2019-04-01, 20:37
Stuki, puki i skrzypienia - nietypowe hałasy
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2015-05-28, 21:27
Sprzęgło skrzypi tylko jak jest zimno ktoś wie co to może być ?
Chce Ci dać coś do zrozumienia. Wysil się ;-)
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2015-05-28, 21:42
Miałem podobny przypadek, tylko u mnie winowajcą był plastikowy łącznik między pedałem sprzęgła a pompą, jak widać w załączniku. Samego łącznika ciężko było kupić a autko potrzebne, więc musiałem na szybko coś wymyślić. Jak do tej pory nie słychać żadnych pisków, co wcześniej mnie też wk...... :oops:
Myślę że już tak zostanie :lol:
Plik ściągnięto 382 raz(y) 179,52 KB
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-05-29, 08:33
w aso wymienią cały mechanizm i 2 tulejki
za 3 razem udało się im znaleźć usterkę
Czy w daci jest hydrauliczne sprzęgło ? bo piszecie o jakiejś pompie
ja coś tam patrzyłem to do skrzyni zwykła linka idzie
Dardus
Wysłany: 2015-05-29, 08:41
W moim jest cały układ sprzęgłowy hydrauliczny. ;-)
W aso pewnie najlepiej wymienić połowę części z dobrych na nowe, przy okazji może się trafi na tę uszkodzoną. Jest to może dobry sposób jak autko jest na gwarancji. Ja już tego ,,przywileju" nie mam. Może to i lepiej. :lol:
Ostatnio zmieniony przez Dardus 2015-05-29, 08:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-08-09, 06:33
Od jakiegos czasu puka mi cos w zawieszeniu na poczatku z lewej strony bardzo cicho i bylo nie do wykrycia. Teraz od tygodnia stuka i to glosno z dwoch stron. Bedac w Polsce na urlopie podjechalem na stacje kontroli pojazdow - nic nie znalezli . Podjechalem do mechanika zeby sprawdzil i tu diagnoza - Stukaja amortyzatory ale tlumia drgania dobrze,wiec mozna jezdzic.
Wczoraj sprawdzilem jeszcze czy nakretki sie nie poluzowaly z mocowania gornego amprtyzarora i w miare moich mozliwosci zawieczenie. Diagnoza: Przycina troche zewnetrzna strone prawej opony i po otwarciu maski i energicznym nacisnieciu na przedni pas slychac stuk i to samo w druga strone szarpiac do gory. I tu moje pytanie.Czy to mozliwe ze padly amorki przy 70 tys km i jazdy 50 procent we francji na autostradach? Czy wogole amortyzator moze stukac jezeli nie ma wycieku oleju?
Wysłany: 2015-08-09, 07:35
a może to poducha amortyzatora wybita ? nie ma duzej odleglosci miedzy kielichem mcpersona pod maska a nakladka ze sruba skrecajaca calego amortyzatora ?
ja wymienialem u siebie i te poduchy i amorki z przodu gdzies przy kolo 75 tys km, jeden byl wylany amorek chociaz nie bylo oleju, drugi lepszy
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10226
Wysłany: 2015-08-09, 07:57
Jak kolega szarpal autem to najmocniejsze stuki wyczuzalne byly w polowie amorka a u gory przy kielichach juz slabo
Wysłany: 2015-08-09, 08:05
a moze łacznik stabilizatora stuka bo jest wlasnie przymocowany w polowie wysokosci do amorka:)
Wysłany: 2015-08-09, 08:09
Nie wydaje mi sie bo to taki stuk ze zgrzytnieciem. Tez tak myslalem ale szarpalem nimi i nie wykazuja zadnych luzow
Wysłany: 2015-08-09, 08:41
jak ze zgrzytnieciem to moze lozysko pod poduszka amorka padlo ? przy skrecaniu na kolach auto niech ktos kreci kiera a ty trzymaj reke na amorku ;
a poducha na pewno nie wybita ta przy kielichu ?
bo ja juz mialem ja ladnie wybita tak spokojnie na 1 cm przy 70tys km i na dolkach stukalo cos jak ziemniaki wysypane pod maska
seba899
Silnik: 1.0 sce
Wysłany: 2015-08-09, 14:01
Witam czy ktoś spotkał się że w Sandero 1.5 dci 68kM przy włączonym wstecznym biegu ruszając brzęczy dźwignia zmiany biegów. Coś można z tym zrobić.
Wysłany: 2015-12-06, 19:50
http://www.daciaklub.pl/f...1684604#1684604
gregorisan napisał/a:
nawiew (ten przy drzwiach) od pasażera w Sandero II ?
Skrzypi mi w nim coś i zaczyna mnie to irytować.
Czyli to nie był zbiorniczek płynu do spryskiwaczy?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-12-07, 09:59, w całości zmieniany 1 raz
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-12-06, 19:57
laisar, dzięki :-)
Z tym zbiorniczkiem jest coś na rzeczy - usztywniłem go kawałkiem gumowej dętki i teraz jadąc po wybojach nie słychać tak tego stukania. Pozostało tylko to skrzypienie - i wychodzi na to, że to z tego nawiewu. Bo jak go ustawię w różnym położeniu to jest różne natężenie skrzypienia :-)
enjoy the silence
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2015-12-06, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-12-06, 20:08
Może tam co wpadło? Powodzenia w szukaniu ;-)
Wysłany: 2015-12-07, 08:02
tyle,że ten zbiorniczek ( już nie stukając) potrafi nadal poskrzypywać na mocowaniach jeśli ma choć trochę luzu. Sprawdź, czy siedzi sztywno i się nie przemieszcza, ewentualnie poświęć jeszcze kawałek dętki. A styki, szczeliny i miejsca łączenia plastikowych elementów podszybia potraktuj solidnie silikonem w sprayu (np takim jak do uszczelek drzwiowych) albo olejem silikonowym do zamków drzwiowych ( w ostateczności WD-40 choć ten szybko się ulatnia)
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-12-07, 08:05, w całości zmieniany 2 razy
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-12-07, 09:39
Dar1962, Na pewno już tak nie stuka po usztywnieniu zbiorniczka - to fakt - nie efekt placebo :-)
arczi_88 napisał/a:
Uparty jestem, więc mam nadzieję, że znajdę :-)
enjoy the silence
Wysłany: 2016-01-24, 19:34
Foty dodalem w odwrotnej kolejnosci-Sorki
Od jakiegos czasu irytowal mnie dzwiek wlaczania kierunkowskazu i jazda po drobnych nierownosciach. Za kazdym razem slyszalem obijajacy i drzacy element plastikowy w okolicy kierownicy. Dzis rozebralem oslone kolumny kierowniczej i oto co znalazlem:
wiec okleilem
Plik ściągnięto 187 raz(y) 222,61 KB
I tu tez stukalo
Plik ściągnięto 158 raz(y) 217,89 KB
Podkleilem go mata do wygluszenia i zamontowalem na swoje miejsce, choc nie wiem po co on tam potrzebny.
Plik ściągnięto 137 raz(y) 159,41 KB
Plastik nie wiadomo po co ktory ma luz i dzwoni jak dzwon.Na czerwono zaczepy
Plik ściągnięto 132 raz(y) 176,87 KB
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-01-24, 19:35, w całości zmieniany 1 raz
Roman1
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2016-03-02, 15:54
Ja w swojej lodgy od jakiegoś czasu wysłuchałem metaliczny stukot gdzieś z przodu pojawia się przy ruszaniu do przodu do tyłu niekiedy suknie w trakcie rozruchu morze ktoś miał podobne objawy
Wysłany: 2016-03-03, 09:38
-może być tuleja wahacza np. = stukanko gdy ruszanie / hamowanie
-może być tez to wzmocnienie montowane pionowo - drążek - między sanki a podłużnicę - miałem niedawno właśnie przez to ostatnio takie stukanie jak mówisz, sam nie wiem czemu mi się to obluzowało - ale sruba jest tam mocno srednia na dole i jak skrecalem ja spowrotem to zjechałem gwint (= miekka ) .
-jak na skrecie kol stuka - to może być tez stukanko od przegubu zewnetrznego
Ostatnio zmieniony przez corrado 2016-03-03, 09:39, w całości zmieniany 1 raz
Roman1
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2016-03-03, 13:11
corrado napisał/a:
myślę że przegub odpada problem pojawia się i co ciekawe nie zawsze czasem wystarczy dynamicznie ruszyć do przodu i tyłu sztuk się pojawia a innym razem przez długi czas nic dzięki za info myślę że dziś uda się znaleźć przyczynę
Domel2250
Wysłany: 2016-03-08, 14:49
Od wczoraj wydech mojej DD brzydko rezonuje ;-(. Zajrzałem i element który podtrzymywał rurę, (taka metalowa obejma -blacha, za środkowym tłumikiem) przerdzewiała i częściowo dynda luźno na gumie, częściowo opiera się o rurę wydechu. Czy ktoś wie może czy to winno być przyspawane do rury, czy jest to osobna część, jeżeli tak to może nr referencyjny, ktoś zna?
Wysłany: 2016-03-08, 15:01
Wszystko na ten temat - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=972
redek77
Model: Dokker Laureate
Wysłany: 2016-03-18, 22:58
Brzęczenie z okolic deski lub bezpośrednio spod maski. Tylko na wolnych obrotach na postoju, po dłuższej jeździe z wciśniętym pedałem hamulca słychać bardziej. Ewidentnie coś wpada w wibracje.
kris konin
Model: duster
Silnik: 1,6 benzyna
Wysłany: 2016-03-29, 19:47   wiosenne brzeczenie - duster
panowie, pomóżcie namierzyć kilka wiosennych świerszczy:
- brzęczenie w okolicach zegarów, no idzie znaleźć co to
- brzęczenie w okolicach schowka (schowek pusty)
- brzęczenie po prawej stronie podszybia - czyżby zbiornik płynu do szyb sie tak przebijał?
- dodatkowo mi w uch coś cyka w górnym mocowaniu pasów do słupka po stronie kierowcy
no idzie zwariować... na szczęście nie wszystkie razem ale jednak zawsze któryś świerszcz sie odzywa
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2016-04-25, 17:54   Skrzypienie dochodzace z podsufitki nad kierowcą
Potrzebuję Waszej pomocy. Pokonałem trasę 570km i podczas jazdy dochodziły mnie dość irytujące poskrzypywania / stuki z okolicy osłony przeciw słonecznej po stronie kierowcy. Dźwięk nasila się gdy nadwozie poddawane jest zmiennym obciążeniom na przykład bujanie na boki lub przyhamowywanie. Zmiana położenia osłony nie przynosi rozwiązania. Proszę o informacje czy w tej okolicy przebiega jakieś wzmocnienie dachu i czy jest ono w tym miejscu klejone do poszycia. Mam wrażenie że się w tej okolicy coś porozklejało. Objaw jest uzależniony od temperatury panującej we wnętrzu samochodu. Wraz ze wzrostem nasila się.
Może ktoś coś?
Ostatnio zmieniony przez Allekko 2016-04-25, 17:55, w całości zmieniany 1 raz
