjąć. W Octavii musiałem zdejmować przednie koła, ale wchodziły 3 rowery i bagaże dwóch osób plus gitara. Do Dustera wchodzą dwa rowery (trzech jeszcze nie pakowałem) i sporo bagażu (z gitarą), ale koła trzeba zdjąć koniecznie (można jakoś ukosami manewrując włożyć z kołami, ale to kicha jest). Przed zakupem sprawdzałem na okoliczność przewozu tych dwóch rowerów.
Domel2250
Wysłany: 2015-04-24, 08:10
mud maX napisał/a:
Pewnie zależy od konkretnego modelu roweru itd. Ja przewoziłem w DD dwa rowery 26' i jeden 28'+ przyczepkę rowerową Croozer podwójną. Co prawda kółka od przyczepki były już "w nogach pasażera z przodu, ale dało radę i wlazło wszystko na styk, jedynie co robiłem, to skręcałem kierownice na bok we wszystkich rowerkach. Dwa pierwsze weszły jak w masełko, z trzecim się nagimnastykowałem trochę, żeby tak to weszło żeby jeszcze przyczepkę włożyć:-). Ale trudniej było to potem wyjąć:-):-)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-07-22, 07:37
Dar1962 napisał/a:
Problem z lodówką rozwiązany, bagażnik powiększony.
Zamiast koła zapasowego i styropianowych wkładek wrzuciłem do niego kompresor i piankę do kół i w ten cudowny sposób bagażnik powiększył się o ponad 100 l i 10 cm na wysokość.
Czyli jest mniej więcej taki jak w wersji 4x2.
O dziwo - pasuje do niego standardowa podłoga bagażnika z 4x4, trzeba było tylko wnękę koła wypełnić żeby podłoga się nie złamała.
Teraz lodówka wchodzi bez problemu i jeszcze ma masę luzu. ;-)
Można ruszać na wakacje.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2015-07-22, 07:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-07-22, 08:09
Widzisz.... można pogłówkować. :-D
piku
Wysłany: 2015-07-22, 19:41
Cav napisał/a:
Zamiast koła zapasowego i styropianowych wkładek wrzuciłem do niego (...)
Teraz lodówka wchodzi bez problemu i jeszcze ma masę luzu. ;-) Można ruszać na wakacje.
Ciekawy pomysł. Nawet gdyby zostawić koło zapasowe, to i tak po wyjęciu tych styropianów będzie dużo więcej miejsca na bagaż. Zrobiłeś jakąś "podłogę", np. z wykładziny podłogowej? Pokaż jakieś zdjęcia.
Wysłany: 2015-07-23, 15:14
Cav napisał/a:
Zamiast koła zapasowego i styropianowych wkładek wrzuciłem do niego kompresor i piankę do kół i w ten cudowny sposób bagażnik powiększył się o ponad 100 l i 10 cm na wysokość.....
No i znów widać że Dacia i jej spółka-macocha Renault to dziadowskie firmy. :-D VAG i wiele innych już dawno wpadło na ten pomysł i dają zestaw naprawczy w standardzie - bagażnik w rankingach zyskuje kilkadziesiąt litrów, a i producent trochę przyoszczędzi. :evil: :mrgreen:
Wysłany: 2015-07-23, 15:20
co ci po tych piankach jak ci zawor pusci ????? zawor nia uszczelnisz albo bok opony -(ktos przetnie nozem nawet bok opony - mialem tak we Wroclawiu kolo pl.teatralnego) zadna pianka nie pomoze .
mialem juz takie gooowno
jechalem i musialem jechac na flaku bo zawor puscil a do Lublina bylo jeszcze pare km
najchetniej bym udusil tego co wymyslil ta pianke 8-)
Wysłany: 2015-07-23, 15:21
Cav napisał/a:
Dar1962 napisał/a:
no i kolejny raz nie popisalaes sie madroscia kolego
piku
Wysłany: 2015-07-23, 18:34
eplus napisał/a:
Cav napisał/a:
Nie zgadzam się z tą filozofią. Popieram Corrado. Też chcę mieć gotowe do jazdy koło zapasowe - mam w swoich skodach (były w standardzie, choć to koncern VAG), na szczęście są też w Dusterze.
Jak już napisałem, pomysł Cava wydaje się częściowo interesujący: wyjęcie podłogi bagażnika i styropianowych pudeł wokół koła zapasowego. Ale w to miejsce zrobiłbym jakąś filcową "podłogę", zakrywającą koło i wykorzystał resztę przestrzeni bagażnika. Z pewnością będzie to sporo więcej miejsca niż jest go w styropianowych pudłach. Wymaga jednak inwestycji we wspomnianą dodatkową "podłogę". Na razie nie zrealizuję tego tematu w swojej Dacii.
