I kilka fotek podniesionego zawieszenia o 2" IRONMAN
2 X 12747 GR -amortyzatory przód
2 X REN 001 B-sprężyny przód
2 X 12748 GR-amortyzatory tył
2 X REN 002 B-sprężyny tył
2 X ICAMBER 12 ( 4 szt) -śruby mimośrodowe do regulacji kąta pochylenia koła(czego nie ma w oryginalnym mocowaniu amortyzatorów).
Plik ściągnięto 377 raz(y) 93,45 KB
Plik ściągnięto 292 raz(y) 87,99 KB
Plik ściągnięto 96 raz(y) 89,16 KB
Plik ściągnięto 110 raz(y) 99,57 KB
Ostatnio zmieniony przez brian7414 2015-03-31, 20:33, w całości zmieniany 5 razy
Bez złośliwości - zastanawiam się jaki jest sens podnoszenia zawieszenia o 2" i przy okazji obniżanie prześwitu orurowaniem progów? Tak patrze na orurowanie z tego zdjęcia o średnicy rury 60 mm:
Ale autko prezentuje się lekko fajniej . A plusem tego jest pakiet suv.
I żeby nie było - nie neguję Twoich prac (jak wyżej) - każdy z nas robi z autkiem to na co ma ochotę i na co go stać. I należy to uszanować. Tu po prostu w wielkości prześwitu się chyba nic nie zmieniło poza wysokością środka ciężkości i auta.
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2015-03-31, 19:51, w całości zmieniany 2 razy
Nie ma praktycznie obniżenia prześwitu tzw orurowaniem progów .A widać to dopiero wtedy gdy się położy pod samochodem lub patrzy z boku na wysokości tychże zamontowanych progów .Uwierz mi zanim coś się montuje najpierw trzeba to przemyśleć . Dlatego przednie orurowanie też swojego czasu zostało przerobione aby nie tracić prześwitu .Jak to miało miejsce przy fabrycznym montażu . Jeszcze nie mierzyłem prześwitu po podniesieniu (powód choroba) ale wsiadając do auta brudzę spodnie na wysokości około 5 cm wyższej niż brudziłem wcześniej .Dochodzi tu jeszcze fakt iż zdjęcia nie były robione z poziomu np. zamontowanego orurowania bocznego i dlatego może wydawać iż nic się nie zmieniło.A zmieniło się wszystko gdyż z pływającego oryginalnego zawieszenia Drako zostało tylko wspomnienie teraz jest to bardzo sztywne zawieszenie(tramwaj na kołach ) Pozdrawiam
Plik ściągnięto 347 raz(y) 127,55 KB
Ostatnio zmieniony przez brian7414 2015-03-31, 20:34, w całości zmieniany 3 razy
@brian7414 - No i jeśli tak jest to bardzo fajnie. Jeśli kiedyś będę miał możliwość pobawienia się w takie rzeczy z własnym autkiem wezmę sobie to co dopisałeś do serca i nie omieszkam zapukać po porady jak takie coś ugryźć. Też pozdrawiam.
To około 6 miesięcy szukania i zasięgania opinii i porad doświadczonych terenowców....a czy to było słuszne okaże się w praktyce.To dopiero tydzień i choroba nie pozwoliły na próby.
Owszem - zmieniło się wszystko. Warto pamiętać, że środek ciężkości też pojechał do góry...
Jaki był koszt modyfikacji?
Nowe kapciochy YOKOHAMA GEOLANDAR A/T-S 205/80 R16
A i jeszcze ciekawostka na forach i w różnych artykułach fachowcy podają, że takie opony spokojnie mogą być montowane do standardowego zawieszenia Dustera . Dementuję te informacje nie ma opcji aby weszły do mojego po lifcie to i owszem choć trzeba było troszkę przerobić chlapacze.
Plik ściągnięto 78 raz(y) 182,81 KB
Plik ściągnięto 291 raz(y) 207,75 KB
Ostatnio zmieniony przez brian7414 2015-05-16, 18:11, w całości zmieniany 1 raz
Podstawa wciągarki przenośnej montowana z tyłu. Czarna podstawa to oryginał z USA a ta piękna błyszcząca wykonana we własnym zakresie(będzie się przy czym golić w terenie taki błysk )
Sprawdzanie kabli zasilających wciągarkę oraz pilota bezprzewodowego i przewodowego. I ciekawostka kable oryginalne mające zasilać od akumulatora do wciągarki zamontowanej z tyłu na haku auta(bądź po zastosowaniu własnego patentu do uchwytu) były za krótkie około 1.5 metra(taki Amerykański patent)trzeba było robić drugie kable dłuższe o 2 m aby było wszystko git
Jeżeli lubisz jeździć po szutrach i kiepskim terenie to warto pomyśleć o pokryciu barankiem podwozia + nadkoli .
Ewentualne szorowanie brzuchem będzie bezpieczniejsze .
Kamienie wybite przez opony mogą rysować nadkola (które z tyłu nie są osłonięte .
Pisze do dlatego że po twoim podniesieniu dustera rzucają się w oczy białe elementy zawieszenia które ja bym pomalował zwykłym sprejem lub barankiem .
Dzięki za przydatne rady będę zabezpieczał kompleksowo podwozie autka różnego rodzaju specyfikami. Docelowo będą to płyty poślizgowe(aluminiowe).Wszystko powoli dobrze przemyślane .Najbardziej jestem zadowolony z prześwitu razem 28 cm (5 cm -lift,2 cm-opony).Wciągarka którą posiadam docelowo będzie używana do tyłu auta. Z przodu będzie montowana wciągarka taka podobna do tej z podanej przez Ciebie strony .
Ostatnio zmieniony przez brian7414 2015-05-16, 19:52, w całości zmieniany 2 razy
Są osłonięte - mają grubą warstwę fabrycznego "baranka".
Oczywiście, dodatkowa warstwa też w niczym nie przeszkodzi, ale lepiej najpierw zabezpieczyć naprawdę gołe miejsca - np kanał środkowy czy podłogę kabiny od spodu.
